Дата: 04 Июл 2021 11:18:02
хайр, Вы можете посоветовать возможность приёма DRM без использования комп.( тлф)?
Дата: 05 Июл 2021 00:14:36
примечательно, что при включении второй скорости ;-) убирается немного спектра с края
В разработке стандарта, принимали участие в том числе и немцы, уж они-то в "сигнальных коробках передач"
знают толк:)
К слову сказано будет, спецы из Aaronia три года назад первыми
в мире показали диаграмму пространственных (сигнальных) созвездий в реальном времени в 3D!
https://youtu.be/rnMt-K0FcEw
Чем не деталь от движка?:)
sergsib
Индусы наверно, они и в СВ диапазоне, так играются. Причём, 18кГц полоса применяется, исключительно, для помехозащищённости. Слишком густо в СВ диапазоне. А каналов всего два и те, с очень маленькой скоростью и моно. Но зато 16QAM.
Да, о индийском вещании тоже подумалось, спасибо. В данном случае был режим QAM-64 с высокими скоростями, даже сервис времени задействовали:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/drm_a_20k.png) |
Дата: 05 Июл 2021 12:35:42
Вот здесь
посмотрите. |
Дата: 01 Авг 2021 17:25:21
Дата: 01 Авг 2021 20:36:33 · Поправил: DVE (01 Авг 2021 20:38:15)
Дата: 07 Авг 2021 11:45:49 · Поправил: toxa1983 (07 Авг 2021 11:46:32)
Декодировать индуский вариант DRM с шириной сигнала 18 кГц онлайн приемники KiwiSDR еще пока не научили.
Дата: 09 Авг 2021 10:07:12
Это вряд ли возможно, отдаваемая полоса IQ у KiwiSDR вроде 12КГц.
Дата: 10 Авг 2021 14:36:10
http://newdelhi.twrmon.net:8073/ 810 кГц, приём нормальный. |
Дата: 31 Авг 2021 00:48:42
У госпела доступны для заказа несколько моделей дрм приемников, недавно заказал gr-224 (единственеый, что был в наличии, по остальным срок ожидания изготовления месяц). С доставкой в Россию обошлось в 14000 рублей. По личным впечатлениям не доработан и не очень удобен: потребляет много - встроенного акб в 2000 мА хватает на час работы, микросхема процессора nxp saf3607 жутко греется во время приема дрм, явно нужен радиатор.
Дата: 05 Окт 2021 21:54:52
Возобновились DRM-тесты на частоте 15785 кГц. В эфире радиостанция Funklust, передатчик в городе Эрланген, Германия. Мощность (согласно данным сайта drmrx.org) 0,1 кВт. Работает круглосуточно. В городе Витебске, Беларусь, принимается в дневное время удовлетворительно. После 11:20 UTC практически стабильно, обрывов практически не было. Ниже пару фрагментов приёма 5 октября.
https://youtu.be/JDr7hNxzcmk
https://youtu.be/B5qDymR7jp4 |
Дата: 26 Окт 2021 07:40:58 · Поправил: toxa1983 (26 Окт 2021 07:43:11)
Тесты DRM на 12010 видимо из Комсомольска на Амуре уже 4 час музычку гоняют.
Станция без идентификации.
В Иркутске очень хорошо принимается. SNR 24.0 dB доходит.
Раньше такого сигнала не было. Направление антенны поменяли или локация другая
R8LBLУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2020 Ялуторовск, Тюменская область Сообщений: 22
Дата: 26 Окт 2021 08:49:10
музычку гоняют.
Сдаётся мне, так они и будут баловаться этим, а к регулярному вещанию перейдут довольно не скоро, если вообще перейдут
Дата: 26 Окт 2021 14:12:41 · Поправил: sergsib (26 Окт 2021 14:15:23)
Очень интересно, они же вот, совсем недавно ,у нас тут, разбирали и запаковывали передатчик, отправили его большегрузом. Неужели уже собрали его у себя? Тогда громче и будет, передатчик новый, он 40кВт в DRM режиме, цифровой модулятор с высоким КПД и SNR там в норме , больше 35дб.
Второй передатчик подготавливают для отправки в Якутию.
Дата: 26 Окт 2021 14:17:03 · Поправил: AOR (26 Окт 2021 14:17:25)
sergsib
Передатчик только DRM или в аналоге тоже может работать? Чьего производства?
Дата: 26 Окт 2021 14:31:14 · Поправил: sergsib (26 Окт 2021 14:42:31)
Я не интересовался этим, в свое время, а сейчас, просто не у кого спросить. Не осталось тех светлых голов, кто это все изобретал, да изготавливал в железе.
Передатчикам со ступенчатым модулятором разницы нет, что передавать, а вот заморский кодер-модулятор что может, я не знаю.
Передатчик- это бывший связной передатчик 80кВт, он и в АМ и в SSB и в телеграфе мог работать.
В 1993г передавал Юность и Маяк на Камчатку, а там принимали и на свой передатчик программу подавали.
Режим был хитрый, передавали две полосы, но с подавленной несущей.
R8LBLУчастник
Дата: 26 Окт 2021 15:40:44 · Поправил: R8LBL (26 Окт 2021 15:41:35)
40кВт в DRM
Учитывая то, что цифра любит обрываться по поводу и без, то с такой мощностью, я думаю, будет слайд-шоу, только со звуком.
Так всё-таки шевелятся?
Я думал, что эти новости о внедрении цифры были вроде как сказки...
А откуда у вас такая информация? Если не секрет, конечно же...
R8LBLУчастник
Дата: 26 Окт 2021 15:47:28 · Поправил: R8LBL (26 Окт 2021 16:03:08)
DRM передатчики должны поддерживать аналог, я уверен
Скорее всего даже наоборот, современный твердотельный AM передатчик могёт вещать в DRM+Simulcast
R8LBLУчастник
Дата: 26 Окт 2021 15:49:50 · Поправил: R8LBL (26 Окт 2021 15:52:23)
14000 рублей
Кому он нужен за такие деньги, еще и с таким качеством
Дата: 26 Окт 2021 16:17:34
А этот вопрос можно задать DRM радиовещанию в целом:)
Дата: 26 Окт 2021 19:46:44
Чьего производства?
Как я писал, это связной 80кВт передатчик. Были у нас энтузиасты, они проверили его в линейном режиме в DRM. Поработали на ВДНХ. Изучили мировой опыт. И изготовили ступенчатый модулятор, вещь довольно серьезная и сложная. От работы в таком импульсном режиме, в передатчике вылезли все косяки. Довольно долго, изменяя схему, монтаж ,применяя фильтры, экранировки и.т.д ,все было доведено до ума.
А так-же, была увеличена мощность, там и анодник перематывали и пр дела.
Получен сертификат и передатчик поработал на Пакистан. Потом, был переделан и второй передатчик.
Дата: 26 Окт 2021 20:13:06
40кВт в DRM
Я не понял, что кто-то работал на Тюмень, 40кВт в DRM и у вас звук рвался? Да вы там оглохните, если мы на вас работать будем с такой мощностью, да на синфазную решетку. Для 40кВт в DRM используется 200кВт АМ передатчик. Это по простому.
Дата: 26 Окт 2021 20:31:02 · Поправил: AOR (26 Окт 2021 20:32:50)
Спасибо, интересно. Рад что у нас такими разработками занимались. Хотя лучше бы в эфире звучали наши станции с широкополосной АМ, но это уже вопрос не к инженерам.
Дата: 26 Окт 2021 20:53:05
АМ то-же занимались, но с упором на экономию ресурса ламп и потребления, сначала динамическое управление несущей аналоговое ,потом цифровое, дальше переходили на ШИМ.
Это все, что-бы спасти положение, но все бесполезно ,вещание любое, кроме УКВ , нашим известным радиостанциям , оказалось не нужным. Они все это по своему обосновали и отказались от использования АМ передатчиков.
Дата: 27 Окт 2021 13:23:20
Мардер в своих мемуарах написал что это была инициатива новых людей в Минсвязи. А как обосновать, вы же понимаете, чисто дело техники, можно без труда обосновать либо одно, либо противоположное, смотря какая задача. Ну ладно, это уже оффтопик, факт что остались мы без вещания, кроме местного (ОВЧ ЧМ).
Дата: 27 Окт 2021 18:21:18
Да, это было очень заметно, тогда, по различным распоряжениям данного ведомства, да и по открытым публикациям, то-же.
R8LBLУчастник
Дата: 28 Окт 2021 07:54:20 · Поправил: R8LBL (28 Окт 2021 08:46:22)
А что, кто-то работал в DRM на Тюмень? Я что-то пропустил?
От КнаМ до Анадыря 2800 км, теперь представьте какой-нибудь ширпотребный DRM приемник, принимающий на коротенький телескоп 40 киловатт. Может быть 15-17 дБ достигнет SNR, но я точно не уверен, что весь прием пройдет гладко... В конце концов, в инете есть результаты тестов DRM вещания на Магаданскую область, там они gospellом пользовались, и то прием был норм только в 5 из 14 наспунктов.
Поправьте, если не прав...
R8LBLУчастник
Дата: 30 Окт 2021 11:44:21 · Поправил: R8LBL (30 Окт 2021 11:49:20)
Тесты DRM на 12010
Тут мыслишка пробежала, что лучше было бы сделать SSB с нужным уровнем пилот-тона для подстройки АПЧ.
По сравнению с DRM будет больше экономии энергии при лучшем звуке и лучшей дальности приёма(?).
Да и приемники подешевле, раз уж все равно будут новые нужны
Дата: 30 Окт 2021 11:49:07 · Поправил: AOR (30 Окт 2021 11:50:45)
Все это уже давно придумано. А еще можно DSB, при котором левая и правая боковые будут промодулированы стерео сигналом. Вариантов масса.
Но когда было актуально - не внедрили, а потом уже неактуально и цифровые виды связи пришли. Нет в мире совершенства:)
Дата: 12 Фев 2022 06:16:10
Пересобрал пакет dream-2.1.1.2-armhf.deb, добавил упущенную в прошлой версии зависимость libhamlib2. Скачать можно отсюда: https://yadi.sk/d/57Cp2DglNt1jGw
Добрый, скажите пожалуйста а под Debian bullseye под armhf и 64 может сейчас кто нибудь этот пакет пересобрать чтобы работал? |
Дата: 16 Фев 2022 22:50:41 · Поправил: alexis (16 Фев 2022 22:51:32)
А как у нас обстоят дела с DRM+ на УКВ? Все думаю, будут ли выпускать кодеры для существующих FM передатчиков?
