Дата: 25 Сен 2008 15:54:42
Siber
Нет, СВ не принимает. У меня всего 2 диапазона в этом приемнике 3 - 4,5 МГц и 6,5 - 7,5 МГц где-то так. Я же прилепил конвертер к "тому что было". Было интересно попробовать DRM прием.
Дата: 25 Сен 2008 15:57:26
Кстати,на СВ полно станций. У Вас какая антенна?
Дата: 25 Сен 2008 16:01:45 · Поправил: long_foot (25 Сен 2008 16:04:38)
Дата: 25 Сен 2008 16:08:49
Теперь "наклонный луч" или LONG WIRE 30 метров с согласующим трансом 9:1.
Вот его подцепите и будете принимать СВ. Но магнитная на СВ лучше,не шумит так.
Понятно,почему у Вас АРУ загоняет сигнал. С такой антенной! Я то принимаю на магнитные.
У них уровень сигнала ниже.
Дата: 25 Сен 2008 16:22:23
Siber
Так я и так на него принимаю. Ходили по сЦылке? Видели мой "шнурок"? Как Вам?
Я на мелочи не размениваюсь! Что такое магнитная антенна? Тут из пушки по воробьям лучик стреляет :-))).
Да, магнитная действительно в городских условиях меньше мусора собирает.
Дата: 25 Сен 2008 16:31:07
М SNR. А он у магнитной может быть и больше. Я сколько пробовал принимать,переход на верёвку не даёт выигрыша,только уровень сигнала и шумов задирается,а SNR тот же.
Для приёма АМ станций хорошо.
Дата: 25 Сен 2008 16:37:23
Siber
Так я не спорю. Я пошутил. Магнитная в городе (в условиях помех) выигрывает по SNR всякого рода "веревкам" . Это понятно. Я для своего дегена специально делал выносную магнитную антенну. С ней меньше помех, чем с его телескопом. А уровень сигнала практически тот же.
Дата: 25 Сен 2008 16:41:08
На КВ не так это заметно как на СВ. Вы не глянули,там в конце статьи две мои конструкции МА?
Дата: 25 Сен 2008 16:44:44
Siber
Я смотрел всю Вашу статью и антенны в том числе.
Дата: 26 Сен 2008 07:28:24 · Поправил: Siber (26 Сен 2008 08:53:20)
Уважаемый Samolet22 спасибо Вам за умные слова!
Наверно надо сказать не так:АРУ уменьшает усиление каскадов и в правильных схемах его не вводят в первый УВЧ,что б оставить отношение сигналшум первого оределяющего каскада в приличном виде при высокой чувствительности опять же первого каскада.А каскадов УПЧ можно навтыкать ск. хочешь.
long_foot,прочитав слова мудрого человека,я подумал:а что если в мыльницах нет УРЧ , сигнал сразу подаётся на балансный модулятор. (На КВ там обычно есть каскадик усиления) и АРУ охвачен только УПЧ?
У Вас нет схем этих самых TA2003, CXA1191 случайно?
Дата: 26 Сен 2008 09:35:47
Siber
Datasheet на TA2003, CXA1191 случайно есть, но там только фрагменты внутренней структуры, всей схемы нет. Могу Вам выслать, если надо.
Вот, кстати, претендент на доработку по Вашей методике:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/250908_2011_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/250908_2013_1.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Сен 2008 09:40:27
long_foot А диапазоны КВ с 22 до3,5 мГц?
Схему вышлите,если не трудно
Дата: 26 Сен 2008 09:46:46 · Поправил: Siber (26 Сен 2008 09:48:15)
long_foot
А Вы собираетесь внутрь встроить конвертер или внешний?
Кстати,сегодня закончу разводку платки конвертера.
Дата: 26 Сен 2008 10:22:41 · Поправил: long_foot (26 Сен 2008 10:23:12)
Siber
Смотрите почту. Выслал документацию.
А диапазоны КВ с 22 до3,5 мГц? - именно так.
Вы собираетесь внутрь встроить конвертер или внешний - хотелось бы внутрь, место позволяет. Чем меньше "соплей" снаружи, тем удобнее.
Кстати,сегодня закончу разводку платки конвертера - очень, очень кстати. Жду с нетерпением!
Дата: 26 Сен 2008 11:36:13
long_foot
Отвлекли.. не дошла почта....ещё разок, пожалуйста киньте.
Дата: 26 Сен 2008 11:44:11
Siber
Повторил еще раз. Получили?
Дата: 26 Сен 2008 11:57:11
long_foot
Получил,посмотрел. Так не видно чтоб УПЧ был связан свходными цепями. Разобрался только что ножки 21 21 цепь задержки АРУ
Дата: 26 Сен 2008 12:01:17
Siber
Так я и говорю, что там только маленькие фрагменты схемы, связанные с выводами микросхемы. Заполучить бы полную схему "начинки" .
Дата: 26 Сен 2008 12:04:42
Я попробую на АМ станциях посмотреть влияние без схемы..
А ВЫ SSB не пробовали на свой принимать?
Дата: 26 Сен 2008 12:44:45 · Поправил: Siber (26 Сен 2008 12:46:51)
long_foot, нашёл связь узла АРУ с балансным модулятором в ТА2003
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/2003.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Сен 2008 12:45:34
Siber
То есть? С помощью DREAM?
Дата: 26 Сен 2008 12:47:50
Да,с помощью DREAM
Дата: 26 Сен 2008 12:48:41 · Поправил: long_foot (26 Сен 2008 12:56:11)
Siber
А УВЧ в схеме TA2003 все-таки есть. По структурной схеме УВЧ вроде как не охвачен петлей АРУ. Но не факт, что так на самом деле сделано. Вот если бы на полную схему "потрохов" глянуть....
Дата: 26 Сен 2008 12:50:12
Siber
Да,с помощью DREAM
Пробовал, конечно. И USB и LSB и CW и AM. Принимает очень даже.
Дата: 26 Сен 2008 12:56:26
long_foot
Я всё собираюсь PSK и SDR попробовать принять...Должно всё получиться,мне кажется..
Дата: 26 Сен 2008 12:58:27
long_foot
Я платку Лэйауте Вам часа через 2-3 вышлю..
Дата: 26 Сен 2008 13:00:50
Siber
Ок. Жду.
Дата: 26 Сен 2008 16:39:53 · Поправил: Siber (26 Сен 2008 18:02:52)
Дата: 27 Сен 2008 00:48:24 · Поправил: long_foot (27 Сен 2008 00:51:29)
Спасибо, здорово, но не могли бы выложить *.lay файл? Я дома на лазернике распечатаю прямо из Лэйаута. А jpg как я печатать под утюг буду? Хотя ладно, я Вашу топологию повторю в Лэйауте, чтоб время не упускать пока Вы выложите файл. Буду в выходные заниматься Вашим конвертером и доработкой приемника.
Дата: 27 Сен 2008 05:53:38 · Поправил: Siber (27 Сен 2008 08:31:36)
