Дата: 27 Сен 2008 13:47:31
Дата: 27 Сен 2008 15:35:36 · Поправил: Siber (27 Сен 2008 16:02:15)
Для всех, кто интересовался схемой АРУ в DRM приёмнике
Кольт,Спасибо большое. Правда это ж описание приёмника.не много в статье про АРУ.
Der AGC-Regelverstärker entspricht weitgehend der Schaltung für den DRT1. .
Die Mindestverstärkung ist 1.Bei schwachen Eingangssignalen werden jedoch die beiden -Transistoren BS107 zunehmend in den leitenden Zustand gesteuert, wobei die Verstärkung um bis zu 30-fach ansteigt.Empfindlichkeit des Empfängers also um etwa 40 dB.
Главное звено регулирующего усилителя 2 VMOS транзистора
Надо поразбираться...
Дата: 28 Сен 2008 04:13:01
Я в немецком не силен, но попробую разобраться.
Siber
Я скачал Ваш jpg еще вчера и по нему поверху развел плату. В воскресенье буду делать. Вот только не знаю успею ли ее в приемник воткнуть, а то дел много. Как соберу плату выложу фото.
Дата: 28 Сен 2008 06:10:56 · Поправил: Siber (29 Сен 2008 04:59:32)
Дата: 29 Сен 2008 09:58:45
Siber
Небольшая фотосессия:
Тонер накатан на плату конвертера:
Плата вытравлена и просверлена. Готова к установке элементов:
Собранная плата:
Раскуроченный приемник со снятой магнитной антенной:
Доработанная магнитная антенна:
Антенна установлена на место:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/280908_2036.jpg) |
Дата: 29 Сен 2008 10:14:08
long_foot
Ну Вы ваще! Давно мне надо было освоить ЛАЗЕРНО-УТЮЖНУЮ технологию! Красота получается! А когда пуск в эксплуатацию?
Дата: 29 Сен 2008 10:39:05
long_foot
Там на платке рассчитано так,что можно электролиты набок уложить,если места будет не хватать в корпусе.
А с С10 дорожку перерезать от 11 ножки и перемычку сделать к 10-й.
Дата: 29 Сен 2008 10:46:19
long_foot
Обратите внимание на резистор 120 Ом,который вынесен в разъём,его надо установить в одном из разъёмов,чтобы когда подключаешь приёмник,не закорачивались провода питания USB.
Дата: 29 Сен 2008 11:14:27 · Поправил: Siber (29 Сен 2008 11:22:02)
long_foot
Нашёл ещё очипятку на плате: 4-ю ножку надо на общий провод подать.....
Дата: 29 Сен 2008 11:33:57
Siber
Это я уже сделал.
Вчера с подвесил конвертер к приемнику. Подал питание на УПЧ и ПЧ на вход конвертера. R2=300 кОм. На левом по схеме выводе резистора 3 кОм (через него подается питание) напряжение 5В, на правом - 0,78 В. Пока не разбирался почему, так как было уже поздно. Что не так?
Дата: 29 Сен 2008 11:40:37
long_foot
На правом выводе резистора R 3K должно быть около 1,5 В.
Регулируется значением R2 Зависит от букв применённых тразисторов
Дата: 29 Сен 2008 11:41:16
Siber
Почему-то УПЧ потребляет большой ток, раз на этом резисторе столько падает. А какой ток потребления у УПЧ у Вас?
Дата: 29 Сен 2008 11:43:11 · Поправил: long_foot (29 Сен 2008 11:44:37)
Siber
Не от букв, а от h21 в схеме с ОЭ. Транзисторы кт315 и 361 все с буквой Б. Вот чем плоха схема УПЧ без обратных связей. Номиналы резисторов в каждом случае подбирать нужно в зависимости от бэта транзисторов.
Дата: 29 Сен 2008 11:49:40
long_foot
Ток будет зависеть от напряжения батареи приёмника..
Надо добиться напряжения 1,5 В Резистор увеличьте до 500К или около этого..
Дата: 29 Сен 2008 11:52:26
h21 зависит от буквы. Но Вы правы к-т усиления у транзисторов с разными буквами может быть одинаков.
Дата: 29 Сен 2008 11:57:36 · Поправил: Siber (29 Сен 2008 12:07:16)
.Вот чем плоха схема УПЧ без обратных связей.
Я не буду расписывать как работает эта схема. Но в ней есть обратная связь по постоянному току...
Схема будет работать и при 0,78 В, но лучше сделать 1,5 В
Дата: 29 Сен 2008 12:15:19 · Поправил: long_foot (29 Сен 2008 12:17:03)
Да разберусь я с УПЧ. Вчера поздно уже было, поэтому не разбирался. Сегодня на работу рано вставать надо было. А где ОС по пост. Току? Не вижу я ее тут. Или Вы имеете ввиду 3 кОм.
Дата: 29 Сен 2008 12:19:41
Т.е. я хотел сказать что не вижу без резистора 3 кОм по питанию........
Дата: 29 Сен 2008 12:21:22
Эту схему можно (не вдаваясь в подробности) рассматривать как составной транзистор из 3 шт.
3 К стоит в коллекторе 3-го транзистора и с него подаётся смещение на первый транзистор.
Дата: 29 Сен 2008 12:27:03
long_foot
большое значение емкости электролита 200 мкФ связано с тем,что при работе УНЧ приёмника,очень большие колебания напр. питания получаются..
Дата: 29 Сен 2008 12:27:23
Ну так я про то и говорил. Если исключить 3 к по питанию не будет никакой ОС по пост. току.
h21 зависит от буквы. Но Вы правы к-т усиления у транзисторов с разными буквами может быть одинаков. Ровно так же как и разный Ку у транзисторов с одинаковой буквой. :-))
Дата: 29 Сен 2008 12:30:16
Siber
Да нафига мне УНЧ приемника при приеме DRM? Что я шумоподобный сигнал слушать буду? Рег. громкости в минимум. Я влепил 100 мкФ.
Дата: 29 Сен 2008 12:35:36
long_foot
Изначально схема предназначалась для выносного конвертера с питанием по проводу,по которому выводится ПЧ ,т.е. к выносному конвертеру идёт 2 провода, посмотрите схему.Этот резистор разбит на 2 по 2К. Резитсторы по 2К нагружают концы кабеля соединяющего приёмник и конвертер и шунтируют наводимые на него помехи. Кабель я делал до 1м.
Дата: 29 Сен 2008 12:38:57
Я для порядка сделал 200, со 100 будет нормально, но при маленькой громкости.
Иногда надо бывает подстроиться по звуку.
Дата: 29 Сен 2008 12:44:04
Siber
Да я Вашу схему уже наизусть знаю. Принцип питания по кабелю давно известен. В ТВ антенных усилителях, в спутниковом ТВ для питания конвертера и т.д. Только там дроссели ставят обычно для развязки пост. и перемен. составляющих. Там частота значительно выше и индуктивность большая не нужна. В Вашей схеме вместо R85 можно дроссель было воткнуть. Но тогда Резитсторы по 2К нагружают концы кабеля соединяющего приёмник и конвертер и шунтируют наводимые на него помехи. - не будет.
Дата: 29 Сен 2008 12:47:35
long_foot
Генератор то заработал?
Дата: 29 Сен 2008 13:05:13
Siber
Еще не включал.
Дата: 29 Сен 2008 13:14:31
long_foot
С питанием от USB геморой такой! Видите пришлось ёмкости по 1000 мкФ ставить. Процессор компьютера даёт большие колебания напр. 5В. А отдельный источник не хотелось использовать и стабилизатор не поможет при таких бросках... Мин напряжение на МС надо 4,5 В
Я сейчас отработал схему с питанием от микрофонного входа. Но там тоже пришлось бороться с наводками..
Дата: 29 Сен 2008 13:17:11 · Поправил: long_foot (29 Сен 2008 13:18:41)
Siber
Еще уточнение по подключению антенны. Ой. Завтра. Лимит закачки файлов в копилку исчерпан. Вот так всегда.
Дата: 29 Сен 2008 13:20:56
long_foot
Словами спросите,без картинок:)))
