На сайте: гостей - 65,
участников - 10 [ Valery, muha131, SaDim, andory, TevatroN, viota, AntiHAM, Lena, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Главный раздел —› Принимаем DRM
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  37  38  »»Поиск в теме
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 29 Сен 2008 13:28:27 #
Siber
С картинками нагляднее. :-))) Попробую словами. Телескоп приемника подключен к базе тр-ра УВЧ через емкость в 30 пФ и дроссель (включены последовательно). Вы подключаете доп. обмотку (которая на феррит. стержне домотана) в точку соединения телескопа и емкости непосредственно или через 30 пФ как у Вас на схеме?
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Сен 2008 13:31:14 #
long_foot
К точке соединения телескопа и емкости через 30 пФ как на схеме.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Сен 2008 13:37:41 #
long_foot
В некоторых приёмниках бывает возбуждается УРЧ на СВ при подключении этой обмотки (причём только когда АРУ на макс. усиления). Редко,но бывает. Тогда концы обмотки можно местами поменять.. или уменьшить ёмкость,которая 30 пф.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Сен 2008 13:44:17 #
long_foot
Вы сначала антенный вход доведите до ума и попробуйте попринимать АМ станции на свой Лонг Вайр.
И DRM на наличие послушайте....
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 29 Сен 2008 13:44:47 #
Siber
Ну это совершенно понятно. :-)) ПОС на ООС сменить. А нафига тогда там емкость 30 пф у Вас на схеме? Чтоб связь уменьшить? Так можно меньше витков наколбасить в обмотке было.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 29 Сен 2008 13:45:55 #
Siber
Чем и пытаюсь заниматься.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 29 Сен 2008 13:50:06 #
Да, с питанием от USB 174пс1 не удобно как-то. Надо продумать другой вариант. От одного источника нельзя - потеряем развязку и ее смысл, да и пс1 от 3 вольт работать не будет. Может какой-нибудь преобразователь или удвоитель напряжения присандалить? Надо подумать.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Сен 2008 14:05:46 #
Я пробовал найти низковольтную микросхему похожую на SA612 или ПС1,не нашёл.
Можно сделать на 2003-й и развязку на оптронах,как у меня в Радиохобби схема. Правда оптрон шумит достаточно сильно,но я принимал с ним.Если сигнал нормальный ,то ничего....
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Сен 2008 14:16:25 #
Ответа нет. Так работает нормально.:)) А без ёмкости чёт не помню,но что-то было не так. А витки тоже вроде оптимально.. Всё ведь сделано "эмпирическим" путём. В этом месте схемы........ Можно было заморочиться на широкополосный трансформатор например и т. д.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Сен 2008 14:21:15 #
ПОС на ООС сменить
Так ПОС там паразитная какая-то появляется..
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Сен 2008 14:38:52 #
long_foot
Касательно этого трансформатора. Он появился в схеме для устранения наводок от эл. сети. Потом я решил расширить его функции и перенёс его на МА и т.д. И вот такой результат получился. Простенькое решение в общем и работает без особых замечаний. Сделаете убедитесь... Даже на ДВ результат отличный!
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 29 Сен 2008 15:15:52 #
Siber
Так она появляется через емкость контактов переключателя диапазонов и через катушки ферритовой антенны. Меняя выводы одной из катушек местами вместо ПОС получаем ООС, что не страшно.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Сен 2008 15:31:09 #
long_foot
Консенсус! :))
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 29 Сен 2008 15:38:21 · Поправил: long_foot (29 Сен 2008 15:40:32) #
Володя, а Вы мой конвертер не хотите попробовать собрать? Интересно было бы с Вашим сравнить. Да и попроще он без развязок, с одним питанием (правда 12 В). Но ради сравнения было бы интересно. Или у Вас время ограничено?
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 29 Сен 2008 15:49:01 #
Siber
Да, Владимир, интересный эксперимент мы затеяли.........
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Сен 2008 16:14:05 · Поправил: Siber (29 Сен 2008 17:00:06) #
long_foot
Я Вам говорил,что Ваши решения лучше моих.И если я буду делать конвертер к стационарному приёмнику,то сделаю как у Вас.
Я недавно занялся приёмом. Когда вышел на тему DRM. У меня техники нет приличной.
Если Вы засомневались в моей бескорыстности,то бросайте на хрен всё и не делайте.
Вы сами на моё предложение выслать ,сказали,что проще сделать..
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 29 Сен 2008 16:27:35 #
Siber
Да ни в чем я не засомневался и ничего бросать не буду. Тем более, что уже начал. А все начатое надо доводить до конца.
Но Вы сами на моё предложение выслать ,сказали,что проще сделать
Мне интересно попробовать Ваши решения и мне не трудно сделать задуманное нами.
Я же говорю, что интересный эксперимент мы затеяли.........
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Сен 2008 16:47:45 · Поправил: Siber (29 Сен 2008 16:48:06) #
long_foot
В результате Вы получите возможность принимать на СВ и во всех КВ диапазонах :))
Я думаю испытать Ваш УПЧ, и подавление второй гармоники,только как сравнивать не знаю...
У меня принять DRM не то,что у Вас. Сейчас две станции проходят на уровне декодирования заставки..
Прохождение только с октября по апрель более менее.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Сен 2008 17:08:46 #
long_footНесмотря на плохое прохождение DRM ,иногда прилетает!Вот мой арсенал лейблов станций
Конечно DW это4-5 станций,RNZI 3-4 станции,Кувейт-2, Голос России-2
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 29 Сен 2008 18:27:05 #
Попробую сегодня вечером разобраться с Вашим конвертером и завести его.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Сен 2008 18:30:40 #
long_foot
Мои результаты за полгода Вы видите.. У Вас должно такое же за пару дней получиться,мне кажется....
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 29 Сен 2008 18:32:52 #
Siber
Посмотрим, посмотрим. Вот доведу до ума, тогда попробую.
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Сен 2008 18:41:44 · Поправил: Siber (29 Сен 2008 18:59:17) #
В приенике сделайте всё по схеме и по описанию.
Я предполагаю ещё вопросы по использованию земли.
Если внешняя антенна не коаксиальным кабелем подключается,то к одному концу катушки антенну.а ко второму землю...
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 29 Сен 2008 18:58:44 #
Я думаю,по результатам приёма вполне может возникнуть вопрос линейности тракта ПЧ и замены его на Ваш вариант,с напряжением питания там решаемо...
Я тут придумал как можно сделать простую РРУ ,если что.....
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 30 Сен 2008 10:50:37 · Поправил: long_foot (30 Сен 2008 11:03:29) #
Siber
Приветствую, Владимир!
Так и делаю - все строго в соответствии со схемой и описанием. Иначе эксперимент будет не чистым.
Антенна коаксиалом подключается и заземлена. У меня long wire с согласующим трансом 9:1 и с переходом на коаксиал.
Можно немного подробнее?
Вот, сейчас думаю в каком месте корпуса приемника лучше просверлить отверстие для установки антенного разьема. В качестве разьема буду использовать F-маму (как на входе SAT ресиверов) под пайку, монтируемый на панель. Да, забыл, вчера запустил ПС1. Генератор 900 кГц выдает (10, 12 выводы). Т.е., получается, что конвертер вроде работает. И по поводу подбора R2. У меня получилось с R2=1 мОм напряжение 1.15 В на правом по схеме выводе 3 кОм.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 30 Сен 2008 11:06:13 #
Siber
Ха, че-то кроме нас DRM больше никто не принимает :-))
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 30 Сен 2008 11:48:52 · Поправил: Siber (30 Сен 2008 11:51:46) #
Siber
Так мы наверное и будем делать поочереди,Вы мою приладу,я Вашу
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 30 Сен 2008 11:54:59 · Поправил: Siber (30 Сен 2008 11:56:38) #
Ну нормально. Надо дальше идти... У 315 Б большой к-т усиления поэтому так. У меня стояли 315Г
Siber
с сен 2008
Иркутск
Дата: 30 Сен 2008 12:03:59 · Поправил: Siber (30 Сен 2008 12:04:50) #
long_foot
Я Вам на почту скину Вашу схему и разводку к ней.. Посмотрите,поправите и решите,что дальше делать...
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 30 Сен 2008 12:06:28 #
Siber
Параллельно стабилитрону кондер 100 нФ забыли, 5-я ножка ПС1 не туда. Резистора одного 100 оМ в цепи питания УПЧ нет. Посмотрите внимательней мою схему. R111 = 43 Ома, но его ставить не нужно. Он увеличивает Ку УПЧ. R9 не от туда. Должен с коллектора VT3 идти. А плата же была разведена мной.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/drmmixer.zip
Зачем Вы сами разводили. Или размер не устраивал?
