Дата: 30 Сен 2008 12:11:55
Зачем Вы сами разводили. Или размер не устраивал?
Решил покомпактней сделать.
Параллельно стабилитрону кондер 100 нФ забыли
Я на платке его развёл,а в схеме забыл..
R9 не от туда. Должен с коллектора VT3 идти.
Это поправлю,в разводке правильно сделано тоже..
Дата: 30 Сен 2008 12:16:19 · Поправил: long_foot (30 Сен 2008 12:17:20)
Siber
Да, впринципе этот конвертер и от 5-и вольт запитать можно. В этом случае выкинуть стабилитрон, вместо R1, и того резистора, что Вы забыли в цепи питания УПЧ поставить ом 10. Ну или вообще, перемычки.
Дата: 30 Сен 2008 12:18:20 · Поправил: Siber (30 Сен 2008 12:23:19)
Я тоже так думаю.. Я на днях схожу х/железо добуду и буду на Вашей платке отрабатывать технологию ЛУТ.
На принтере несколько раз надо листок проходить,или одного раза хватит? А к бумаге особых требований нет?
Дата: 30 Сен 2008 12:31:07 · Поправил: long_foot (30 Сен 2008 12:37:46)
Siber
У 315 Б большой к-т усиления поэтому так. У меня стояли 315Г
У кт315б и кт315г h21 одинаковый (50...350) . Разница между ними только в том, что Г более высоковольтный. Вы,наверное, В ставили.
Дата: 30 Сен 2008 12:35:58
Siber
Один раз. В настройках принтера установить макс расход тонера. Бумагу лучше не очень толстую глянцевую (лощеную). Впринципе можно и на обычной, мелованной, но ее лучше после накатки на плату положить (вместе с платой) в емкость с водой, чтоб она размокла перед ее стиранием с платы пальцами. Да. Утюг должен быть хорошо прогрет (но не на максимуме) и приглаживать бумагу с тонером к плате надо очень тщательно.
Дата: 30 Сен 2008 12:36:11 · Поправил: Siber (30 Сен 2008 12:47:09)
Нет Г и 361К или Д. Вообще в схеме Вы видели у меня в рабочем варианте 3102,3107 стоят и резистор 3М. Усиление сумашедшее, шумит чуть, но перегрузка УПЧ конвертера и модулятора не наступает практически(только на очень мощных сигналах ).Зашкаливает Dream c таким уровнем.
А скрины которые я выставил ,там УПЧ был на 2-х 3102 сделан. Кстати,Вы не следите за Радиолюбителем?
В 6-м номере я статейку по конвертеру написал.....
Дата: 30 Сен 2008 12:55:05 · Поправил: long_foot (30 Сен 2008 12:57:35)
Siber
К сожалению, последнее время практически нет. Когда-то я его даже выписывал. Будете следующую статью писать, можете и мою схему привести. Авторские права я Вам дарю безвозмездно :-)).
Дата: 30 Сен 2008 13:05:11
Статьи писать неблагодарная работа. возни столько....
Я может в Радио решусь ещё....
Если там будет по схемотехнике раздельчик,то приведу,со ссылкой на автора!:))
А в Радиолюбителе интересная схемка. я чаще других с ней работаю(принимаю)
У неё шумов немного. Там всё сделано почти по классике на Д9 и питание от 1,5 В ток 1,5 мА.
Дата: 30 Сен 2008 13:10:01 · Поправил: long_foot (30 Сен 2008 13:11:36)
Siber
Упс....Дубль.
Дата: 30 Сен 2008 13:10:40
Siber
К сожалению у нас в Союзе так было всегда, да и сейчас ничего не изменилось. Во всем мире автор гонорары получает, а у нас еще и заплатить нужно, чтоб твою статью опубликовали. Интересно, а в сети есть уже журнал с Вашей статьей?
Дата: 30 Сен 2008 13:13:31
В сети не встречал..У меня 3 статьи с разными схемани ,могу скинуть Вам материал на условиях нераспостранения..
Дата: 30 Сен 2008 13:14:37
Siber
Обещаю нераспространение. Интересно взглянуть на схемы.
Дата: 30 Сен 2008 14:03:10
Спасибо, Владимир. Материал получил. Качаю. Сейчас посморю.
Дата: 30 Сен 2008 14:59:50
Жму руку. Материал интересный и работа проделана немалая!
Дата: 30 Сен 2008 15:47:20
Я загорелся темой. было очень интересно.
Не зная ,возможно ли принять что-то в моей глухомани,начал работать над темой.
Сначала сделал самый обычный генератор,он же преобразователь на 1 транзисторе ,1 УПЧ 455 и 1 ПЧ 12.
Добился работы схемы. Определится с необходимым усилением.. Отрабатывал на АМ станциях.
Потом решил,что всё это может заменить 174ХА2. Сделал.. Она шумит зараза..... Перешёл на ПС1.
Параллельно выяснил уровень шумов от компа и др источников. Решил делать развязку компа и приёмника.
Попробовал на оптроне на 455, Но он так шумел! поробовал на 12КГц работает,но огромные нелинейные искажения.. и источник питания выходного транзистора нужен... У меня идея с разнесёнными катушками почти сразу появилась,но хотелось покондовее сделать..(комп из принципа не заземлял!) Пробовал переносить в приёмнике на 32 мГц,а потом сразу преобразовывать в 12,что-то типа BlueTooth,получается, но нужна настройка.....
Вернулся к разнесённым катушкам...отлично, а потери вмощности сигнала можно скомпенсировать усилением..Сделал схему и начал искать DRM,как он на слух,только читал,что вообще не услышишь.
Стал искать на частоте ближайшей ко мне станции в К. на Амуре. Настроился,подкрутил ручку,вижу прямоугольник горбатый. Подождал.. выскочил лейбл станции,присмотревшись,ошарашенно обнаруживаю надпись Deutsche Welle. Смотрю в расписание,там рядом частота р/с из Шри-Ланки! Нифига себе думаю!
Я тогда начал настраиваться на все подряд частоты и нашёл ещё сигнал из Новой Зеландии на 17 мГц.
А Комсомольскую станцию я принял только зимой. В моих лейблах что выше выставлены картинка с тремя чёрточками вместо названия!
Дата: 01 Окт 2008 04:54:42
long_foot
Вынужден уехать до 8-го октября,без доступа в И-нет ...
До встречи! Всем посетителям и сочувствующим удачи!
Дата: 01 Окт 2008 09:08:28
Siber
Рреально работающая схема оптронной развязки.
Причем та часть, что для видео прекрасно подойдет и для развязки ПЧ 455 кГц. |
Дата: 01 Окт 2008 10:07:37 · Поправил: Siber (01 Окт 2008 10:33:25)
Borik Я пробовал на 4N36 , Видимо уровень развязываемого сигнала в телевизоре высокий, А на ПЧ455 шумит! Даже если после УПЧ ставить.
Я сделал вот так по ПЧ 12 кГц, питание вых транзистора от микр. входа компа.Просто развязку ,без обратной связи не получится,нелинейщина. Но уровень шума всё равно достаточно высокий, -100 dB по анализатору Dream'а.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/opt_isloator.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Окт 2008 12:44:52
Чего огород городить. Трансформаторную развязку делать надо. Дешево и сердито. Один транс на феррит. колечке или еще на броне или на Ш-образном сердечнике с коэффициентом трансформации 1:1 и всего-то.
Дата: 01 Окт 2008 15:22:03
Рразвязку надо длать таким обрзом, чтобы емкость между входом и выходом была как можно меньше. Обычный транс на Ш образном сердечнике имеет емкость между обмотками десятки пик, а то и больше, что совершенно неприемлимо. Два колечка с отдельными обмотками, связаные общим короткозамкнутым витком самое простое и вполне эфективное решение, как для ПЧ, так и для НЧ.
Дата: 01 Окт 2008 15:37:10
Borik
Неприемлеио для чего? Чтобы сделать гальваническую развязку конвертера и компьютера по 12 кГцам? Не смешите меня.
Дата: 01 Окт 2008 16:09:30
Ну если только гальваническую развязку, то конечно можно ставить любой транс. Только для чего нужна эта развязка? Я думал задача - не допустить попадание радиопомех от компа в приемник.
Дата: 01 Окт 2008 16:22:03 · Поправил: long_foot (01 Окт 2008 16:26:33)
Borik
А представьте себе ситуацию, когда используется внешняя антенна и заземление, а копм не заземлен. На корпусе компа, за счет деления пополам емкостями сетевого фильтра напряжения сети, имеем около 110 В. Комп включен, к приемнику подключена антенна и заземление. Теперь я соединяю кабелем выход 12 кГц приемника и микрофонный вход звуковой карты. С удивлением обнаруживаю, что микрофонный вход почему-то не работает. Ой, сгорел, какая жалость. Учитывая то, что вся звуковая периферия на материнке, меняем материнку. Такого не будет, если сделать гальваническую развязку. А для того, чтоб давить помехи от компа надо по возможности использовать дифференциальные входы-выходы как делал уважаемый Siber
Дата: 01 Окт 2008 16:34:11
А представьте себе ситуацию, когда используется заземленная внешняя антенна или антенна и заземление, а копм не заземлен.
Странно, если есть заземление, но оно не подключено к компу. Почему так? Разве не проще подключить заземление, тем более любой комп на это расчитан...
Дата: 01 Окт 2008 16:54:49
Borik
Комп заземляется через евророзетку, что предполагает трехпроводную проводку: фаза, ноль, земля. Не у всех проводка в квартире выполнена так. Заземление приемника обычно выполняют от труб отопления, водопровода, забыв при этом заземлить комп.
Дата: 03 Окт 2008 23:10:35
Дата: 03 Окт 2008 23:45:17 · Поправил: GenaSPB (04 Окт 2008 00:10:24)
А это не пробовали принять?
В это время суток только одна частота - но там неостаточно S/N, не слыхать звука.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/india_drm_9950.gif) Увеличить
Правда, сейчас мне не удалось ничего принять - даже. BBC и DW... аврора, похоже. |
Дата: 04 Окт 2008 09:59:56 · Поправил: Siber (04 Окт 2008 10:05:29)
Crew
long_foot
GenaSPB
Думал отдохну в выходные,но зашёл на тему,тут новостей!
Ночью попробовал принять,еле-еле идёт(У меня ж не Англия и не Западная Европа ,куда светит сигнал..)
Появлюсь после 8-го окт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/khampur.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Окт 2008 21:55:28
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/9950.gif) Увеличить
Странно, звук идет с фоном 50 Гц. И вообще звук плохой. |
Дата: 04 Окт 2008 22:16:28 · Поправил: GenaSPB (04 Окт 2008 22:36:17)
SNR=15 dB, обычные для приёма на пределе возможностей артефакты - вроде "эха", но фона нет.
А спустя 10 минут - вообще идеально. Звук перестал рваться, S/N=21 dB
Я тоже услышал фон и наводку с какой-то индийской музыкой... У нас эту роль выполняет вездесущий "Маяк".
