SilentУчастник
Дата: 20 Сен 2008 21:03:33 · Поправил: Silent (20 Сен 2008 21:06:38)
Собсно сабж. Пробовал несколько, в частности Skype, Shoutcast, eQSO/FRN. Скайп и ФРН не дают нужного качества, особенно при низком С/Ш, у Шоуткаста бешеная задержка - до 90 сек.
Уже которую неделю парю мозг, нефига не выходит, хоть ЛПДху цепляй на выход да изолентой ПТТ заматывай. :(
Если кто-то решал подобную задачу, подскажите, пожалуйста.
Дата: 20 Сен 2008 22:42:30
Silent
А какое должно быть качество ? Передача музыки ? Или только речь ?
На работе используем Skype для общения с филиалами, проводим "круглый стол". Качество гораздо лучше, чем по телефону. Т.Е. для речи 100 % разборчивость.
SilentУчастник
Дата: 20 Сен 2008 23:12:54
Для голоса подходит, а вот для зашумленного сигнала - никак, так его колбасит, такие трели и переливы! Сделаю запись, выложу. В общем, указанные проги однозначно не канают. Шоуткаст кодит качественно, качество устраивает, но задержка никуда не годится.
Дата: 20 Сен 2008 23:36:18
Дата: 20 Сен 2008 23:45:08
Если прикупить железо тиви тюнер http://beholder.ru/products/ в софте встроеный очень надежный сервер аудио , видео, и аудио+видео ,проверено на глючность 4 тырмя годами ,глюков не заметил. |
Дата: 21 Сен 2008 01:10:34 · Поправил: Dominic (21 Сен 2008 01:20:52)
• Уже упомянутый тут Videolan VLC Player
• Windoze Media Encoder (он же Кодировщик Windows Media)
можно настраивать качество звука в широких пределах, хотя ширина инет-канала должна это позволять. Вдобавок для того, чтобы трансляция принималась в инете, на вещающем компе понадобится "белый" IP-адрес (в отличие от Скайпа и пр.).
SilentУчастник
Дата: 21 Сен 2008 09:56:02
Dominic
Пробовал, Винампом прицепится не удалось, а медиа плейер не дает буферизацию сделать меньше 1 сек., что слишком много.
Дата: 21 Сен 2008 11:02:02 · Поправил: john_qkk (21 Сен 2008 11:02:24)
Silent
Есть подозрение, что проблема не в софте, а в канале связи.
Для качественной передачи звука нужно еще QoS поднять по всей длине канала связи.
У нас в офисе даже в локалке IP телефоны от Nortel могут "подгавкивать" если на свиче нет QoS и кто-то большие файлы на сервере качает.
Дата: 22 Сен 2008 17:53:03
Как еще один вариант - SkySweeper.
А вообще действительно нужно разобраться с каналом. Все новые программные анализаторы сетевых протоколов умеют оценивать QoS.
Дата: 22 Сен 2008 20:23:05 · Поправил: RadioKoteg (22 Сен 2008 20:23:42)
Ух! Пасибо огромное ,я вник что такое QoS и врубил на своих роутерах запрос на предоставление QoS ,и ниче так ,сработало выше всех приоритетом передает мне данные в гарантированом канале! :-)
SilentУчастник
Дата: 22 Сен 2008 20:41:56
Везет Вам! ;)
В моем случае бОльшая часть канала мне неподконтрольна - Инет.
В КОДЕ-300 вроде есть паредача звука по сети, попробую ее запустить. А приемник я пока домой забрал - в той каморке, где он стоял ремонт делают.
Дата: 22 Сен 2008 23:58:11
TeamSpeak - позволяет общаться даже при очень низких скростях Инета, качество речевого канала варьируется.
http://www.izone.ru/internet/relations/teamspeak.htm
В графе Server adress надо ввести: ts.smartlogic.ru
Придумать ник, используйте тип соединения Quick Connect.
Безопастность переговоров - нулевая.
Подробное описание настроек программы могу выслать в личку |
Дата: 23 Сен 2008 03:36:44
Genka
Программа не скачивается(страница не доступна).
Если есть возможность пришлите или выложите на сайте.
Дата: 23 Сен 2008 04:12:42
Дата: 23 Сен 2008 15:59:48
RadioKoteg
Не получается, опять тоже самое.
Дата: 23 Сен 2008 16:10:36
www.goteamspeak.com правильная ссылка. Ставится сервер, есть под линукс. Весьма надежный и приличный (юзаю под linux пару лет для других целей).
Схема видится такой - приемник -> комп-клиент ТС -> ТС сервер -> клиент ТС для прослушивания. Как плюс by-design получите возможность слушать приемник на нескольких компах.
Серверная часть легкая, ставится без геморроя и ресурсов CPU съедает очень мало. |
Дата: 23 Сен 2008 16:14:23
Вдогонку: первоначально ТС предназначался для геймеров в качестве интернет-говорилки. Известные аналоги - ventrilo. Но там можно бесплатно взять сервер только на 8 клиентов, для бОльшего - исключительно арендовать у них. Трафика в разы больше, чем у ТС.
Задержка как ТС, так и ventrilo небольшая, зависит от пинга. Клиенты из-под NAT работают отлично.
Дата: 23 Сен 2008 18:07:33 · Поправил: Genka (23 Сен 2008 18:08:34)
Дата: 25 Сен 2008 12:48:18 · Поправил: GenaSPB (25 Сен 2008 13:10:45)
Соединил выход приёмника с программой, на сервере ts.smartlogic.ru под ником ua1arn - в "UA1ARN - 14014 usb" пароль www.radioscanner.ru.
Приёмник настроен на частоту 14.014 USB, (телеграный участок 20-метрового любительского диапазона). Антенна - вертикал на 12-ти этажном доме, Санкт-Петербург. Пробуйте.
если ошибся в настройках - пишите. Genka - с удовольствием приму рекомендации по регулировке - а от всех - куда ставить (режим, полоса 3.1 - 6 - 9) и частота по рабочим дням. |
Дата: 26 Сен 2008 01:37:23
Всё, что в пердидущем сообщении - бред. Никаких паролей... я создаю канал - для того, чтобы слушать, надо встать на него (да, коллеги, нажимайте sekf -> mute microphone - а то все будут слышать ваши шумы в комнате).
название моего канала будет начинаться с ua1arn, если буду оставлять.
Кое-кто уже попробовал...
