Дата: 21 Сен 2008 14:19:44
Итак, краткий отчет об антенне Icom AH-7000
Комплект поставки антенны выглядит следующим образом:
все на месте и выполнено очень аккуратно.
Элементы диска крепятся резьбовым соединением, конусные элементы – винтами с отверткой под шестигранник. Сама отвертка входит в комплект.
Длина кабеля поставляемого с антенной 15 метров, разъемы – N-male. Переходник покупал отдельно.
Перед сборкой лучше сразу закрепить алюминиевые хомуты на трубе антенны – иначе потом придется откручивать верхнюю часть – если точно следовать инструкции то будет не очень приятный сюрприз.
Чтобы не повредить оболочку кабеля, в нижнюю часть трубы можно вставить кусок трубки из мягкого материала - на фото видно не очень, но идея я думаю понятна
Антенна закреплена на штативе Recam RT-55 - для дома то что надо - и красиво и места не занимает много.
Вся конструкция установлена дома и выглядит достаточно компактно – высота самой антенны – порядка 155 см, диаметр конуса – 85 см.
При установке на штатив высота антенны составляет порядка 230 см. (штатив опущен в крайнее нижнее положение)
По качеству приема – антенна стоит дома – есть мнение что на крыше наряду с диском и конусом у антенны могут появиться ноги ;-)
Конечно, по сравнению со штатным телескопом приемник ожил – качество приема заметно улучшилось, но субъективно антенна начинает работать примерно от 100 МГц. До 860 МГц работает очень хорошо, дальше – просто ничего не ловится. |
Дата: 21 Сен 2008 16:09:01
Использую нечто подобное, похоже что копирайт на Айком. По приёму так себе, имеет нехилую реактивность и кроме того входное сопротивление антенны под 100 ом! По КСВ не в дугу не годится, резонанс тоже начинает от 120, ниже КСВ за 5. Выше 170 мГц прогнать нечем.
Дата: 21 Сен 2008 20:24:41
Бармалейкин всётаки если вы изыщете возможность установки на крыше,приём будет капитально лучше,а крышу можете закрыть на замок и ключик в жек.
Дата: 21 Сен 2008 21:10:24
Если ставить на крыше-надо делать так, что бы было проблематично залезть на мачту и открутить. Использовать потайные болты с секретом и всё такое. Самое главное сохранить основы для крепления элементов :) Для дома подобная антенна совсем не эффективна. Из пушки по воробьям.
Дата: 21 Сен 2008 21:17:31
У меня такая на балконе стоИт.Авиа слушаю на неё.Принимает хорошо,но если бы добраться до крыши,думаю ловить будет ого-го...
Дата: 21 Сен 2008 21:29:49
А что за вставка у вертикального элемента? Наверное какой-то контур удлиняющий? Жаль нечем померять его идуктивность и понять смысл. Наверняка для компенсации реактивности, но на каких частотах?
SilentУчастник
с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4466
Дата: 21 Сен 2008 21:59:17
Обычная удлиняющая катушка, аналогичная таковой в сибирастических автомобильных антеннах.
Дата: 21 Сен 2008 22:06:12 · Поправил: Гонец (21 Сен 2008 22:15:03)
Silent , хорошо, но что и до какой длинны она удлиняет? Скорее фильтр-пробка, режет вертикальный элемент на частотах выше 150 мгц. У моей резонанс на 123.5, выше уже лезет реактивность, индуктивная составляющая
SilentУчастник
Дата: 21 Сен 2008 22:46:05
Низшая заявленная частота - 25 МГц до нее и удлиняет. ;)
Дата: 22 Сен 2008 13:31:56
Дата: 23 Сен 2008 15:32:22
Да, крыша это моя мечта, реализацию которой придется отложить до весны...
Был неприятно удивлен отсутствием в продаже нормального кабеля - придется везти под заказ по инету
Что думаете насчет 5D-FB? понадобится ориентировочно метров 30, покупать что-то более дорогое как мне кажется смысла нет...
Дата: 23 Сен 2008 15:45:39
Бармалейкин
Нормальный кабель, за такие деньги, если не тырить - имхо ничего лучше не найти.
Метров до 20 на 430МГц нормально.
Дата: 19 Май 2018 23:34:02
Подниму старую тему. Попала в руки такая антенна.
Катушка индуктивностью порядка 1,3 мкГн удлиняет штырь до диапазона 50 МГц.
Антенна находится в комнате, подключена к прибору кабелем 5D-2V длиной пару метров, на кабеле куча ферритовых защёлок на всякий случай. Прибор откалиброван с этим кабелем, т. е. непосредственно в точке подключения к антенне.
Измерения разбил на три диапазона: 20-100; 100-450; 450-1400 МГц.
Первый диапазон:
1. установлен только штырь с катушкой, диска нет:
2. антенна собрана полностью:
3. только диск:
Дата: 19 Май 2018 23:39:45 · Поправил: LED_tech (19 Май 2018 23:41:03)
Второй диапазон:
4. антенна собрана полностью:
5. только диск:
Дата: 19 Май 2018 23:43:20
Третий диапазон:
6. антенна собрана полностью:
7. только диск:
P.S. Надеюсь кому-то это будет интересно)) |
Дата: 20 Май 2018 13:02:24
Я такую делал из подручных железяк и работало . Зато бесплатно. А эта красота сколько стоит?
Дата: 20 Май 2018 15:59:55
LED_tech
какой знакомый экран Анритсу) . У меня такой же и я с ним не расстаюсь.
