На сайте: гостей - 44,
участников - 4 [ scorp1979, spbtvmaster, Evpator, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Аналоговые сортирники на 39 и 900 MHz, Senao, Harvest, китайские "двойки"... Живы ли ещё?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  31  32  »»Поиск в теме
Kirill_K
с мар 2008
Химки
Дата: 26 Янв 2010 22:40:08 #
В Химках часто мониторю 390.... Действительно восновном предприятия, часто слышу Красногорск????!!!!! тут по прямой около 15 км да еще и через Митино пробить надо. Кто подскажет какие телефоны используют 390 частоту?
Дата: 26 Янв 2010 23:10:33 #
Всё что в районе 3**МГц - это "дальнобой" (Сенао и подобные), комнатные сортирники там вроде не водятся.
weber
местный
Дата: 27 Янв 2010 05:07:49 #
У нас в Минске, походу остались только на 900, кстати достаточно много, на двойке и на 380 давно уже ничего не слышно...
killer258
Тула
Дата: 27 Янв 2010 12:51:50 #
а у нас полно сенао 258,258+,358 и почти не осталось ни одного хервеста.
Однако на 385 мгц за последние месяцы появилось много цифровых жужжалок, видимо, вояки. так что 258+ телефоны могут перестать существовать. Но пока работают
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 21 Фев 2010 16:04:32 · Поправил: медведь (21 Фев 2010 16:08:14) #
на 380 давно уже ничего не слышно... - чем слушаете? Не может быть! Хотя вы ж из Минска. А там "батька" руководит, а не "гарант", как у нас :)) Вот и порядок навели в части телефонного пиратства :)
У меня обнаружена новая частота радиотелефона! Немного в непонятной сетке. 147.380.00мГц. Я, как обычно, сканировал 145-149 (постоянно сканирую) и тут появился разговор двух тёток. Думал что 146.675 уже давно обитающая в моём QTH. Смотрю - нет.Стал скан на 147.375, но звук с хипотцой. Фильтр 6кгц выставлен. Я шаг настройки 1кгц включил и по спектроскопу выставил середину несущей. Наилучшее качество получилось 147.380.00.Что за телефончик такой....? Кстати, с очень отменным качеством, было слышно обоих абанентов.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 21 Фев 2010 19:26:54 #
whyayeman
343.812.5- Радиотелефон
343.900 - радиотелефон.
Алтай? Карт?
whyayeman
435.600 - 435.650 - Радиотелефоны непонятного производителя
Транк?
killer258
Тула
Дата: 28 Фев 2010 20:10:10 #
С отменным качеством, потому что мощность базы около 8 вт, да ещё и близко наверное.
Оба голоса, потому что база. А был это одноканальный сенао. Трубку следует искать в районе 230 мгц. Думаю, что разнос частот не регламентирован и может быть таким, каким в голову разработчикам взбредёт.
Например, я ловлю недалеко от Люберец такую вот пару: 147.200 - база ,частота трубки 230.360 мгц.
Пошукайте там вблизи 230 мгц, уверен, и трубку услышите во время их разговора, если она тоже работает на внешнюю антенну.
Набор номера дл я исходящей связи у них происходит в виде манипуляций субтона частоты около 5 кгц
Какова набираемая цифра, столько будет импульсов с с частотой заполнения 5 кгц.
al2o3
с ноя 2009
Дата: 29 Мар 2010 01:55:39 #
да, а можно по подробней, что за релейки?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Мар 2010 02:00:38 #
killer258
Шукал Таблица частот: 147.3375 МГц
Нет там трубки. Нарочно антенну туда изготовил, нет.
EW3BI
с ноя 2009
Брест
Дата: 29 Мар 2010 07:48:21 #
медведь, на 380 давно уже ничего не слышно... - чем слушаете? Не может быть! Хотя вы ж из Минска. А там "батька" руководит, а не "гарант", как у нас :)) Вот и порядок навели в части телефонного пиратства :)
Думаю быстрее вымерло в связи с ненужностью. Мобильная связь почти ничего не стоит, да и покрытие на высоте.
weber, на 380 давно уже ничего не слышно...
А как в диапазоне 390-398 МГц? У нас еще теплится слабая жизнь :)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 30 Мар 2010 16:14:18 #
Судя по местному моему эфиру лоубэнд трубы еще живы, а вот 900 поумирали практически.
Slacker
с мар 2004
the center of Russia
Дата: 30 Мар 2010 16:20:39 · Поправил: Slacker (30 Мар 2010 16:23:50) #
в Челябинске на LB есть, китайские на двойке редко, но встречаются, 375-400 слабая жизнь теплится (в будни, конторы унд заводы всякие), 900 не слышно уже года три.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 30 Мар 2010 16:32:14 #
337 с чем-то и 389 с чем то - это что ?
Дата: 30 Мар 2010 17:51:17 #
30-39 и 814-904 в Москве точно живы, а вот 46-49 давно не проверял.
барСук
с дек 2009
Дата: 31 Мар 2010 21:48:46 · Поправил: барСук (31 Мар 2010 22:35:15) #
в центре, в офисах секретутки юзают. Я слышал, как одна, сидя на горшке, говорила
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 03 Апр 2010 00:05:50 · Поправил: Люскин (03 Апр 2010 01:40:39) #
На этих телефонах иногда или забывают "вешать трубку", или они виснут-можно услышать как на прослушке всё, что происходит в помещении. Часто это наблюдается на 300-Мгц диапазоне.
Один раз я услышал один из этих телефонов-на каком-то складе шел переучёт, телефон лежал у какого-то мужка в кармане. Было слышно, как он ходил по помещениям, выходил на улицу (при этом уровень сигнала менялся), а потом я вообще угарал! Короче, он щёлкнул замком, далее послышался звук расстёгивающейся молнии и звук льющейся струи :)))) После этого дела сначала послышалость шипение, потом он вытащил телефон из кармана и выключил.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 03 Апр 2010 00:11:34 #
В Питере периодически попадаются, но не так часто, как на других диапазонах.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Апр 2010 00:42:55 #
В подмосковье, вернее в моем городе максимальная активность телефонов переместилась с 381-394 на 30 Мгц
На 900Мгц телефоны практически не слышу.
Китайские мощные телефоны с 110-146Мгц исчезли совсем.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Апр 2010 20:22:27 #
На 900 уже больше года ничего не слышу в своем районе, хотя года три назад было довольно активно.
killer258
Тула
Дата: 04 Апр 2010 08:59:07 · Поправил: killer258 (04 Апр 2010 09:11:52) #
видимо, аккумуляторам ихним уже срок пришёл(учитывая, что большинство домохозяек понятия не имеют о правилах эксплуатации Ni-Mh аккумуляторов, постоянно ставя их на подзарядку,не дожидаясь полного их разряда,что ещё больше сокращает срок их службы),а новых для них в магазинах не продают уже больше нигде(а от других, разумеется, не подходит по размерам и разьёмам).Как впрочем и самих 900 мгц аппаратов больше уже не продаётся(этот диапазон выводят из обращения, так как он пересекается с GSM). Вот и поисчезали.
Одни декты вв магазинах сейчас продаются.
Soman
с дек 2007
Дата: 16 Июн 2010 14:18:33 #
Да, на 900 мгц тишина, хотя еще год назад постоянно кто то был в эфире. Как то резко все сошло на нет (((
Дата: 16 Июн 2010 14:43:52 #
Надо будет трубу Панасоник зарядить и проверить, вроде недавно ещё были в Москве, да ещё пару радиоудинителей, постоянно дающих несучку.
Soman
с дек 2007
Дата: 17 Июн 2010 11:59:11 #
А что толку с этой трубки? Создавать видимость оживления на диапазоне? ;)
Дата: 17 Июн 2010 12:03:43 #
Трубка нажатием трёх кнопок при включении, превращается в "сканер" своего диапазона :)
Дата: 17 Июн 2010 14:48:18 #
У меня вторая такая трубка на работе валяется, нужно только было фольгу на кнопки понаклеить. Но на код 1-9-* она реагирует неправильно, только пикает, потом мигает светодиодами на нажатие любой кнопки, а в режим приёма не переходит :(
Дата: 17 Июн 2010 19:58:35 · Поправил: Sergey4565 (17 Июн 2010 20:29:32) #
Попались! 25кн. тётки разговаривают, как проехать в деревню :)
Потом про климакс :) С матюками иногда.
Сигнал ломовой.
Уже пикает - разряд батарейки, слышно биения с несущей передатчика моей трубки.
Soman
с дек 2007
Дата: 17 Июн 2010 20:33:59 #
Вот только беда в том, что у разных поризводителей аналоговых телефонов - и даже у отдельных моделей одного производителя - соврешенно разные, абсолютно непересекающиеся между собой частоты базы и трубки. Так что панасом можно сканить только панас тех же серий, и ничего больше.
Дата: 17 Июн 2010 20:49:10 #
Да, просто сеток частот довольно много, 30/39, 46/49, 814/904, 925+- (точно непомню значение). Ещё слышал на 814/904 какой-то телефон с широкой ЧМ, жуткие искажения, нормально только тихие посторонние звуки.
На 46/49 были 10 канальные и 25 канальные - там шаг разный, но часть каналов совпадала.
С другим не сталкивался.
REDDIS
с мар 2010
Оттуда
Дата: 17 Июн 2010 21:03:52 #
Совсем недавно был пойман сигнал на 904МГц, так что видимо рано списывать этот диапазон со счетов, по крайней мере у нас в провинции.
Soman
с дек 2007
Дата: 17 Июн 2010 21:47:00 #
Есть еще прикольные - 914 - 959 (в аккурат в ЖСМ попадают)
Панасоники вроде как 904-928
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
