На сайте: гостей - 70,
участников - 1 [ LML]
 Форум —› Главный раздел —› Аналоговые сортирники на 39 и 900 MHz, Senao, Harvest, китайские "двойки"... Живы ли ещё?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  31  32  »»Поиск в теме
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 11 Авг 2010 21:21:12 #
А попробуйте измерить чувствительность и мощность после доработки! Интересны результаты...
Дата: 11 Авг 2010 21:43:31 #
Нечем мерить - это во-первых, а потом там не 50 Ом вход-выход, контуры согласуют укороченный штырь, причём на двух частотах + режекция (дуплексер).
Помню, что на переделанном аналогичном телефоне удавалось иметь двухстороннюю связь где-то на 500-600м в деревне и до 200м в Москве, при помехах от телебашни. (для прямой видимости) Непеределанный шуршал-трещал в некоторых местах даже в квартире. Переделка заключалась в замене 10см спиралки на 30см телескоп и перестройке контуров под него, по "индикатору поля", в качестве которого в то время у меня использовался магнитофон :) и по вылавливанию, при настройке, чужих слабых сигналов и настройке на наилучшую их слышимость. После этого соседские сортирники я мог подслушивать только на полусложенную антенну, иначе давил их напрочь :). Причём мощность передатчика не повышал, как было 25мА (при 3.6В) на передачу, так и осталось.
И даже после этих манипуляций, одноканальник на MC3361 "делал" по чутью этого "порнослоника" напрочь. Из этого выходит, что он "туп как валенок", а непеределанный "туп как валенок в квадрате" :)
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 12 Авг 2010 13:16:34 · Поправил: serk (12 Авг 2010 13:19:10) #
Ещё как живы! Я на раскрытый Деген слушал 30.ххх прямо у себя дома, да ещё как! Так что ещё остались старые телефоны у народа, работают - аж дым идёт!
слушал и 46-49, но уже не дома, есть ещё, но это уже - редкость всё=же
Дата: 02 Сен 2010 22:10:13 #
Сегодня обнаружена активность на 19кн. 900МГц диапазона, сигнал с перемодуляцией, а так действительно мало их стало, хотя не проявляю особой настойчивости в "сканировании" этого диапазона, так пару переборов сетки каналов за вечер, а когда и лень - ничего интересного не послушаешь, одни болячки, только факт использования.
На 30МГц (Деген) канала 4 активных есть, но все далеко от меня, 2 на грани разборчивости и ещё 2 вообще только шёпот в SSB.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 02 Сен 2010 22:19:49 #
Sergey4565 ух ты...а мне не доводилось на 900 слышать. Остальные частот про одни болячки тоже достали :) Да и в курсе проблем некоторых соседей уже :)
MERLIN
с фев 2008
Чебоксары
Дата: 02 Сен 2010 22:20:50 #
Сегодня по ненадобности просто так отдали Harvest HT-3. Интересует вопрос легальности использования. Кто регулярно им пользуется в городах, отзовитесь...... Используются ли в реале эти частоты теми, с кем лучше не иметь дела? Не было ли к вам вопросов со стороны РЧЦ и компетентных органов?
Дата: 23 Сен 2010 20:38:42 #
Пополнение коллекции :) База KX-T9080BX, без трубки. Внутри обнаружено 4 пары непомеченных контактов, в корпусе над ними дырка, заклеенная толстым скотчем. Замыканием этих контактов в сервисный режим перейти не удалось :( Либо что-то не так делал.
Излучаемая мощность, судя по индикатору поля, даже меньше, чем у KX-T9180BX (KX-A78BX), но радиоблок выглядит более внушительно.
Дата: 03 Окт 2010 21:43:46 #
Обнаружен ещё один радиоудлинитель (вероятно, слышал только несун), недалеко от центра города, дотягивает практически до "Москва-сити", потом на этом канале начались помехи от сотовых БС. Накрывает очень большой радиус, в отличии от "тёток-балаболок", которых обычно слышно на протяжении полукилометра не более.
Мониторил с авто.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 03 Окт 2010 22:54:16 #
Подскажите пожалуйста. Какой шаг используется у телефонов 30-49 мгц. Или это понятие растяжимое (марка фирма)? На р-123 было проще сканировать чем на 8-ку.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Окт 2010 23:06:08 #
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Окт 2010 17:00:50 #
Обнаружен ещё один радиоудлинитель (вероятно, слышал только несун) - я вот частенько задумывался о том, что какие нибудь скромные радиопонимающеумеющие могут для своих целей улучшать конструкцию и добиваться более дальнего покрытия сортирников лоубэндов. Был у нас в селе такой...так он усилок в базу и антеннку-диполь на крышу... говорят за несколько км от дома максимум дальности был...Но не знаю. Может преувеличивают...Хотя теоретичски и практически можно.
Sergey4565 что скажите? Как вам такой вариант "мобильника" из ретро?
Дата: 04 Окт 2010 17:08:00 #
Тоже подумывал как-то про УМ от сотовых, но посмотрев даташит на них... 3А в непрерывном режиме - это обломно :(
Дата: 10 Окт 2010 20:58:29 · Поправил: Sergey4565 (10 Окт 2010 21:02:13) #
Создаю оживление на диапазоне 900МГц, 18-й канал. Частота поидее 904.4375МГц. Частоты радиотелефонов Panasonic стандарта СТ1
Решил проверить на дальность, поставил базу на балконе в Бирюлёво. Слышно от платформы "Бирюлёво тов." до середины прогона между "Чертаново" и "Коломенское" в железном вагоне. Даже рядом со ст. "Нижние котлы", на улице, что-то на уровне шумов было, хотя может показалось.
Будет работать всю неделю, должно по крайней мере. Вещает музыку, так-что ошибиться будет сложно.
Дата: 12 Окт 2010 09:44:22 #
А что за резинка использовалась на радиотелефонах (база) Панасоник 900МГц? Она явно длиннее четверти.
Сравнивал с самодельным коаксиальным диполем, сделанным по рассчётам ММАНА, с самоделкой жуткий антенный эффект кабеля, а у заводской вроде и противовесов нет, но кабель не излучает.
Дата: 13 Окт 2010 21:22:48 #
Послушал вчера - сегодня 18кн. поискал по квартире и нашёл некую пучность, в которой наблюдается присутствие несущей, шумы слегка ослабевают и начинает помигивать светодиод (в сервисном режиме он обозначает наличие сигнала), модуляцию не слышно, но сигнал присутствует в любое время. Расстояние примерно 20км до базы, без прямой видимости! Либо это ещё один радиоудлинитель.
Надо будет к трубке сделать "приставную" яги (без активного элемента, вместо него сама труба), даже в таком варианте это точно даст возможность установить принадлежность сигнала, уже проверено на собранной 8эл. антенне, при поднесении трубки к активному элементу, то что идёт на уровне шумов, начинает приниматься идеально и добавляется много чего, что до этого небыло и присутствия.
А на 41кн. пошлые бабки отжигают :-) Да ещё с деревенским говорком ("найтить" и тому подобное).
Fath
Ярославль
Дата: 14 Окт 2010 10:18:19 #
А у нас тут такое иной раз услышишь, что жить страшно становится: "Ночной дозор" отдыхает. :-)
Стали, кстати, появляться в этом диапазоне разные интересные сигналики, коих раньше не наблюдалось, начиная от пустых долгоиграющих несучек и то ли сосредоточкенных помех, то ли широкополосных сигналов, и заканчивая чем-то напоминающим то ли сигналку, то ли телеметрию, но с каким-то странным режимом работы.
Дата: 16 Окт 2010 17:55:50 #
Кто говорит, что 900МГц вымер - у того антенна не работает! :)
Я сейчас на 8эл. в сторону Чертаново, за один проход, более десятка сигналов наловил + радиоудлиннитель (который давно слушаю, на нём апко-станция висит) + возможно ещё радиоудлиннитель - несущая с небольшим фоном, но обмена не дождался.
Так-что мне ещё для экспериментов канал по-свободнее выбирать придётся :)
А ещё таблица СТ1 неполная, есть каналы не только выше 40, но и выше 60, по крайней мере на 71 и 78 обнаружил разговоры.
Fath
Ярославль
Дата: 16 Окт 2010 18:03:27 · Поправил: Fath (16 Окт 2010 18:20:30) #
Просто 900 МГц не фонит на всю Ивановскую с таким же уровнем, как 30-50, поэтому обычно принимаются сигналы от телефонов, которые расположены совсем рядом. Когда смотрел у себя дома, то удавалось на телескоп несколько нацеплять, на работе же получается что-то принять только на ЛПА и с малым уровнем.
Дата: 16 Окт 2010 20:47:32 #
Теперь музыка на 22 канале.
Слышно примерно на 5км вдоль железной дороги.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 16 Окт 2010 21:37:27 #
Практически всю осень колесил по заволжью- на перефирии во всю пыхтят "дальнобойные телефоны" и у частников и на обьектах гос власти и самоуправления имеют место небезизвестные "трезубцы"
Fath
Ярославль
Дата: 16 Окт 2010 21:45:51 #
Заметил, кстати, что трезубцев на крышах существенно больше, чем "сеняв" в эфире.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 16 Окт 2010 21:52:28 #
Для смеха АОRм-8000 местным демонстрировал что "большой брат всё видит", сотоварищи от восторга норовили кипятком заполнить систему горячего водоснабжения небольшого городка )
Да нет, работают ,хотя может не так активно, но и населённые пункты вобщем малы.
Дата: 22 Окт 2010 13:53:52 #
Разобрался с базой KX-T9080BX, чтоб перевести её вручную в режим интерком, надо посадить на землю одну из восми контактных площадок, которые под небольшой квадратной наклейкой возле болта, конкретно нижнюю левую (болт сверху). Включается на 1кн. для смены каналов надо подпаять кнопку к внутреннему переключателю (их два, нужен правый), стоят они рядом с переключателем dialing mode.
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 22 Окт 2010 16:17:31 #
:) поигрался с Р-323, вытянул аж 3 "сортирника" на кусок провода (две базы и трубку - кто-то из соседей :) ). А раньше магнитола на 6 Мгц ловила радиотелефон.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 22 Окт 2010 16:21:54 #
Вы случаем не ошиблись с 6-ю Мгц
Припой
с окт 2009
Калуга
Дата: 22 Окт 2010 16:28:32 #
:) на старой магнитоле Sharp на учстке 6-7МГц обнаружил трёп... соседей сверху. Откуда - хз. Как ловилось - хз (и очень неустойчиво, между прочим).
DEGENерат
с дек 2007
Ы
Дата: 22 Окт 2010 17:25:24 #
эт еще ч0,у мну мощнейший из ближних 30-ти мегагерцовик на средних волнах ловился "Альпинистом".Когда ловил - цпецальна "Дегеном" лазил по "штатному" диапазону - точно он.
Дата: 22 Окт 2010 17:49:29 #
А музыка на 22кн. (900МГц) всё ещё играет.
От Бирюлёво-тов. работает до торгового комплекса Аэробус (на перегоне после Чертаново), дальше сигнал резко пропадает.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Окт 2010 21:01:55 #
Sergey4565 так и не установили её пренадлежность?
Дата: 22 Окт 2010 21:33:00 #
Принадлежность чего? Музыки на 22кн. - моя база, для проверки её дальности, а несучку на 18кн. в центре города не проверял больше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.087; miniBB®
