На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ Edd, Nefteugansk24, Kamtomsk2005, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Аналоговые сортирники на 39 и 900 MHz, Senao, Harvest, китайские "двойки"... Живы ли ещё?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  31  32  »»Поиск в теме
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 22 Окт 2010 21:34:02 #
Хорошие кондовые Панасоники,выпуска начала века у аккуратных пользователей до сих пор работают как новенькие,их таскают в ремонт (в основном на тему умерших аккумуляторов) и активно пользуются.
На ЛБ гэпэшку,настроенную на 41 мгц, у нас порой слышно по 5 аппаратов на одном канале (они друг другу не мешают).Мощность базы на панасониках типа KX-T1025,1045 была +15дБ штатно,реже встречались "паспортные" 10мВт.Телескопы у них-дай боже удочки,поэтому с хорошим приёмником и удачно установленой антеной принимается до километра в радиусе смело.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Окт 2010 22:34:39 #
Sergey4565 А! Пардон! Ясно....я что-то подумал про музыку в канале из непонятного источника :) Осенний тупизм у меня да и медведям к спячке готовиться надо :)
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 23 Окт 2010 00:04:32 #
простите, а для 30-39 какя мудуляция? мне применик выставляет FM... правильно ли? может он гонит , и надо АМ??? или я гоню?
whyayeman
с авг 2009
USSS
Дата: 23 Окт 2010 00:09:26 · Поправил: whyayeman (23 Окт 2010 00:09:41) #
Ты чё-то гонишь. Модуляция NFM.
________________________________________________
Я, кстати, сколько не сканировал, ни разу не натыкался на сортирники на 46 MHz.
Дата: 23 Окт 2010 01:46:49 #
Мало их осталось. Особенно где есть 1ТВК.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 23 Окт 2010 09:13:43 #
KisaKot
Приёмник много чего выставляет, но ВСЕ радиотелефоны FM .
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 23 Окт 2010 13:30:15 #
KisaKot и whyayeman следите за выражениями. Или вы на форуме шарамыг из соседнего квартала ?
барСук
с дек 2009
Дата: 24 Окт 2010 15:49:19 #
Prof61 фактически дезавуировал весьма существенное уточнение whyayemanа: Модуляция NFM.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Окт 2010 18:46:43 #
У KisaKot на приёмниках NFM индицируется как просто FM , ну и WFM отдельно . Или я не прав ?
барСук
с дек 2009
Дата: 26 Окт 2010 19:15:08 #
для тех, кто на БРОНЕПОЕЗДАХ, повторяю: на трубках - NFM!!!
барСук
с дек 2009
Дата: 26 Окт 2010 19:21:50 #
и только в крайних случаяях, для владельцев AR8200, SFM:)
Дата: 26 Окт 2010 19:38:43 #
Иногда встречаются на 900МГц сигналы с "перемодуляцией", WFM или что-то среднее.
Кстати, поймал сигнал базы 904.0125МГц, Дегеном на 86.92МГц, при этом ни на 86.90, ни на 86.95 сигнала нет абсолютно, даже если уткнуться в антенну. С другими, даже слабыми немодулированными несущими, такого избирательного эффекта нет, минимум +-0.1 в сторону они прослушиваются.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Окт 2010 19:52:49 #
Вы путаете понятия. В телефонах NFM, будь она хоть дважды или трижды шире, чем принято.
6, 12, 25, 36, 64 кГц - это всё NFM aka F3E.
WFM это условный термин, структура сигнала broadcast FM (F8E или F8EH) совершенно иная, ее не спутать с NFM.
KisaKot
Offline0.2
с июл 2010
Челябинск
Дата: 26 Окт 2010 19:53:01 #
Простите за глупые вопросы.. конечно же FM, ну или точнее NFM .. Спасибо!
Дата: 29 Окт 2010 23:00:09 #
На этой неделе регулярно наблюдаю в районе 814.***МГц (прм. базы) странную помеху, или WFM сигнал, зверски нестабильный, за секунды перелетает из канала в канал, по содержанию похоже музыка. Что это, кЕтайские радионаушники, с передатчиком на КПЕ? Такое барахло существует? Или какой-то "аналоговый" приёмник фонит гетеродином с гармошками?
Сегодня немного погулял с трубкой в кармане, на базе антенна полволны. Приём где-то 600-800м, где-то дальше, местами возникают "волноводы" вдоль автодорог. Но и в глухих дворах иногда можно найти место приёма. Больше удивило большое число мест, где на этих частотах идёт 50-герцовая помеха! Вот уже почти до гигагерца дрянная китайская техника добралась :(
Дата: 07 Дек 2010 10:42:23 · Поправил: Sergey4565 (07 Дек 2010 10:44:05) #
Кстати, вещание музыки на 22 канале 904МГц продолжается :) Двадцатиградусный мороз база пережила нормально :)
Пока замечено следующее: дальность максимально возможная в электричке - 5км, зависимости от нахождения возле окна, или в середине вагона, практически не наблюдается. После проезда определённого места, сигнал пропадает быстро, на протяжении 300-500м, видимо на пути появляется непреодолимое препятствие. На подходе УМ от мобильника :) Отпаять получилось, теперь надо приладить его на радиатор, иначе он изжарится в непрерывном режиме.
Дата: 14 Дек 2010 09:54:33 #
УМ от мобильника оприходован успешно.
1.5А, 4В (БП 5В + защитный диод + 2м нетолстого провода), 6Вт по постоянке, КПД по даташиту - 50%, 3Вт на выходе (не измерял). Радиатора от материнки вроде хватает.
Антенна полволны, штатная от базы, на окне 6 этажа - 8км по городу :) 3км - устойчиво, дальше местами.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Дек 2010 09:31:42 #
Выкладывайте фото, посмотрим что у Вас там получилось. А вообще блоки ВЧ от панасоников типа KX-T7980 обладают бешенным чутьём. Есть идея собрать на паре таких модулей дуплексную радиостанцию.
Дата: 16 Дек 2010 09:53:16 #
К сожалению забыл зафоткать, как БГАшку паял "кверху пузом" (на верхнюю крышку сажать радиатор бессмысленно, она ни с чем не имеет контакта, только припаяна по углам), а сейчас уже конкретно залил её термопастой, разбирать неохота.
Приёмник (детектор) в этих радиоблоках на MC3361, кварцевые фильтры по ПЧ. Просто переставить базовый блок во вторую трубку неполучилось, у них не канальное, а частотное управление, связи между трубками неполучилось :(
Эксперимент односторонний, усилитель внешний. Поставить его на дуплекс будет сложно, могут фильтры не выдержать 2-3Вт, или нехватит развязки между 814 и 904МГц и приёмник забьётся. В трубку ещё сложнее - проблемы с аккумом, 1.5А это много.
ios
с окт 2007
Дата: 16 Дек 2010 20:30:00 · Поправил: ios (16 Дек 2010 20:30:38) #
minorite
чего Вы пудрите мозги людям.. какая совершенно другая структура?...)))) есть главный параметр - девиация частоты, которым и определяется ширина спектра сигнала. действительно существуют радиотелефоны 900МГц у которых сигнал в узкий (~12кГц) фильтр не пролезает, всё правильно человек сказал.
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 16 Дек 2010 21:37:33 #
На дуплекс я имел ввиду не ковыряя блоки ВЧ, тоесть с их 10 милливатами. Просто нужно сделать контроллер для управления этими блоками, чтоб каналы самому можно было переключать, а каналов там вроде 40.
Дата: 16 Дек 2010 22:01:17 #
В моей трубке вроде 00-99 каналов в сервисном режиме, и вроде не повторяются, на 7х каналах слышал активность, в базе "для опытов" официально 40, но есть ещё несколько "странных". Милливатт там тоже поболее 10.
Дата: 17 Дек 2010 19:28:39 #
Слышит кто сейчас 22 канал 904.5375МГц?
Дата: 18 Дек 2010 19:02:48 #
Конденсаторы все керамические, небольшой ёмкости.
Дата: 19 Дек 2010 20:47:59 #
Расстояние 19.5км "сделано"! :-) На грани разборчивости правда и весьма "местами", но тем не менее.
Если к трубе подключить 8эл. то наверное будет без шумов.
Дата: 22 Дек 2010 15:14:19 #
Вчера, после метели, сигнал пропал. Возможно порывом ветра развернуло антенну в сторону, она жёстко не закреплена, поворачивается легко.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 22 Дек 2010 21:46:49 · Поправил: Питер_AM (22 Дек 2010 22:21:27) #
Только что записил на 305.025 МГц неопознанную базу радиотелефона. Указанной частоты не нашёл в списках частот "сортирников" и "Алтая". Если кто-то может опознать систему по "хвосту", пишите. И ещё 59+++ принял т/ф разговор 302.075 МГц (конец).
killer258
Тула
Дата: 22 Дек 2010 22:34:16 #
думаю,что ответную часть (абонентскую) надо искать на 36 мгц выше.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 23 Дек 2010 10:31:37 #
killer258
Дуплексный разнос 36 МГц - вроде у системы Алтай. Первый разговор был S4 балла, второй S9+ баллов, сосед не услышал. Так и не понял, что это было.
killer258
Тула
Дата: 23 Дек 2010 12:00:05 #
36 мгц разнос имхо в этом диапазоне у любой техники, если она отечественная. видимо такой стандарт был. УТК наппимер, тоже работали с таким же разносом (307/343) или скажем пищалки на 173 мгц имели ответную часть на 149 мгц
Более того, я даже знал одну очень странную УТК, работавшуюю на совсем не УТКшных частотах (172.5125 и 148.5125), и даже в этом случае всё равно разнос был 36 мгц
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
