Дата: 23 Дек 2010 12:05:17
Первый разговор был S4 балла, второй S9+ баллов, сосед не услышал.
Уж не гармоника ли? С лоубэнда. Вроде и дуплексер в этих телефонах, а всё-равно гармоники лезут, даже на фм-радио иногда попадаются.
Дата: 23 Дек 2010 13:26:08
Может быть зеркалка у станции FT7800, равная 90.1 МГц :~-(
302.075 МГц + 90.1= 392.175 МГц
305.025 МГц +90.1= 395.125
где-то здесь (~393 МГц) работает телефоны большого радиуса действия Harvest. Вопрос снят!
killer258
36 мгц разнос имхо в этом диапазоне у любой техники, если она отечественная. видимо такой стандарт был. Спасибо большое за уточнение!
Дата: 23 Дек 2010 16:55:36
Хотя, пардон, бывает разнос и 24 мгц!
сегодня слышу, разговор идёт с движущегося автомобиля, на частоте 149.900
Быстро переключаюсь на 173.900, так и есть, тот же разговор, но уже слышны оба голоса
Дата: 06 Янв 2011 21:16:57
еще как живы весь LB закакали, когда не было аппаратуры слушал на перетянутю мыльницу+mc3361+цифровая шкала от другой мыльницы
думал интересно мне будет, кого там щас даже на заезжаю туда, там такое несут, но много активных частот на 43 45 46 мгц даже не представляю что за аппараты? где их делали?
Дата: 06 Янв 2011 21:29:29
Панасоники, Сони, кварцованные одноканальники (вымерли уже наверное).
Дата: 06 Янв 2011 22:44:41
и одноканальные древние сенао, у которых база работает на частоте 43.170 и 43.825, а трубка была обнаружена мной в районе 80 мгц, точного значения уже не помню. Когда начинал давить этот сортирник с помощью Р-123, владельцы телефона явно мою несущую слышат.
Дата: 17 Янв 2011 18:33:53
22кн. снова работает. Решил проверить вот это :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/dscf3125.jpg) Увеличить
Приём с небольшим шумком, полностью разборчиво. Расстояние почти 20км по городу. :) |
Дата: 06 Фев 2011 16:45:42
Сегодня услышал телефонный разговор на 434.325. Неужели и там есть "сортирники"? Или зеркалоид?
Дата: 06 Фев 2011 18:54:45 · Поправил: killer258 (06 Фев 2011 22:03:38)
в 900 мгц-овых панасониках. вначале генерируется сигнал на половинной частоте, потом удваивается.Возможно, принят сигнал до удвоителя, а возможным стало потому, что сам телефон скорее всего находится через стенку в соседней квартире.
Дата: 06 Фев 2011 22:36:58
434.325*2=868.65
Незнаю я таких Панасоников.
На гармоники других телефонных частот тоже не попадает, вероятно это комбинашка... или просто кто-то кому-то жука на линию повесил :)
Дата: 06 Фев 2011 22:58:35
Sergey4565 так не понять. На месте разбираться нужно. А транк может быть ? Я в Киеве такое слыхал на 450 с копейками. Пошли гудки а потом тётушки о болячках трепались :) Я принимал это проезжая по мосту через Днепр - тоесть видимых ближних сигналов и помех явно не было.
Дата: 10 Фев 2011 09:50:20
и у меня было 452.620, хорошо отчетливо принимал телефон, слышно было одного корресподента, подозреваю что гармонь, разговоры принимал как правило в обеденное время практически кадждый день
Дата: 10 Фев 2011 10:02:25
452.620*2=905.240
CH50 - 905,2375МГц (если не обсчитался) - вот это уже возможно.
Дата: 12 Фев 2011 10:44:27
Кстати, удалось зафиксировать наличие сигнала от Панасоника на расстоянии 19.5км и без усилителя, но только зафиксировать, ничего кроме снижения уровня шума и помигивания светодиода на трубке, расслышать невозможно. С обоих сторон направленные антенны, но прямой видимости нет.
Дата: 13 Фев 2011 16:36:07
Долго лазил в на 30-39МГц. Никаких сортирников в течение пары вечеров. Наконец, в воскресенье терпение увенчалось успехом. Есть разговор. Явно пенсионерки общались в течение получаса. И опять пустота, т.е. мусор.
Москва. Дект рулит.
Надо на 900 посмотреть, там трубочки посовременнее были.
Дата: 13 Фев 2011 21:08:05
Мало их, да и "бьют" они не так далеко.
Дата: 13 Фев 2011 22:10:05
Настраивал недавно антенну-диполь на LB, и поймал случайно на 39.800 на всю шкалу разговор.Перестраиваюсь на 30.100 - а вот и вторая тётя на трубке.
Обсуждали программу ТВ на Новый Год, смех да и только.Выходит, даже LB-сортирники ещё живы, надо только антенну получше.До этого последний раз в Москве года 3 назад их принимал дома (на крысиный хвост).
Дата: 13 Фев 2011 22:27:29
Не сказал-бы, что 900 недалеко работает, особенно если там Панасоник окажется и не на первом этаже, а так на 16-20м :) Километров 5 по прямой запросто, а то и дальше. (см. эксперименты выше) В этом диапазоне ещё можно встретить стационарные радиоудлинители, несущая у них круглосуточно висит.
В низкочастотных телефонах обычно "тупой" приёмник (наверно из-за малого разноса частот), поэтому они недалеко работают, но слышно их заметно дальше.
Дата: 14 Фев 2011 11:04:19
Ну это-то да, я про условия городской застройки.
Ну я в общем-то как раз из соображений послушать, а не поговорить. :-)
Дата: 04 Мар 2011 19:47:22
Был по работе на высоком этаже и по случаю захватил с собой трубу на 900МГц. Результат: сигнал базы принят за 20км без усилителя и довольно уверенно.
Вывод: теоретически можно охватить 10-15км таким Панасоником, если жить на верхнем этаже высокого дома, этажей так 20 или более и с антенной хотя-бы 9дБд.
Дата: 04 Мар 2011 20:14:38
в радиоудлиннителе Ритал-900 был заявлен именно такой радиус (до 15 км) при выходной мощности то ли 10, то ли 20 мвт. Две направленных антенны.
Вчера помониторил на внешнюю антенну диапазон 393-397 мгц. РАньше там в округе работало 297 Харвестов, но это было в 90е годы.Особенно много на поддиапазонах 0, 1, 4, и 5. Результат удивил. За два вечера обнаружено около двух десятков харвестов, два из них модели "А" (НТ4А) , остальные модели "В". Для теперешнего времени это очень много.
Полностью исчезли динозавры SN-868, а их в своё время здесь работало больше полутора сотен.
До сих пор работает один саньё 55км (похоже, тот самый, которому я антенну внешнюю когда-то ставил.) .Бесследно исчезли Вояджеры.Но их и раньше было немного,всего 5 штук в области.(видимо, из-за дороговизны).
Как-то очень резко поисчезали все местные Тамагавы (было около десятка),видимо, из-за жалоб телезрителей.
Лет 5 назад поисчезали радиоудлиннители УТК .Было их 11 штук. исчезли все до единого.А на 343 мгц появились какие-то пищалки и жужжалки.
Лоубендовские сенао тоже исчезли все, ктроме одного на 43.175 (одноканальный)
И всё ещё работает сенао одноканальник труба 230.350 , а база 147.200
Дата: 04 Мар 2011 20:34:38
killer258 впечатляющий результат! Буду в Киеве - постараюсь посканировать "раритетные" диапазоны. А то кроме сеняв на 393-383 и панасов на 30 и 39 ничего нет :(
Дата: 04 Мар 2011 20:52:29
Ещё слышу какие-то телефоны на 241-ом мегагерце. Но на этом бэнде не должно ничего быть.
Возможно, побочный канал приёма. Надо проверить будет ещё одной моделью скан. приёмника.
Дата: 10 Мар 2011 15:54:32
В Жуковском МО по улице Гринчика практически на всех домах по одному "трезубцу" установленно.
Дата: 14 Мар 2011 12:05:56
В Минске несколько дней подряд сканировал трубкой SENAO 258 эфир - тишина. Наверное не пользуют их уже.
Дата: 14 Мар 2011 12:24:37
В южном округе Москвы сейчас можно поискать сигнал на 10кн. 904МГц, база Панасоника ретранслирует фм-радио, принимал в центре, на направленную антенну, расстояние 20км, на четвертушку тоже фиксируется, но неразборчиво. Сигнал непрерывный, до выходных будет работать.
С потеплением выше 10-15 градусов, эксперименты с микросборкой от мобилки скорее всего прекращу, из-за возможности перегрева, и так перегрузка восмикратная из-за непрерывного режима (в телефоне 1:8 по времени).
Дата: 14 Мар 2011 17:26:41
Привет всем!
Живу в Волжском (30 км от Волгограда) у нас телефоны далеки от смерти =) на 30 мгц и 46-49 имеется жизнь
восновном бабки о болячках - не слушаю. На 814 мгц за 2 вечера поймал 4 телефона и 3 из них молоденькие девченки=), на 392-393 работает всего 1 телефон там мужичек с дачи какойто. Работает Алтай вовсю секретутки всякие трепятся факсы передают друг другу (кстати как их можно расшифровать?). Еще
на 424 работает NMT-450 вроде (?) - управляющих каналов несколько а также разговоры иногда пробегают.
Еще на 167 работает какойто транк. На 800 мгц специально сделал антенну - волновой канал 5 эл. тк на
дискон плохо ловится очень, еще пробовал восьмерку - не понравилось. Правда на ВК пожалел материалов=)
- сделал из сварочной проволоки 1.15 мм, так сказать пробная версия за 20 мин) вот думаю делать ли из нормальных прутков 5 мм толщиной - сильно ли изменятся характеристики - по расчетам на 1-2 дб только усиление антены, а материалов мало :(
Дата: 14 Мар 2011 17:48:40 · Поправил: Sergey4565 (14 Мар 2011 17:56:53)
Можно сделать из одноразовых вешалок, 2мм оцинковка всё-же лучше, чем железо. Думаю, что в любом бочке возле магазина со шмотками, этих вешалок должно быть немеряно. :)
Здесь кое-что есть: Нужны размеры антенны 800 МГц - Страница 3
Кстати в MMANA нет оцинковки, как примера рассчёта, но потерь должно быть меньше, ток течёт только в поверхностном слое. |
Дата: 15 Мар 2011 19:55:38
на станции Быково, там, где рядом с путями зелёное здание с двумя ветикальными ягами и кучей пистолькорсов на крыше, явственно видны так же , кроме прочих антенн ещё и два трезубца.
Правда, это могут быть не 258, а 358
Дата: 15 Мар 2011 23:00:36
Sergey4565, я в Чертанове не услышал :(
