На сайте: гостей - 64,
участников - 7 [ Несущий свет, Барабашка_Азимут_, Maxim, DangerAlex, Vectra, RA6FOO, Андрей24]
 Форум —› Главный раздел —› Аналоговые сортирники на 39 и 900 MHz, Senao, Harvest, китайские "двойки"... Живы ли ещё?
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  31  32  »»Поиск в теме
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 03 Мар 2012 19:34:04 #
Стоят у шефа без дела три комплекта Сенао 258х,на 256-382 мгц.Хотелось бы вогнать одну базу в 256.ХХХ по приёму,и хай слухае.Да не выходит-переключаю каналы,а они идут не по порядку,то 257.700,то 257.100.Может,кто подскажет,как надо?И потом его,наверно,в режим репитора(трубка-трубка) переключить,чтоб прд не мешал?А добра такого по хаткам много стоит-при нынешних мобильных тарифах городские тлф многие отключают,а продать их трудно-кому оно надо,а так бы польза была.Сорри за оффтоп.Ответ можно и в личку.
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 03 Мар 2012 19:40:43 #
Пока ещё живы.379.0 - 393.0 мГц в рабочее время наблюдается весьма большая активность.336.0 - 344.0 мГц тоже,похоже есть не только транки но и телефоны.
Lemmy
с ноя 2008
Королёв
Дата: 03 Мар 2012 19:41:15 #
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 08 Мар 2012 21:48:03 #
Подскажите, кто знает радиостанции, работающие в диапазоне 380-395 МГц. Только чтоб было на выходе >1 Ватта. Нужно, скажем так, немного попросить подвинуться некоторых владельцев трубок из этого участка, а то мешают некоторым другим:)
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 08 Мар 2012 22:09:37 #
На 409 шопе навалом Воксунов 350-470 мгц
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Мар 2012 22:26:36 #
Вот есть на нашей барахолке Доска объявлений: Motorola XTS2500 mod.3 UHF
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Мар 2012 22:51:20 #
van
Договнитесь что самим послушать будет нечего))
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 09 Мар 2012 17:49:58 #
ew2abc
Спасибо за "бюджетное" предложение:)
RD9 001 SV
Вы немного меня не поняли. Как бы это объяснить... Тут просто некоторые абоненты "несколько" мешают принимать других. Этот трафик мне совершенно не нужен. Вот и хотелось бы расчистить "полянку". Надеюсь, Вы меня поняли.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 09 Мар 2012 18:14:05 · Поправил: van (09 Мар 2012 18:26:33) #
a1nd
На том сайте из всего нашел вот такую модель, попробую закажу, там посмотрим как работает. Спасибо за подсказку!
Там, кстати, обнаружил модели почти на лоу бенд: 66-88Мгц. Это по-моему в Британии такой диапазон есть у радиолюбителей. Из японских аппаратов мне известен только Yaesu FT-847 с этим бэндом на передачу.
Джеймс Бонд
с мая 2011
Казахстан
Дата: 09 Мар 2012 19:03:26 #
Кстати, частенько принимаю соседский радиотелефон на 29,395 МГц, причём с чистейшей амплитудной модуляцией! Видимо паразитный канал приёма(?)
Dominic
Дата: 20 Апр 2012 00:14:44 · Поправил: Dominic (20 Апр 2012 17:10:01) #
В Мск, ЮВАО круглосуточно наблюдаю мощную несучку на 46,8ОО...46,85O. Что бы это могло быть?
Dominic
Дата: 28 Апр 2012 13:44:42 #
В целях экспериментального определения дальнобойности радиотелефона Panasonic (30 МГц) повторяю эксперименты ув. Sergey4565 2-летней давности. На 5 канале этого почти мёртвого уже диапазона (ЗО,175) транслируется автоматическая музыка. QTH-ЮВАО (Мск). Работать будет до 3 мая точно, возможно и дольше.
Если кто вдруг у себя примет, сообщайте плиз.
ПАлексей
Дата: 28 Апр 2012 15:10:52 #
Dominic
Так это поражёнка на VX-6R, вы же сами только что об этом написали: Битые (пораженные) частоты Yaesu VX-6R
Dominic
Дата: 28 Апр 2012 15:13:51 · Поправил: Dominic (28 Апр 2012 15:14:59) #
Да. Но я это выяснил позже, а удалить старый пост почему-то уже нельзя.
ximik7
с июн 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Апр 2012 21:24:28 #
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста,на днях мониторил трубку Panasonica на 866,0125 мгц,интересует сетка частот базы,искал в интернете,там есть Panasonici,с частотой выше или ниже 866 мгц,но именно на 866 мгц я ничего не нашел.Забил в сканер диапозон 850-950 мгц,но базу не поймал.Знаю,что моделька телефона старая.Если кто владеет информацией,подскажите пожалуйста.
С уваж.Ж.
Дата: 28 Апр 2012 21:30:13 #
Неудачная частота, на ней постоянно есть активность.
Что-то присутствует на уровне шума, завывающая несучка в ССБ, невозможно идентифицировать.
Dominic
Дата: 28 Апр 2012 21:54:13 · Поправил: Dominic (29 Апр 2012 20:48:33) #
Проблема в том, что именно на неё в тест-моде автоматом встаёт база :(
Как поменять – не нашёл.
Dominic
Дата: 02 Май 2012 15:50:12 #
В общем, эксперимент завершён. Особого чуда не произошло, с земли на VX6 дальность оказалась всего около 500 м (по ж/б застройке). К сожалению, антенна у неё не подходящая, но больше в полевых условиях послушать нечем.
TDK
с ноя 2009
Ярославль
Дата: 02 Май 2012 16:38:28 · Поправил: TDK (02 Май 2012 17:25:37) #
У меня рекорд 515 метров на FT-60R с конвертером. Так же ж/б застройка, но 9-ый этаж.
Приём уверенный, абонент-бабуля, вызывала сантехника и продиктовала адрес.
Dominic
Дата: 02 Май 2012 17:05:29 · Поправил: Dominic (02 Май 2012 17:07:38) #
Родная трубка от этого телефона уверенно ловила аналогичные аппараты с расстояния до 1,5 км. Ближе 1 км ловились вообще как из соседней квартиры.
Как-нибудь попробую с трубкой прогуляться по окрестностям)
RadioKoteg
Дата: 02 Май 2012 18:26:58 #
Досталось мне вот такое:
http://doris.kiev.ua/RS/FAX/TRX/P5010437.JPG
Под экранчиками:
http://doris.kiev.ua/RS/FAX/TRX/BASE_1.jpg
http://doris.kiev.ua/RS/FAX/TRX/BASE_2.jpg
http://doris.kiev.ua/RS/FAX/TRX/HAND_1.jpg
http://doris.kiev.ua/RS/FAX/TRX/HAND_2.jpg
Хотелось бы сделать с его двухсторонний канал телеуправления, есть мысли как его запрограммировать? Да и схемка его не помешала бы.
Dominic
Дата: 02 Май 2012 23:02:28 #
RadioKoteg
Панас на 900 МГц?
RadioKoteg
Дата: 02 Май 2012 23:12:29 #
Панас на 900 МГц? да он, к факсу был прикручен.
Дата: 02 Май 2012 23:19:36 · Поправил: Sergey4565 (02 Май 2012 23:23:52) #
Но это скорее всего маломощный Панас, а не тот, который на километры.
Фильтры 903 и 927МГц, вторая частота прямо в гуще ЖСМ - совсем недалеко будет работать.
Dominic
Дата: 02 Май 2012 23:49:34 #
А что за телефоны с частотой трубки в районе 866 МГц? Где искать базу?
Как ни странно, но такие ещё ловятся (на фоне почти полного вымирания 30/900).
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Май 2012 00:15:28 · Поправил: RD9 001 SV (03 Май 2012 00:38:57) #
Dominic
На такие частоты есть телефоны Sanyo, у них база примерно 962-964, у нас в городе тоже их порой слышно, но я бы не сказал что сильно больше чем на 30 и 904-906.
А на 338-341 не выяснилось что за разговоры? Я в Екб на этих частотах ничего подобного не слышал, хотя довольно часто сканировал эту полосу...
Dominic
Дата: 03 Май 2012 01:37:06 · Поправил: Dominic (03 Май 2012 01:38:18) #
Т.е. база выше трубки? Не встречал таких.
Видимо всё же транк, тут один товарищ назвал в эфире свой номер телефона, и получается что это АСВТ. Хотя в таблице эти частоты не обозначены.
Кстати, нет ли у вас желания пообщаться на р/т тему приватно? Обменялись бы опытом касаемо всех диапазонов etc.))
Тем более у меня тут интересная проблема с DECT возникла, тоже хотелось бы обсудить.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Май 2012 02:17:02 #
Dominic
Именно так, на 86x слышно одного абонента а на 96x обоих. Sanyo на эти частоты есть точно, может и еще какие...
С удовольствием, см. личку.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 04 Май 2012 16:21:13 · Поправил: Prof61 (04 Май 2012 18:07:10) #
У нас в Рязани это оператор беспроводных стационарных (антенны на мачтах) аналоговиков Сотком. Они похоже частоты Алтая купили. Плотность телефонизации в местах где с линиями проводного телефона туго, достигает 3-4 телефонов на гектар. Кстати в Коломне в этом же участке тоже активность есть.
Dominic
Дата: 04 Май 2012 16:36:51 #
Prof61
В Мск эти частоты тоже более чем живы, недавно один товарищ диктовал свой номер в трёх вариантах: московский 913-3ххх, некий внутренний 713-3ххх и федеральный 8-997-613-3ххх. По базе операторов это некое АСВТ, которое когда-то было "Искрой", "Комстаром" и т.п. Чьё оно сейчас, неизвестно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB ®
