На сайте: гостей - 50,
участников - 5 [ muha131, Digital_Man, DangerAlex, Evpator, SatBreaker]
 Форум —› Главный раздел —› Аналоговые сортирники на 39 и 900 MHz, Senao, Harvest, китайские "двойки"... Живы ли ещё?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  31  32  »»Поиск в теме
killer258
Тула
Дата: 05 Май 2012 00:11:18 #
есть ещё аппараты в эфире.только с каждым месяцем их количество необратимо убывает.
Senao 258,258+ и 258+new вымирают как динозавры. 358 и 458 ещё есть, причём на обоих диапазонах, сертифицированном и несертифицированном.
саньё, панасоники, тамагавы , вояджеры, SN-868/568 ,комо перестали звучать в эфире, видимо, навсегда.
лоубендовские сортирники ещё есть, но из продажи они изьяты, на витринах одни дэкты.
killer258
Тула
Дата: 05 Май 2012 00:13:53 #
когда исчезли панасоники, на смену пришли саньё, потом харвесты их сменили, потом сенао..
А вот теперь сенао пропадут, а на смену им не будет ничего.Опустеет эфир.Жалко.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Май 2012 15:12:24 #
RD9 001 SV
А на 338-341 не выяснилось что за разговоры? Я в Екб на этих частотах ничего подобного не слышал, хотя довольно часто сканировал эту полосу...
А у нас там есть жизнь :) К томуже задача какраз для вас :) МРТ1327 там есть. Покрайней мере когда я заносил в ТЧ частоты УК - еще были.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Май 2012 15:58:40 · Поправил: RD9 001 SV (06 Май 2012 15:59:28) #
NBP FM
В курсе... Слыхал эти УК в некоторых районах, к сожалению из дому их не принимаю...
killer258
Тула
Дата: 06 Май 2012 23:49:40 #
336-343 на месте бывшего алтая идут дуплексные телефонные разговоры, транкМРТ1327
а на участке342-343.5125 тоже транк, но какой-то другой.Слышно непрерывное попискивание и скрежетание, иногда сменяющееся живой речью, а после разговора снова попискивание в перемешку со скрежетом
killer258
Тула
Дата: 06 Май 2012 23:51:08 #
До сих пор жива база одноканального сенао на частоте 147.200 (трубка на 230.355)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 07 Май 2012 00:38:23 #
killer258
Это не Сенао. ;)
killer258
Тула
Дата: 07 Май 2012 09:41:16 · Поправил: killer258 (07 Май 2012 10:04:34) #
почему не сенао. У меня на руках есть такой же экземпляр, с таким же эфирным протоколом (кодовые посылки представляют собой пакеты,заплолненные свистом около 4 кгц, огибающая является кодом, этим они похожи на те, что одно время наблюдались на частотах 75мгц/115мгц,но очень быстро исчезли), написано на наклейке сзади "Senao SN-628", , и ещё написано CID, дисплей в трубе с синей подсветкой, серебристый симпатичный корпус с телескопчиком
частота тоже в районе 147 с чем-то и 230 с чем-то, устроен очень примитивно, приёмник трубки после нажатия зелёной кнопки с символом поднятой трубки открывается сразу же , независимо от того,найдена база или нет (в последнем случае имеем шипящую динамиком приёмника трубку)
Вместо синтезатора и в приёмнике и в передатчике там внутри стоит просто по генератору на кварце, , далее идёт умножение сначала на три, потом ещё на сколько-то. Типичный одноканальник.
ПАлексей
Дата: 07 Май 2012 10:24:15 · Поправил: ПАлексей (07 Май 2012 10:25:23) #
killer258
Говорят же вам, что это не Senao, мало ли, что на нём написано. На заборе тоже написано:) Это китайская поделка. У Senao никогда небыло телефонов на эти частоты.
killer258
Тула
Дата: 07 Май 2012 13:56:04 #
а на 40/88 мгц сенао-SN628 были или это тоже было что-то другое? Протокол такой же, (с заполнением огибающей пакета свистом около 4 кгц, а набор номера- несколько пачкек таких свистящих "импульсов", количество их равнялось набираемой цифре номера,если набор шёл в пульсе)
Dominic
Дата: 07 Май 2012 14:16:26 · Поправил: Dominic (07 Май 2012 14:16:42) #
Что за УК?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Май 2012 15:54:27 #
Dominic
Что за УК?
Управляющие каналы транка MPT1327.
Dominic
Дата: 07 Май 2012 18:43:07 #
RD9 001 SV
Это на которых только цифра непрерывно транслируется?
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Май 2012 18:49:06 #
Dominic
Да, транслируется цифра для управления р/с.
UA0QQT
с авг 2011
UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье
Дата: 10 Май 2012 10:54:02 #
На 148,5125МГц принимаю радиоудлиннитель(или радиотелефон?) из Подмосковья,Домодедовский район-детский лагерь "Бугорок".Расстояние приличное,слышно на четыре звездочки по шкале Alinco-191 и штатную резинку,станция на подоконике.
Вот слушаю эту частоту и не пойму,то ли радиотелефон это, то ли телефонный интерфейс. Слышно сигнал мощно,нахожусь на юговостоке,на портативку с окна на полную шкалу.
Оччень интересно, нет у них тона и разноса частот (пробовал +-5МГц и +-600КГц) - слышно обоих на одной частоте.Как такое может быть возможно,что обоих на одной частоте слышно,кто подскажет? Ведь если это ретранслятор или радиоудлинитель, то все равно должен быть разнос частот,но его я не обнаружил!
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 10 Май 2012 11:01:19 #
при телефонном вызове идет характерный прозвон как у телефонного интерфейсая для радиостанций (есть у меня Zetron - такой же прозвон.В инструкции сказано,что может работать с 2я радиостанциями в дуплексном режиме).Но опять,же для дуплекса нужен разнос,а здесь его не обнаружил.
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 10 Май 2012 16:26:37 #
неужели ни у кого мыслей нет?
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 10 Май 2012 16:38:11 #
UA0QQT
Ну а как сортирники на 30 mhz тоже слышно итого и другова...
Тут скорей всего возможна акустическая развязка между динамиком и микрофоном..
Xamster
с июн 2007
Дата: 10 Май 2012 16:40:43 #
А вообще почитайте СДЕСЬ ..
ССЫЛКА
Stumbler
Offline7.6
Дата: 10 Май 2012 16:48:24 · Поправил: Stumbler (10 Май 2012 16:50:09) #
UA0QQT
Уже давно в это же теме я объяснял этот эффект - Аналоговые сортирники на 39 и 900 MHz, Senao, Harvest, китайские "двойки"... Живы ли ещё? - Страница 5
Добавлю, что если Вы не можете найти второй канал дуплексной пары - это не значит, что его нет, просто Вы его не слышите, не можете принять, но он есть.
Если тема Вам интересна, то не помешало бы уже прочитать 22 страницы всего того, что тут написано было, и не задавать подобные вопросы. ;)
killer258
Тула
Дата: 10 Май 2012 17:34:36 #
кстати, я тоже очень хорошо слышу этот лагерь "Бугорок" на 148.5125, в Люберцах. Судя по разговорам, хозяйка этого телефона работает в МВД, часто ссылается на это ведомство, когда заказывает путёвки.Слышно оба голоса. Раньше на этой частоте было что-то очень напоминающее по звуку УТК-1, а потом поменялось на то, что сейчас. Похоже, что он не близкий, а просто очень мощный, поэтому ответную (трубочную)часть системы не слышно, хотя я и тщательно прочесал все частотыот 100 до 174 мгц. По идее, ответную часть надо искать на 36 мгц ниже или выше, как у утк, и исходя из опыта, что для 149 мгц(какая-то дуплексная связь в автомобиле) я нашёлл ответную часть на 173 с копейками(стационарная часть), то есть те же 36 мгц.
Есть один способ найти вторую частоту, но он срабатывает, только если радиоудлиннитель совсем недалеко от тебя.Я один раз было дело услышал мощный телефон на 42 мгц, и пока шёл разговор по нему (целый час трепались), я включил свой Г4-107, подсоединил внешнюю антенну,
поставил макс выходной уровень и , запасшись терпением,начал меделенно крутить ручку,начав с 29 мгц. И когда стал проходить частоту около 83 мгц, в ихнем приёмнике раздался скрип и свист со скрежетом ,пропал один из голосов и раздалось алёканье и переспрашивание. Вот так и была обнаружена частота приёма этой базы :)
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 10 Май 2012 17:46:34 #
Эта мысль у меня уже была, но не придерживался ее.
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 10 Май 2012 17:51:17 #
исходя из опыта, что для 149 мгц(какая-то дуплексная связь в автомобиле) я нашёл ответную часть на 173 с копейками
149МГц+36МГц=185МГц, а не 173 с копейками
killer258
Тула
Дата: 10 Май 2012 20:09:01 · Поправил: killer258 (10 Май 2012 20:12:54) #
да, вообще-то действительно, 24 мгц получается в последнем случае был разнос. Видимо, им закон не писан. Что хотят, то и делают.
По поводу 148.5125 думаю, стоит также поискать ответную часть на 172.5125(кстати, на этой частоте раньше у них был телефонный радиоудлиннитель, я забыл сказать, а потом он вдруг исчез) и на 450-451 мгц.
ису152
с сен 2011
Крыжополь
Дата: 10 Май 2012 20:18:11 #
killer258
Бугорок - пионэрлагерь и суточный детсад МВД в Домодедовском районе, нехило бъет до Люберец
killer258
Тула
Дата: 10 Май 2012 21:04:27 #
теперь понятно, почему трубку не слышно. Я так и думал,что это очень далеко от сюда, а в трубке у них может быть , один ватт от силы всего и работает она скорее всего без внешней антенны
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 10 Май 2012 21:06:40 #
между базой и лагерем 20км! трубка на 1Вт и с без внешней антенны уж точно не сможет добить до базы.Нужно чтоб мощности одинаковые были,иначе,одного лучше слышно будет,другого хуже.
killer258
Тула
Дата: 10 Май 2012 21:59:57 #
обычно мощность трубки раза в три меньше мощности базы, видимо, в силу соображений экономии батарей и благодаря выбору частоты, на которой потери на трассе меньше.
Если это стационарный удлиннитель, а не носимая трубка,то конечно, мощности равны.
но можно предположить, что до базы километров двадцать, а трубка тоже на расстоянии 20 км, но по ту сторону базы, то есть от нас на расстоянии 40 км, тогда её вряд ли удастся обнаружить
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 14 Май 2012 23:01:01 · Поправил: UA0QQT (14 Май 2012 23:03:44) #
Сегодня находился недалеко от базы для этого радиотелефона и частоту 148.5125 принимал на VX-7 без антенны на палец! Судя по адресу базы,указанному на данном форуме,до нее было 4км.Как не пытался найти ответную частоту - не получалось.Пока шли долгие диалоги,сканировал той же VX-7 со штатной антенной,находясь возле окна на 14 этаже (окна на базу). Полный ноль,ничего кроме помех не обнаружил.Все это еще больше подогревает интерес, какая же все таки ответная частота...
Лагерь находится возле г.Домодедово.Кто живет в Домодедово, попробуйте послушать ответную частоту,если есть свободное время....очень интересна на какой частоте она.
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 14 Май 2012 23:40:14 · Поправил: UA0QQT (14 Май 2012 23:47:24) #
судя по данным с инета,этот лагерь находится не в 20км от
базы,а в 44-ти км
http://www.ps-rostok.ru/content/view/450/31/
http://wikimapia.org/8218851/ru/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0-%C2%AB%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%C2%BB-%D0%93%D0%A3%D0%92%D0%94-%D0%B3-%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D 0%B2%D1%8B
Что за такой дальнобойный радиотелефон,высота подвеса обоих антенн и мощности остается загадкой.
Время загрузки страницы (сек.): 0.125; miniBB ®
