Дата: 15 Май 2012 00:22:49
Всё-же это наверное не совсем радиотелефон, может там какая дуплексная радиостанция, ватт от 25 и более, с телефонным интерфейсом.
Дата: 15 Май 2012 07:10:44
я вот тоже подозреваю, что возможно,это какой-то дуплексный телефонный интерфейс. Во всяком случае,если внимательно прислушаться,то звукам набора номера при исходящей свячзи предшествуют какие-то короткие призвуки,возможно, управляющие сигналы. Да и при входящем звонке звук напоминает интерфейсный, а не базу радиотелефона, да и при окончании связи что-то там проскакивает,иногда, мало похожее на код MSK
Возможнодаже,,что используется ментовской репитер, и тогда вход у этой репы должен быть по идее, на 172 мгц
А дальность вообще трудно определять. Помню, поймал близкий как мне казалось, "сортирник" на 46.200 мгц, а оказалось, не сортирник вовсе и не близкий, а Томагава, ватт пятьдесят в базе, не меньше. Еду во время разговора со сканером на велосипеде, чтоб понять, в какую сторону сигнал начнёт прибавляться по уровню,проезжаю километр, два, пять уже, они всё болтают, и уровень принимаемого сигнала не изменился ни на децибел.Сколько же до него ехать тогда, чтобы он в приёмнике "в ломину" пошёл.. Так и здесь наверное.
UA0QQTУчастник
  с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 15 Май 2012 08:03:58 · Поправил: UA0QQT (15 Май 2012 10:19:42)
да без разницы,радиотелефон это или дуплексная станция,ответной частоты то все равно не слышно,а интересно бы...да и тонов нет совсем,вряд ли они только пороговым шумоподавителем пользуются!
Дата: 15 Май 2012 18:22:37
обратите внимание на входящие звонки этой хреновины. Во-первых, слышны обрывки ДТМФ или чего-то похожего на ДТМФ.
Во-вторых, несущая остутствует в промежутках между рингами (посылками вызова). Радиотелефоны иностранного производства так себя не ведут. У них если идёт входящий, то несущая базы идёт постоянно. Так что, вполне возможно, репитер или транк.
И кстати, наша УТК-1 тоже включала несущую на каждую вызывную посылку.
Я думаю, трубку надо искать на частоте 172.5125 тем более что раньше на ней был слышен радиотелефон.
И по поводу QTH : вполне возможно, что в лагере Бугорок находится не база, а "трубка" или абонентская часть. и именно там надо слушать трубу. А вот база звучит совсем из другого места.
Никкто не пробовал её запеленговать? Хорошо бы с трёх разных мест или хотя бы с двух разных.
Дата: 15 Май 2012 18:45:15
вот сейчас база после окончания разговора по какой-то причине оказалась не закрыта, транслировала гудки занято и время от времени прослушивались ДТМФ посылки (видимо, трубочные), после одной из них база наконец освободила телефонную линию и отключила свой передатчик
UA0QQTУчастник
Дата: 15 Май 2012 22:52:32 · Поправил: UA0QQT (15 Май 2012 22:54:14)
В том-то и дело,что телефон.Причем номер московский с кодом 495 с Борисовского проезда,а трубку берут в "Бугорке"в Подмосковье.Там у них еще коммутатор подключен-переводит звонки между отрядами в лагере.
База так понимаю и находится на Борисовском проезде, а это м.Домодедовская,что как раз совсем недалеко от меня и принимаю ее,как писал выше на палец вместо антенны,так что можно представить какой силы сигнал!А вот ответная часть-трубка (или вовсе и не трубка это) в самом лагере.Но если представить,что трубка имеет значительно меньшую мощность чем база,то одного из абонентов слышно было бы с шумком,а обоих слышно отлично! Так что загадка пока неразгадана...
По поводу DTMF вызова,так это передается DTMF комбинация ADBADB (отсканировал декодером). Иногда перехватываю сам номер набора,так как передается также DTMFом.
Посмотрел фото территории самого лагеря - все строения 2-3 этажные,т.е ниже деревьев, антенны нигде не заметил.Или она на отдельном высоком месте или есть строения повыше.
UA0QQTУчастник
Дата: 15 Май 2012 22:56:16
Может и дуплексная,к этому и склоняюсь,только вот ответную частоту то никто не слышит,а база ее принимает,а я недалеко от базы нахожусь.
Дата: 16 Май 2012 00:22:42
БАЗА принимает её не на резинку. и антенна у неё возможно очень высоко (крыша какой-нибудь 22-этажного здания) и возможно, ещё и направленная.
Кстати, заметили, что один из голосов,транслируемых в эфир базой (скорее всего, "трубочный", но может и ошибаюсь) звучит довольно глухо? может, и правда, портативка,завязанная на репитер
Дата: 20 Май 2012 08:37:54
вообще, если автоматически круглосуточно писать весь аудиотрафик этой базы, то рано или поздно при плохой связи кто-нибудь из них во время разговора проболтается собеседнику о названии сего аппарата, когда будет обьяснять ему, почему так плохо слышно.может, при этом всплывёт и QTH базы/трубки
UA0QQTУчастник
Дата: 21 Май 2012 00:19:27
Только кто потом все это будет слушать...
Дата: 21 Май 2012 06:56:57 · Поправил: killer258 (21 Май 2012 07:00:41)
да там в день будет накапливаться минут двацать от силы,не больше
нужна только программа записи с активацией по голосу или по несущей в канале.
например, Smart Sound Recorder (одно плохо, эта прога через каждые несколько минут выводит на экран напоминание о необходимости регистрации, в котором необходимо кликнуть "ок", чтоб это окно исчезло, а кряков на эту прогу найти не удаётся)
Дата: 31 Май 2012 02:01:28
Тут обсуждалось, говорят RecAll вылеченная уже. Хотя у меня пишет про триальный срок, хз. |
Дата: 31 Май 2012 06:46:12
а чтобы забыть про триальный срок, можно ведь RесAll установить году так в 2020м и до этого года вообще забыть о ее регистрации. Я так сделал.
Дата: 31 Май 2012 14:48:46 · Поправил: Dominic (31 Май 2012 14:49:00)
Это конечно здОрово, только как быть с ограничениями триальной версии? Они от этого никуда не денутся.
Дата: 31 Май 2012 14:51:55
Периодически принимаю сортирники и на 145 мГц...
Дата: 31 Май 2012 15:06:08
я в своей проге RecAll Audio Capture никаких ограничений не заметил. То, что мне от нее нужно, запись аудио, она дплает без ограничений
Дата: 13 Июн 2012 14:03:55
Принимал вчера в ЮВАО 148,5I25, слышимость примерно как у неблизкого сортирника 30 МГц, удивило содержание разговора: две немолодые тётки обсуждали какую-то ванночку для купания ребёнка. Теперь интересно, это был звонок из "бугoрка" или что-то ещё?
UA0QQTУчастник
Дата: 13 Июн 2012 14:07:50
да с бугорка.Мы все не можем понять,что за оборудование у них там стоит.
Дата: 13 Июн 2012 14:52:42
Ну судя по тому, как принималась база, второй канал от меня найти нереально :(
А часто у них "обмены" бывают?
UA0QQTУчастник
Дата: 13 Июн 2012 15:11:16
это радиотелефон,а по телефону сам знаете как болтают часто.
Дата: 13 Июн 2012 15:34:08
Ну это всё же не обычный радиотелефон, как по квартирам расставлены. Как минимум рабочий, по таким обычно много не болтают.
UA0QQTУчастник
Дата: 13 Июн 2012 15:39:55
радиотелефон не обычный в том то и дело.Нам и интересно,что он из себя представляет.
Дата: 13 Июн 2012 16:01:51
Чтобы понять, что он представляет, надо найти обе частоты. Чтобы найти обе частоты, надо знать примерный график обмена и быть в это время наготове :)
UA0QQTУчастник
Дата: 13 Июн 2012 16:24:27
да какой график обмена,там трендят как по телефону,это собственно и есть телефон,у него есть тлф номер и подключен он к тлф линии.Послушайте частоту и поймете что все звонят туда и спрашивают про оплаты, про детские смены и т.д.
Дата: 13 Июн 2012 17:28:11
Звонят часто, более 10 раз за день.Пока они болтали, я успел прослушать все частоты от 100 до 500 мгц, нигде не слышал вторую часть этой системы, она либо маломощная(мобильная трубка),либо далёкая.
Я думаю, чтоб это исследование наконец сдвинулось с места, надо, чтобы хотя бы два форумчанина сделали по тройному квадрату или волновому каналу на 148.5125 мгц и определили с их помощью направление. В идеале бы с трёх различных точек
Дата: 13 Июн 2012 17:32:24
трудность ещё и в том, что с этой ягой или квадратом надо забираться на крышу высокого дома. только оттуда можно однозначно запеленговать. Стоя на земле или на балконе, ловишь столько отражений со всех сторон, что начинает казаться, будто сигнал приходит с пяти или шести разных направлений одновременно со всех сторон
Дата: 13 Июн 2012 17:43:10
killer258
Ищите в районе 172,5. Раньше они там были. Не думаю, что далеко убежали.
Дата: 13 Июн 2012 18:48:53
именно там я тщательнее всего и прочёсывал.
Раньше там действительно на 172.5125 был радиотелефон, по звуку управляющих сигналов очень сильно напоминающий известные удлиннители телефонного канала УТК-1, правда последние работали на 307/343.
Возможно, что это и был УТК, перестроенный заводом изготовителем или умельцами на другой диапазон по заказу этого ведомства.
Дата: 13 Июн 2012 18:53:25 · Поправил: Dominic (13 Июн 2012 18:54:18)
А известно, какой у них номер? Можно скажем в ночное время, когда никого нет, организовать длительный звонок, чтобы проще искать было :))
Дата: 13 Июн 2012 20:28:14 · Поправил: killer258 (13 Июн 2012 22:41:47)
номер их известен. (496)601-081 вроде такой. база отдыха "бугорок"
вообще если в поисковую строку яндекса закладываешь "лагерь отдыха бугорок (496)"
то он много разных телефонов выдаёт и о том,что"Детская База Отдыха "Бугорок" ГУВД г. Москвы расположена в Домодедовском районе, в 50 км от Москвы"
они и так довольно долго болтают, когда разговоры не служебные
