На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ Silent, Несущий свет, yfotik, andory]
 Форум —› Главный раздел —› Аналоговые сортирники на 39 и 900 MHz, Senao, Harvest, китайские "двойки"... Живы ли ещё?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 03 Авг 2014 16:46:37 · Поправил: alexis (03 Авг 2014 16:47:13) #
Ну у меня трудится SENAO-358 уже с 2000 года и что в этом плохого?
Люблю когда городской 5-ти значный номер в кармане )))
killer258
Тула
Дата: 03 Авг 2014 20:51:40 #
358r и 358ru тоже встречаются в подмосковье. А также 458 на 307/343 слышны пока ещё.
а вот УТК все исчезли, словно по команде. А их было около полутора десятков. Практически все каналы были задействованы.
Оператор
с мар 2009
Курган
Дата: 12 Сен 2014 10:00:05 #
Каково сейчас пользоваться аппаратами SN-358ru без регистрации? Велики ли шансы нарваться на госорганы? Вроде бы и работают они на специально отведённых частотах. Но опять же зарегить как бэ надо...
killer258
Тула
Дата: 12 Сен 2014 17:46:35 #
думаю, что не велики. Это только в 90х годах проводились всякие рейды, видимо, по просьбе сотовых компаний, видевших в сенао конкуренцию себе. А сейчас не пишут нигде про это. Правда, на 307/343 работает много каких-то непонятных девайсов. на 307 от них слышны хаотичные во времени короткие цифровые пакеты байтов около ста, а на 343 то же самое, но долбит непрерывно. Вот если только им это может, когда-нибудь помешает...
Оператор
с мар 2009
Курган
Дата: 12 Сен 2014 21:06:33 #
Говорят, что Сенявы сами выбирают себе канал из списка, который на момент соединения свободен. Кто-нибудь может это подтвердить/опровергнуть? Вот моя вроде как каждый раз при соединении выдаёт разный канал на дисплее... Потому что если это так, то это должно уменьшить шансы на то, чтобы помешать кому-то...
И ещё. Как на трубках 358ру включать режим сканирования или монитора? Что-то прочитав эту ветку до меня так и не дошло :-)
killer258
Тула
Дата: 12 Сен 2014 22:48:49 #
Да, вибирают свободный. 258/358 при каждом соединении канал разный, а сенао868 и харвесты в следующий раз работают на том же канале, на котором удалось удачно соединиться в предыдущем сеансе.(Если трубка не уносится от базы дальше квартиры, то может сидеть на одном и том же канале годами).Если не найдёт трубку, то будет пробовать другие частоты.
Оператор
с мар 2009
Курган
Дата: 13 Сен 2014 23:08:50 #
Ещё вопрос назрел: там у трубки 358 есть разъём для подключения зарядки. Каким напряжением нужно заряжать? И какая может быть распиновка у гарнитуры?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 14 Сен 2014 20:35:13 #
Да, по режиму монитора или сканера тоже интересно. Можно ли включить такой режим в 358 (не R)?
RV3
Возле леса
Дата: 15 Сен 2014 13:49:06 #
Копался в старых записях, ностальгия блин. А этот вид выцветших чернил... Ну это так, лирика, пробежался по частотам, тишина..., а раньше было время. Ну а теперь сами частоты
30.076 радиотелефон
30.176 радиотелефон
30.226 радиотелефон
30.201 или 30.291 радиотелефон
46.590 радиоудлинитель
Dominic
Дата: 16 Сен 2014 13:51:52 #
30.076 радиотелефон
30.176 радиотелефон
30.226 радиотелефон
И все почему-то сдвинуты на 1 кГц вверх )
RV3
Возле леса
Дата: 16 Сен 2014 14:49:26 #
Ну на этот "вопрос" я уже не отвечу - не помню )) Но, помню что у Р-107М которая у меня была в то время, полоса на прием ну очень широкая, на нее и слушал ))
CDMA
с июн 2006
Дата: 16 Сен 2014 22:32:27 #
killer258
Если я не ошибаюсь частота 308 также как и 433.9хх и 868 с копейками используется для сигнализаций и домашней телеметрии.
Dominic
Дата: 17 Сен 2014 01:48:39 #
В Мск и области на 343 весь диапазон забит автобусно-троллейбусными парками.. там непрерывно идёт цифра с данными GPS, время от времени прерываемая голосом диспетчеров.
killer258
Тула
Дата: 17 Сен 2014 07:08:26 · Поправил: killer258 (17 Сен 2014 22:07:14) #
кстати, да, так и есть, иногда(крайне редко) цифра сменяется на голос.
Значит, те, что непрерывно-это видимо запросы "базы", а на 307 отдельные пакеты-это ответы автобусов?
killer258
Тула
Дата: 17 Сен 2014 07:10:56 #
и что интересно, у одних баз между чирикающими цифровыми пакетами идут сплошные "нули" (чистый писк), а у других - сплошные "единички" (чистый писк в два раза более высокого тона)
Dominic
Дата: 17 Сен 2014 11:50:13 #
Кстати да, 307/343 – это одна система.
killer258
Тула
Дата: 17 Сен 2014 17:47:51 #
во всяком случае, сигналы на слух похожи
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 17 Сен 2014 19:36:09 #
по поводу режима сканера в 358-м никто не раскопал?
killer258
Тула
Дата: 17 Сен 2014 20:26:44 · Поправил: killer258 (17 Сен 2014 22:06:56) #
у трубки SENAO SN-358 еcть тестовый режим:
1.Отключить батарею питания от трубки.
2. Вставить батарею в трубку.
3.Нажать одновременно и держать кнопки ИНТ и ЭНД .
Через несколько сек трубка перейдёт в тестовый режим, вот только переключение каналов китайцы убрали, так как видимо, просекли фишку. Частота приёма сделана теперь фиксированной 394.000 мгц , так что годится только для тестирования.
но часть диапазона 358 можно просканить трубкой от харвеста через FCN9161
12 Oz Mouse
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 24 Сен 2014 08:39:14 #
30.076 радиотелефон
30.176 радиотелефон
30.226 радиотелефон
Аналогично... Помню раньше с помощью Р-123 их отлавливал. При чем, тех что на 30. ...Мгц, было много больше, чем на сорок. Подозреваю, что сейчас там пусто:(.
Некоторые китайские Р/С (на пример Quansheng TG-UV2) работает на прием в этом участке.
Turkmenator
с авг 2010
Дата: 24 Сен 2014 13:37:04 #
ну раз пошли воспоминания по частотам,напомню-табличка
RV3
Возле леса
Дата: 24 Сен 2014 13:50:36 · Поправил: RV3 (24 Сен 2014 13:59:54) #
12 Oz Mouse
Ага, так и было, вот жалко что частоты телефонов на 40 не сохранились. А что на 30 было больше, точно не помню, но по моему они первые появились. Во всяком случае, у нас был какой-то магазин типа Эльдорадо у дома, там было много бракованы (уцененных) телефонов на 30МГц, цены копеечные, мы их с батей скупали, ремонтировали и перепродавали =)
Turkmenator
Спасибо, освежило память =)
killer258
Тула
Дата: 24 Сен 2014 18:23:19 #
буквально позавчера с удивлением обнаружил сортирник на частоте 44.160 мгц.
А в 90-х годах помню, долгое время работал сортирник на 43.170 мгц . Я во время его длинных разговоров обьехал с приёмником и наушниками на велосипеде всю местную округу в радиусе нескольких километров, но так и не смог понять, где же он находится. шёл в лёгких шумах , но практически везде с почти одним и тем же уровнем сигнала, как ни странно.
12 Oz Mouse
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 24 Сен 2014 19:53:21 #
Может от города / региона зависит... Возможно ошибаюсь, но те, что в районе 40-ка были - это типа сертифицированные и т.п. (так же, как и на 900 с чем-то там), а те, что на 30.ххх, вроде как контрабанда. Сейчас не помню уже. Но на 30 много их было, иногда по два на канал))).
О как! Получается не все еще перешли на DEKT! Чем бы тот участок послушать... 123-ей давно уже нет(. А то, что есть, на много выше берет...
Может с базовой антеной сортирник тот был? Ведь извращался так народ, что бы хоть как-то радиус действия расширить.
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Сен 2014 20:03:19 #
Кто забыл частоты - вот они:
Частоты радиотелефонов на 30/39 МГц - легальные-сертифицрованные
Частоты радиотелефонов на 46/49 МГц - а это американский частотный план, залазящий на 1 ТВК. Всего каналов 25, но были как минимум еще и 10-канальные телефоны.
killer258
Тула
Дата: 24 Сен 2014 20:18:55 #
однозначно, с базовой антенной.И видимо, на огромной высоте. И несколько ватт в антенне. Проехал 5 км, его сигнал нисколько не усилился и не ослаб! Обычный же сортирник не слышно дальше того двора, в котором он находится.
А были ещё Тамагавы. Ватт по десять и частоты 46 с копейками базы и где-то на 73 трубки. Этих тоже было далеко слышно, но вскоре они поисчезали. И поисчезали те, у которых трубка на 230 мгц, а база на 147
Дата: 24 Сен 2014 20:30:19 #
В Москве, в начале 2000-х их полно было и помехи на "ящик" от них были постоянно. 10-канальные Панасоники встречались чаще всего.
RV3
Возле леса
Дата: 24 Сен 2014 20:30:28 #
Много чего было, модельку и название уже не помню, стерло время из памяти но были трубки работающие где-то около Авиа диапазона. Спросом правда особо не пользовались
12 Oz Mouse
с мар 2010
Новосибирск
Дата: 25 Сен 2014 06:01:04 #
А я на такие трубы натыкался где-то на 144-147Мгц. Но это уже не совсем и сортирник получается...
killer258
Тула
Дата: 25 Сен 2014 07:16:25 #
я их в 90 годах принимал в огромном количестве и на 118 мгц, и на 136 мгц
Потом они как-то одновременно все исчезли. Видимо, их отловили
Время загрузки страницы (сек.): 0.125; miniBB ®
