На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Аналоговые сортирники на 39 и 900 MHz, Senao, Harvest, китайские "двойки"... Живы ли ещё?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 25 Сен 2016 21:47:30 · Поправил: цезий-137 (25 Сен 2016 21:51:01) #
Насколько знаю, те что на 30 МГц не дальнобойные (в пределах квартала максимум), а вот те, что на 146 МГц могут до 20 км бить. Помню в 90-е эти антенны-шпили на домах (те что дальнобойные) росли как грибы после дождя, а щас ржавеют за ненадобностью :)
п.с. Кстати, никогда не слышал сортирников на 900 и на 40 МГц.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Сен 2016 22:22:30 #
По low band сортирникам. В Москве живы на 30МГц точно. Чтобы принимать, лучше использовать минимум от автомобильной антенны за окном.
killer258
Тула
Дата: 25 Сен 2016 23:25:40 · Поправил: killer258 (25 Сен 2016 23:28:30) #
Я на 900 мгц одно время вояджеры слышал. Они были одноваттные и трёхваттные. Потом они как-то незаметно поисчезали.
И Sen/\o SN-525 Ultra тоже частенько слышал в 90 годах. Потом им стали мешать вышки GSM своим жужжанием, и они исчезли. Хотя я перетягивал их частотную сетку на несколько мгц в сторону, чтоб не так сильно жужжало от сотовых, можно было пользоваться
Ivantey
с мая 2016
Malmo
Дата: 25 Сен 2016 23:40:45 #
А интернет и Wi-Fi ведь останутся. Компьютеры, ноутбуки, планшеты даже без 3G (в данном случае Wi-Fi only, без телефонного модуля), Skype, Viber, Агент Mail.Ru, социальные сети никто не отменял, пусть даже полустационарный вариант (перемещение в зоне одной Wi-Fi-сети по квартире). Лично я на стационарный телефон не вернусь, так как довольно часто попадают не туда (ошиблись номером), да коммунальные службы звонят, если задолженность есть, оно мне не надо.
В случае форс-мажора интернет ляжет первым.
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 26 Сен 2016 04:19:47 #
Я со своим на 30 МГц от дома метров на 300 отхожу, нормальная связь. На 900 МГц полно аппаратов было, классические Панасы.
killer258
Тула
Дата: 27 Сен 2016 07:11:58 #
я работал с такими телефонами, даже антеннну наружную ставил. Только вот его компандерная система шумопонижения несмного мешает правильно оценивать предельную дальность, поскольку подавляет шум , когда он должен был бы уже быть весьма заметен, и отойдя на те же 300 метров, кажется, что можно и ещё на столько же отойти, но ещё через 50 метров возможности шумопонижения исчерпываются и приём резко ухудшается
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 28 Сен 2016 17:17:39 #
Странно. Мой панас 30/39 в пределах обычной квартиры в некоторых углах перестает видеть трубу или шипеть, если с ней все же соединится.
killer258
Тула
Дата: 28 Сен 2016 17:23:30 #
В квартире возможны замирания в некоторых точках из-за сложения отражённых сигналов, кроме того, действие помех от бытовых потребителей электросети, этот диапазон довольно сильно загрязнён по сравнению с 900 мгц
Olexandr
с мая 2009
Дата: 28 Сен 2016 18:06:30 #
В общем по карте 384 метра, при чем в районе 300 метров связь практически теряется, потом восстанавливается. DECT немного меньше. На работе ситуация на оборот, но там много железа, производство все таки.
Дата: 28 Сен 2016 18:52:24 · Поправил: Sergey4565 (28 Сен 2016 19:02:00) #
30 и 49 МГц телефоны Панасоник разных моделей сильно отличались по чутью приёмника. Китайский одноканальник как правило был чувствительнее, на Панасе лишь присутствие несущей, а на китайщине - почти чистый приём. Ещё на старых Панасах 49МГц поражёнок было много, на некоторых каналах до возбуда.
Когда я баловался с настройкой контуров и телескопическими антеннами, добивался 600м в деревне и 100-150м (300м в одну сторону) в Москве на 46/49МГц, на трубе тоже телескопическая антенна была приделана. Позже мне достались ДЕКТ и я был сильно огорчён дальностью в Москве, а в деревне на теже 600м работал, даже на 1км с большим трудом в одной точке.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 29 Сен 2016 04:48:12 #
Да это не пораженки, а помехи от 1-го канала ТВ.
30/39 МГц Панасы тоже сильно отличаются чутьем. 408/418 были хорошие, а последующие модели 1005/1205 как будто упростили, ухудшили что ли.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2016 08:09:43 #
У нас в доме еще штук 10 на 30 осталось сортирников .есть и на 40-44,есть и на 49 пару,в основном старухи трут.на соседнем доме стоит трезубец на 12 метровой мачте ,но судя по всему много лет не используется ибо ни разу не слышал ни senao,ни каких либо дальнобоев.И по моему от трезубца даже кабель оторван.А телескоп хороший зараза .военный-ржавеет который год ненужный :(
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Сен 2016 08:21:29 #
Дюраль может так веками простоять.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2016 08:26:10 #
Это да .там только первое колено стальное -по моему p-140 стоит .хотя с земли плохо видно на крыще 9 этажки
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 29 Сен 2016 08:35:53 #
делал в 2000м году для 30 ти мегагерцогого панасоника к трубке усилитель мощности на 39 мгц на 3х транзисторах 1й кт 610 .2й кт 920 . 3й кт 922. в дюралевом шасси от древнег жосткого диска . из трубки вывел два тонких коаксиала один от цепи передачи в направлении самопального 12ти вольтогого усилка с выходом на внешнюю антенну, а второй из цепи приёмника в направлении внешней штыревой антенны . В режиме сервисного меню тыкая кнопкой выбора канала сканировал эфир ,и как только ктото включался с анологичного панасоника с гудком от атс я моментально тумблером включал амплифаер и производил набор нужного мне номера ,было много приколов абоненты ссали кипятком в не понятках почему набирая один и тот же номер они попадают на разные номера.
killer258
Тула
Дата: 02 Окт 2016 19:35:25 #
вчера взял на митинском рынке у деда пару трубок Senao SN-8310, надо будет посмотреть, что там у него внутри, интересно всё это, теперь всё это уже достаётся за копейки. Трубки дед отдал за 100 рублей. Скорее всего, живые, правда, без аккумуляторов, но это не проблема, можно даже будет померить, на какой частоте передача у них была и приём
Дата: 02 Окт 2016 22:41:28 #
Только они усиливались при отключении антенны :-)
Storoj
с сен 2004
Дата: 03 Окт 2016 15:49:14 · Поправил: Storoj (03 Окт 2016 16:00:00) #
В эпоху расцвета 49 МГц телефонов имело место следующее забавное техническое приключение. Раньше между АТС имелось ограниченное количество транзитных каналов. То есть можно было дозвониться внутри АТС кому угодно , а вот на соседнюю (с другим индексом) ,вечером в часы наибольшей нагрузки было не дозвониться. Выглядело это так набираешь три- четыре цифры из семизначного номера и происходит отбой. А было очень нужно позвонить. Тогда включив радиостанцию типа Р-123 я услышал с десяток разговоров на частотах "сортирных телефонов". Разговоры были насыщены обсуждениями сериалов и пр. Далее был сделан следующий фокус. Телефон с автодозвоном поставлен на дозвон, а несущая с р-123 на некоторое время поставлена на частоты сортирников с плавной перестройкой по частоте. Данная станция позволяет это сделать. Телефоны удерживали связь при помощи пилот тона, непрерывно передаваемого в сторону базы. При появлении несущей без пилот тона на всех десяти частотах с мощностью 30 Вт. базы давали отбой в сторону атс в количестве более чем 10. То есть те телфоны , которые я даже не слышал меня то прекрасно слышали и линию освобождали. А телефон то мой в это время спокойно дозванивался по освобождающимся каналам. Вот такая технология защиты домашних радиотелефонов была двадцать лет назад.
killer258
Тула
Дата: 03 Окт 2016 16:25:08 #
представляю себе гневные лица телезрителей 1-го метрового канала телевидения в то время , когда Р-123 гнала свои 30 ватт на 49 мгц
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 03 Окт 2016 17:04:17 #
killer258 147,200 когда крайний раз слышали?
Olexandr
с мая 2009
Дата: 03 Окт 2016 23:02:46 #
По меж городу можно было пробовать, вероятность дозвона практически 100%. Правда дороговато выйдет. Еще, если у Вас координатная АТС - набираешь свой номер и ложиш трубку. Раздается звонок:-)
killer258
Тула
Дата: 04 Окт 2016 07:56:48 · Поправил: killer258 (04 Окт 2016 08:00:31) #
если не изменяет память, года три или четыре назад. Сначала у них стал хуже сигнал,стали появляться шумовые фединги, потом уже в заметных шумах шёл, а потом и вовсе пропал. Видимо, у них начались проблемы с антенной или кабель прохудился.
Да я ещё над ними подшутил с помощью генератора Г4-107 помнится, не дал закрыться базе после разговора, они перепугались видимо.
Storoj
с сен 2004
Дата: 04 Окт 2016 08:48:17 #
Так для того что бы трубки от баз отцепились , достаточно было передачи
в пару секунд.
SAVATEY
с мар 2010
Дата: 04 Окт 2016 09:22:25 #
В 80-х годах прошлого века на 30 - 49 мгц было шумно. Решил послушать, кто помнит конвертер Пенкина на 28 - 30 мгц, лежал он без дела, правда был переделанный на лампы 6с3п и 6с4п входная часть, так вот весь город в радиусе 5 км было слышно. Появление сотовых телефонов сделало своё дело.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 04 Окт 2016 20:55:48 #
Storoj
Ахаа...хаха.. Браво! Пока читал ваш пост на мгновения погрузился в 2000 годы ))
Тоже было время скидывали абонентов...
Баловались и в транковых сетях записывали сигнал отбоя.. И в момент разговора включали посылку отбоя и в момент посылки отключали абонента от разговора..))
Всё же было время ))) Эх где же нашИ 2000 гг...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 04 Окт 2016 21:07:51 #
Безусловно сотовые сделали свое дело, но сказалось еще то, что старые телефоны ломаются, а новые работают в DECT'е и на других частотах.
killer258
Тула
Дата: 05 Окт 2016 09:29:17 #
и кроме того, ГКРЧ решила больше не использовать диапазоны 814/904 и 30/39 для домашних радиотелефонов, и аппараты этих диапазонов больше не привозить в страну, а уже имеющиеся терпеть до окончания срока их амортизации
CDMA
с июн 2006
Дата: 05 Окт 2016 09:43:01 #
killer258
А что останется разрешено в качестве сортирников? Только DECT ?
killer258
Тула
Дата: 05 Окт 2016 09:53:29 · Поправил: killer258 (05 Окт 2016 09:54:25) #
ничего, кроме дектов, теперь не предусматривается. Да это видно и по магазинным прилавкам- там теперь лежат на витринах одни только декты.
Аналоговые видимо, признаны не отвечающими требованиям безопасности
Dominic
Дата: 23 Окт 2016 15:45:51 · Поправил: Dominic (23 Окт 2016 15:47:58) #
DECT в деревне работал на 1км? Вы что-то явно путаете. Ставил эксперимент на открытой местности, где моя база была единственной – едва выжал стандартные 200м. В городе, кстати, в прямой видимости получалось примерно столько же. Вообще где-то читал, что у декта дальность ограничивается не столько мощностями и усилителями, сколько временнЫми характеристиками сигнала. Т.е. дальше определённого предела даже если база и трубка ещё "слышат" друг друга, у них не получится синхронизироваться друг с другом из-за задержки пакетов.
Вообще, по данным DECT-монитора, видны в основном базы, находящиеся в пределах 400-600м от точки приёма. Причём "видны" – означает, что ловится их RFPI, но не возможность связи как таковой.
Olexandr
С чего это дороговато? Звонок-то всё равно местный. Сто раз так звонил со своей ДШ, когда прямые номера были намертво заняты в ЧНН.
Время загрузки страницы (сек.): 0.112; miniBB ®
