На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ aspi, andory, rw6hrm, Silent, SPBOBL]
 Форум —› Главный раздел —› Аналоговые сортирники на 39 и 900 MHz, Senao, Harvest, китайские "двойки"... Живы ли ещё?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  26  27  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
Дата: 23 Окт 2016 16:32:14 #
DECT в деревне работал на 1км? Вы что-то явно путаете. Ставил эксперимент на открытой местности, где моя база была единственной – едва выжал стандартные 200м.
Естественно работал он хреново, только если стоять неподвижно в определённой точке. База была Панасоник, с 2 антеннами - диполь на плате + вертикальная четвертушка (с завода), на одной трубке антенна тоже четвертушка, вторая не переделанная, работала немножко хуже.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 23 Окт 2016 18:03:13 #
У нас в доме еще штук 10 на 30 осталось сортирников .есть и на 40-44,есть и на 49 пару,в основном старухи трут.
Аналогично в Минске, есть пару десятков и там одни пенсионеры)
killer258
Тула
Дата: 23 Окт 2016 18:38:14 · Поправил: killer258 (23 Окт 2016 18:41:00) #
где-то читал, что у декта дальность ограничивается не столько мощностями и усилителями, сколько временнЫми характеристиками сигнала. Т.е. дальше определённого предела даже если база и трубка ещё "слышат" друг друга, у них не получится синхронизироваться друг с другом из-за задержки пакетов.
Этот предел у дэкта при стандартной длительности слота (они более короткие, чем в GSM) составляет около 5 км. Но реализовать его для домашнего дэкта , получится имхо, только с остронаправленными антеннами, и естественно , в прямой видимости.
И то связь будет ужасной, с постоянными выпадениями, так как в отличие от GSM, в дэкте предусмотрено только обнаружение повреждённых цифровых пакетов, но не предусмотрено их исправления с помощью кодов, обладающих способностью исправления одиночных и групповых ошибок. И кажется, в дэкте в отличие от GSM не предусмотрено средств борьбы с многолучевой интерференцией (хотя могу и ошибаться, конечно).
Кроме того, я читал, что домашний дэкт также не сможет работать в движении, если скорость будет выше 80 км/час
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 23 Окт 2016 19:05:45 #
Недавно был приятно удивлён услышав за столько лет телефон на 147.645mhz
Надо же, вот это активность )))
killer258
Тула
Дата: 23 Окт 2016 20:15:13 · Поправил: killer258 (23 Окт 2016 23:18:06) #
когда будет снова болтать, ищите трубку где-нибудь в районе 230 мгц (227-230).
Правда, её поймать гораздо труднее, она слабже и часто не имеет наружной антенны с кабелем на крыше , и находится на высоте уровня головы говорящего над землёй. И тем не менее, мне иногда удавалось найти ответную частоту, по уровню на пределе слышимости чуть выше шумов приёмника
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Окт 2016 21:54:49 #
killer258
Уточню немного про GSM. Изначально идею TDMA разрабатывала Моторола, что в последствии вылилось в iDEN, Tetra, DMR. Но у Моторолы максимальная дальность по синхронизации была меньше 4 км. К тому-же были проблемы в движении. Моторола передала разработки Эрикссону, в результате чего в последствии появился GSM в том виде, как мы его знаем. Эрикссон увеличил защитные промежутки между таймслотами и ввёл автоматическую компенсацию времени запаздывания через каждые 550 метров. Максимальная дальность по синхронизации с компенсационным сдвигом увеличилась до 32 км. Если вместо 8 таймслотов использовать 4 через один, а остальные использовать для увеличения временной компенсации, то максимальная дальность по синхронизации составит 120 км. Если увеличить количество таймслотов до 16, применяя более узкий кодек, то защитные промежутки сильно уменьшатся и максимальная дальность по синхронизации будет всего 8 км.
Домашний DECT не имеет компенсации запаздывания вообще, поэтому уже через 200 - 300 метров часть пакета попадает мимо своего окна.
killer258
Тула
Дата: 23 Окт 2016 23:38:23 · Поправил: killer258 (23 Окт 2016 23:38:41) #
на http://vrtp.ru/index.php?s=e67229353e06cf495a266b6b9326c9b5&showtopic=23751&st=30
я сейчас наткнулся на пост человека, который сообщал о том, что
я в 2000 работал на АТС, проектировал и запускал в эксплуатацию сеть абонентского радиодоступа на DECT.
на базе были секторные антенны 12-14 дБ 90гр , на абоненте антенны 10дБ патч.
на прямой видимости канал устойчиво работает на 5-6 км , 6 км предел по синхронизации одного таймслота.
если дать абоненту 2-3 таймслота , то с хорошей антенной на абоненте канал работает устойчиво дальше 10 км.
Это все действительно для стандартного ETSI DECT Siemens Gigaset - 250 мВт в импульсе, 10 мВт средняя на канал.
Основная проблема по дальности сейчас - это помеха от GSM1800.
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 24 Окт 2016 14:11:38 #
Я вот принимаю какую-то контору по установке пластиковых окон на 146,930. Но поблизости никаких таких шаражек вроде нет. Стало быть, сортирнег дальнобойный...
killer258
Тула
Дата: 24 Окт 2016 15:33:25 · Поправил: killer258 (24 Окт 2016 15:41:58) #
я помню, точно так же подумал про один лоубендовский , как я считал,"сортирничек", работавший на довольно необычной для 46/49-мегагерцовых сортирников частоте 43.175 мгц, чем он меня и заинтересовал, и когда там начался очередной получасовой разговор, я взял приёмник, подключил наушники, сел на велосипед, решил обьехать близлежащие дворы и найти этот сортирник, но не тут-то оказалось! Он везде шёл с одним и тем же уровнем, с лёгким шумочком. Поехал тогда вдаль от дома, пытаясь понять, где же начнёт слабеть сигнал. Не тут-то было!. Отъехал уже километров пять от дома, а уровень принимаемого сигнала нисколько за всё это время практически не изменился и шел везде одинаково на всей этой территории, то чуть ослабевая,то чуть усиливаясь, но в целом примерно одно и то же.. Потом разговор у них закончился, и я так и не успел доехать до эпицентра. Уж не знаю, сколько км до него ещё оставалось.Стало быть, не сортирничек, подумал я.
Xamster
с июн 2007
Дата: 24 Окт 2016 17:17:59 #
killer258
Ого ... Ничего себе... Сила сигнала. Что то прям не вериться.. Всяко бывало НО! такое первый раз слышу. )))
Xamster
с июн 2007
Дата: 24 Окт 2016 17:26:07 #
Xamster
с июн 2007
Дата: 24 Окт 2016 17:32:53 #
posadochnik2013
Вполне нормально. Похоже на Harvest 2-3 ватта
killer258
Тула
Дата: 24 Окт 2016 18:07:00 · Поправил: killer258 (24 Окт 2016 18:42:12) #
killer258
Похоже что то из рода Senao ...
судя по тому, что трубку его я нашёл на 82 мгц, тоэто мог быть Sen/\o SN-736, или SN-628
А поскольку его было слышно примерно одинаково на столь обширной территории, то это могло означать только одно- антенна его базы была установлена либо на верхушке высоченной заводской трубы в какой-нибудь промзоне, либо на крыше какой-нибудь шестнадцатиэтажки. Судя по содержанию разговоров одного из его хозяев с каким-то его знакомым, это был человек, хорошо разбиравщийся в СВЧ и антенно=фидерных трактах, возможно, работал раньше в НИИ или в оборонке, так что не исключаю варианта, что с его квалификацией база вполне могла быть и умощнённой либо работала с усилителем. Трубка же находилась где-то не слишком далеко от меня, поскольку когда я вдул со своей Р-123 на частоте базы несущую, промодулированную тональником (подстроил его под тональник той базы), то трубка меня услышала, и решив, что это зовёт база, открыла базу, и спросила(пожилая женщина)- вы меня вызывали?ей сказали- нет. Она спросила-но ведь был же сейчас звонок. На что был ответ- "ну вы же знаете, что никтоооо кроме меня не может вам позвонить" (система использовалась только в режиме интеркома и скорее всего вообще не была подключена к линии)
У моего двоюродного брата в Зеленограде была Тамагава, с антенной на балконе 22-го этажа, так говорит, что работало даже на Истринском водохранилище. Но там, правда, и моща была побольше гораздо.
Наверное, и здесь было что-то подобное. Потому что когда антенна низко, на уровне первого этажа, то при удалении от базы сигнал очень быстро ослабевает, а тут не ослабевал, проезжая целые километры.
Так я и не выяснил его QTH. Он исчез вскоре.
ПАлексей
Дата: 24 Окт 2016 19:06:50 #
Оригинальных Харвестов с такими частотами никогда не было, за китайские подделки ничего сказать не могу.
killer258
Тула
Дата: 24 Окт 2016 19:48:16 · Поправил: killer258 (24 Окт 2016 19:48:57) #
только что словил один сортирник, судя по частотам, скорее всего это SN-458RU
одна из разговаривавших женщин заявила "что лучше уже не будет, это я уже давно поняла. Главное только, чтоб хуже бы не стало"..
такое вот, мнение рядовых людей о текущей ситуации
posadochnik2013
с ноя 2013
kz
Дата: 25 Окт 2016 11:04:20 #
Да, это 100 % Китай, там всего один единственный канал. Видимо кварцованный))
Сигнал принимается уверенно. Надо попробовать отловить трубку.. Хотя зачем?))..
killer258
Тула
Дата: 25 Окт 2016 11:56:57 · Поправил: killer258 (25 Окт 2016 12:28:14) #
из спортивного интереса. Потому что технически это довольно сложная задача ввиду малой мощности трубок и низкой высоты их антенны (на уровне головы идущего с трубкой), и сигнал обычно тонет в шумах.
Один раз помню, частоту трубки не мог найти, на какой же она частоте, но база была где-то совсем рядом, и я во время их разговора включил Г4-107, подключил антенну на крыше, стал крутить ручку генератора и нашёл частоту, на которой произошло ууу-хлоп, в канале приёмника базы всё стихло, пошёл скрежет и жужжание! Попал в\самую точку, перебил трубку.(а они только что купили, испытывали аппарат,отьехали c трубкой на машине далеко и один из них в восторге сказал- "какие мы крутые.." (дело было в 90 годах) и тут моя несущая крак! они "ааа, ааа аа, алло!! аа!!" Частота трубки оказалась на 82 мгц с копейками, причём не кратно шагу 12.5 кгц
Xamster
с июн 2007
Дата: 26 Окт 2016 17:04:09 #
killer258
Ахахаха... Посмеялся от души!
Красивая история! ))
Dominic
Дата: 29 Окт 2016 20:32:12 #
В таком случае это был не DECT. Декту 2 антенны ни к чему. По описанию похоже на двухдиапазонный телефон 900/2400МГц, они как раз заявлялись как Ultra Range. У меня такой ловился метров до 600 по открытой местности.
killer258
Человек явно спутал систему абонентского радиодоступа и бытовые телефоны. В упомянутой системе использовалось специальное абонентское оборудование с эмуляцией обычной телефонной линии на выходе, а не базы радиотелефонов.
Дата: 30 Окт 2016 14:13:51 #
Куча бытовых дектов имеют 2 антенны через переключатель на пин-диодах. Да и трубки я подключал "левые".
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Окт 2017 19:56:03 · Поправил: RD9 001 SV (16 Окт 2017 20:45:35) #
У нас аналоговые аппараты живы еще как на всех частотах, жаль не в моем квартале. Если идти вечерком (не темным) по городу (лучше по дворам) со сканером - обязательно поймаешь разговор на любой частоте сортирников... А в рамках моего квартала - тишина...
Senao, к сожалению, вышли - последняя осталась экстрасенс Виктория Александровна, у которой в трубке акк сдох. Еще давно, когда она отвечала, вместе с разговором база ретранслировала шум (у нее дом (где находится БС) где-то за 1-1.5км от (съемной?) комнаты, используемой для экстрасенсорики (где находится АС)) и пиликания севшего акка. Сейчас идут вызовы на частотах 358 без ответа - судя по уровню и направлению, возможно и она, почему не отключит базу - непонятно. В новых объявлениях указан только ее сотовый.
Кстати, а где дешево купить аккумулятор для Сенао? Мне тоже нужно и я тоже не знаю (да, у меня есть сенао и я хочу вновь оживить эфир, то что меня слушают мне наплевать, я обосновал это еще в 2005-2006).
ПАлексей
Дата: 16 Окт 2017 20:23:50 #
Так она её просто как стационарный аппарат использует.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 16 Окт 2017 20:27:41 · Поправил: RD9 001 SV (16 Окт 2017 20:56:52) #
ПАлексей
Возможно, но это же неудобно - тупо спикерфон, а она живет с сыном еще... Сам слышал с ним переговоры по сенао, в те еще времена, когда он норм работал - день победы надо отметить, но красную рыбу дорого, купи лучше недорогого мяса. К разъему Tel же можно подключить еще аппарат - от проводного до декта ( и им не ограничиваясь). Но тогда ответ произойдет гораздо быстрее, чем сейчас ее база рыщет по участку все отведенное для вызова время.
sasha555
с окт 2009
Дата: 04 Июл 2018 17:53:40 #
На днях услышал на 148.5125 разговор. Тетя говорила что не успели ребенка на комиссию перед сменой в лагерь. В детстве я сам был в дбо бугорок, нас охраняли полисмены и у них были gp300 2м.еще там рядом есть два или три жилых дома, видимо для персонала, а еще самое интересное между этими домами и нами были большие ангары и по ночам часто слышно рев моторов, судя по следам на асфальте, явно не трактора. Докопался до вожатого, подтвердил что танки, но куда они ездили по ночам он не знал. А еще если выйти в поле то между этими ангарами и тем полем были места утилизации. Пули, балоны от черемухи и тд, залитые свинцом
цезий-137
с фев 2012
Дата: 01 Мар 2019 01:42:33 #
Постоянно была каша из разговоров на этих частотах, в 90-х и в "нулевых" годах. Особенно по вечерам. Можно было много интересного узнать что о тебе думают соседи! =) Сейчас как не включу, то тишина полнейшая. Стационарные телефоны канули в лету с развитием сотовой связи и интернета. Организации сидят на ip телефонии, а частники на мобилках.
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 02 Мар 2019 00:24:44 #
Тоже давно сортирников не слышал, ни на 40, ни на 900. У самого везде давно DECTы стоят, последний раз 900 мегагерцовым наверно лет 7 назад пользовался. А в 90-е на Р-105м частенько трёп из соседних домов слушался, какой там только бред не обсуждался ))) потом вояджеры пошли, тоже хорошо прослушивались на обычную их же трубу в сервисном режиме, потом харвесты и сенао, а потом случилось массовое наступление эры GSM и вся аналоговая радиотелефония стала потихоньку умирать (
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 03 Мар 2019 14:01:02 #
В моих краях еще водятся на 30 МГц,39-46Мгц.иногда слышны SENAO,но конечно их стало намного меньше..
Дата: 03 Мар 2019 14:06:18 · Поправил: AOR (03 Мар 2019 17:43:43) #
Отчасти так. Остальные купили DECT и прочие. А старые аналоговые радиотелефоны либо отжили свой век и заменены на свежие либо остались единицы..
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 24 Янв 2020 09:27:27 #
На 40 с копейками мгц недавно на свисток поймал Радионяню Слышимость на высоте. На следующий день тишина и все, больше не слышал, мож прохождение было)
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 24 Янв 2020 14:32:21 #
У меня дома проводной телефон есть. К нему подключен Панасоник 418. Пашет больше 20ти лет. До него пользовался Панасом 9280, 900мегагерцовым, но он быстро аккумы сажал, так и лежит где то.
Время загрузки страницы (сек.): 0.120; miniBB ®
