На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ Silent, Несущий свет, yfotik, andory]
 Форум —› Главный раздел —› Аналоговые сортирники на 39 и 900 MHz, Senao, Harvest, китайские "двойки"... Живы ли ещё?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  28  29  30  31  32  »»Поиск в теме
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 24 Сен 2008 02:43:15 · Поправил: listiner (24 Сен 2008 02:46:12) #
Dominic
А вот интересно, что за телефоны живут на 31 МГц? Пока у меня в памяти приёмника забито 2 частоты – 31.090 и 31.140
Pirat
Есть такое дело - тоже слышу
Правильно так 31,0375-31,3125 шаг 25 кГц
Без обид, а вот это для кого здесь лежит, http://www.radioscanner.ru/freqs/telephone.php такое впечатление, ни кто из отметившихся в теме на эту страничку не заходил.
Dominic
Дата: 24 Сен 2008 02:56:53 · Поправил: Dominic (24 Сен 2008 02:58:54) #
listiner
Без обид, а что там собственно лежит? Та же констатация факта – частоты используются какими-то радиотелефонами. Думаю, это особенно ни для кого не новость.
Вопрос же был что за телефоны живут на 31 МГц, т.е. как минимум хотелось бы увидеть название брендов, моделей или хотя бы стандарта. Т.к. к десятиканальным р/тел стандарта 30-39 это уже отношения не имеет.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 24 Сен 2008 08:17:13 #
Dominic
а что там собственно лежит? Та же констатация факта – частоты используются какими-то радиотелефонами Да-да, там консттация факта шаг 25 кГц со сдвигом 12,5, а не 10, как в вашем случае.
По стандарту конечно не подскажу, попадался исключительно одноканальный китайский noname, и кажется менее мощные чем их 30-ти мегагаерцовые собратья.
Fath
Ярославль
Дата: 24 Сен 2008 09:58:23 · Поправил: Fath (24 Сен 2008 09:58:55) #
Ксати приметил тут штуку нтересную, лушал я когда тот длительный разговор. Слушаю, значит, вдруг бац - на той же частоте выходит другой телефон, перекрывая первый. Ну мужики быстренько о рыбалке потрепались, отбились, и дальше я продолжаю слушать первый телефон. Как хоть они друг-другу-то не мешают?
Дата: 24 Сен 2008 10:19:25 #
Друг-другу не мешают, т.к. расстояние между своей трубкой и базой маленькое, а на некотором удалении от обоих телефонов сигнал накладывается, заглушить телефон телефоном тяжело, но несколько раз мне это удавалось потому, что на моей трубе для подслушки 46 МГц стояла телескопическая антенна и контура перестроены были по макс. излучения и наилучшему приёму слабого сигнала + акик на 4.8В вместо штатного. На 900МГц тоже было, мой тел имеет изначально большую мощность, чем большинство других - ток вых. транзистора 30мА при 3.6В и он греется и на дальность тоже сравнивался. А один раз просто у слушаемого абонента села батарея так, что код завершения разговора проскочить не успел :)
Dominic
Дата: 24 Сен 2008 13:20:42 #
listiner
Да у меня просто частоты по дегену, мало того что дискретность 1 кГц, так ещё и АМ режим – отсюда сдвиги :)
Fath
Вот кстати правда интересно. Если есть 2 сигнала на одной и той же частоте, каждый со своей FM. И как их можно уверенно разделить?
Fath
Ярославль
Дата: 24 Сен 2008 15:09:02 #
Ну дык оба телефона принимаются моим приёмником, стало быть мощность достаточная. Заглушить не заглушить, но помехи-то должны быть. Единственное, можно предположить, что я нахожусь как раз посередине между двумя телефонами, и сигналу от телефона до телефона соответственно нужно пройти расстояние в два раза большее, там он и глохнет.
antony
с фев 2005
Дата: 24 Сен 2008 18:01:31 #
надыбал таки свой старенький панас KX-TCM438BX, мануал скачал взамен бумажного почившего, вот по ТТХ инфы не нашел.
вопрос вот есть, в мануале указано, что он выбирает один из 64тыс кодов и 10 каналов есть, НО соседи помню с аналогичной штукой ко мне на базу цеплялись, как я понял если труба на базе лежит то подключение к базе извне по радиоканалу не возможно?
Fath
Ярославль
Дата: 24 Сен 2008 18:04:49 #
Вероятно база в таком случае просто отключается.
Дата: 24 Сен 2008 18:08:57 #
Пока на базе замкнуты контакты зарядки на связь она не выходит, но приёмник включен.
Дата: 24 Сен 2008 18:29:13 #
Не надо двойного расстояния, достаточно чтобы другой комплект база-трубка находился в 20м от первого, при максимальном расстоянии между трубкой и базой обоих телефонов 10м. Сигнал своей трубы будет всегда мощнее, а ЧМ не чувствительна к помехе ниже некоторого уровня. Помеха возникнет только в случае когда это соседи по дому и расстояния окажутся почти одинаковыми. Хотел когда-то сделать из одноканальных китайских трубок комплект раций - пересадив всё на 46.610 и включая передатчик кнопкой, на комплект не хватило деталей, но один аппарат собран был, КТ904А на выходе и около 4Вт, диполь на балконе... так вот, заглушить тех кто слышен с небольшим шумком уже не получается, максимум - они жалуются на свист.
antony
с фев 2005
Дата: 24 Сен 2008 19:02:42 · Поправил: antony (24 Сен 2008 19:33:55) #
мля, IC-E90, в 3 метрах от трубки и базы нацеплял около 10 частот (идентичного приема моего голоса) с максимумом 34.600 МГц (это на одном из 10 каналов установленных, при перестройке канала телефона всё съезжает соотв-но). Так же как и на Maycom-е, слышно двусторонний разговрор мой на 432-433 МГц в 5 метрах (до этого ловил с 15 метров через 2 стены). Всё на резинку (144, 433).
попробую разнести наподальше и опять проверить....
добавка ЗЫ: всё в порядке, на нормальном разносе 30.225 единственная
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Сен 2008 10:35:42 #
antony - так а что тут удивительного?гармоники всегда есть.....у каждого радиопередающего устройства .Только вот сколько их и какая мощность сигнала - это уже от качества и класса так сказать конкретной аппаратуры зависит.
ios
с окт 2007
Дата: 25 Сен 2008 14:45:28 #
в данном случае речь скорее идёт не о "гармониках", а о побочных каналах приёма, вызванных интермодуляцией.
Fath
Ярославль
Дата: 25 Сен 2008 16:59:50 · Поправил: Fath (25 Сен 2008 17:01:57) #
Тоже кстати: иногда обоих абонентов слышишь на одной частоте, а иногда сугубо одного. В смысле я знаю, почему так, просто интересно, что во втором случае вообще второго чела не слышно.
ios
с окт 2007
Дата: 25 Сен 2008 17:22:08 #
надо просто принимать сигнал базы, а не трубки, и всё нормально слышно будет
Fath
Ярославль
Дата: 25 Сен 2008 18:20:53 #
Это если обоих надо слышать на одной частоте?
Dominic
Дата: 25 Сен 2008 18:25:27 #
Кстати на частоте трубки сигнал линии тоже прослушивается, просто очень слабо. Заметен только когда трубочный абонент молчит. Вот недавно один умник положил трубку "мимо аппарата", всю ночь можно было прослушивать его квартиру на фоне слабых коротких гудков.
ios
с окт 2007
Дата: 25 Сен 2008 19:44:58 #
да. если ты слышишь одного, значит ловишь сигнал трубки. там второго слышно бывает из-за акустической связи, но гораздо тише.
Fath
Ярославль
Дата: 25 Сен 2008 21:10:50 #
Странно. Я-то думал, что слышать обоих на одной частоте можно исключительно по сигналу трубки и как раз из-за акустической связи. Хотя я не прав. Ведь на том конце тоже телефон, и у него тоже есть акустическая связь. Т.е. разницы в принципе нет. Единственное - быть может в радиотелефонах проблема акустической развязки лучше решена. Или я что-то не так понимаю?
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Сен 2008 22:40:13 #
А вот у меня всегда слышно обоих челов с одинаковым уровнем потому как принимаю на значительном удалении и интермоды и гормошки просто не долетают до меня./Fath помоему мы запутались с вами :))
Вы говорити о варианте приёма когда вы/наблюдатель/ слышите 2 радиотелефона связанных по радиоканалу друг с другом и /вы/ находитесь либо гдето между ними либо на приблизительно одинаковом удалении от обоих. Я говорю (и всегда так получается слышу) радиотелефон который связан по проводной линии с другим абонентом - вот тут то и вопрос : что я слышу?(речь о сенао 373-393) трубку или базу. Ответ : если бы абонент звонящий с радиотрубки был на значительном удалении от своей базы то я бы слышал как базу так и трубку с немного разными уровнями (один и тот же разговор на разнесённых частотах).Когда тот же абонент кажем сидит дома в непосредственной близости к базе - я слышу только базу так как сигнал от трубки минимален и недолетает до меня.
ЗЫ. Ну если ошибся то поправте меня. Тут кстати можно сделать некую табличку со всеми вариантами приёма - комбинации база/трубка/наблюдатель. Вариантов - много и зависят от положения наблюдателя относительно наблюдаемой трубки и базы + если разговор ведётся также с радиотелефоном у которого трубка находится на удалении от базы.Получается в идеале можно услышать 4 частоты с одим и тем же разговором.
Soman
с дек 2007
Дата: 25 Сен 2008 23:03:13 #
Откуда у вас 4 частоты возьмутся-то? Как было 2, так и будет. База работает выше по частоте. Трубка ниже. На базе слышно обеих абонентов, на трубке только одного.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 25 Сен 2008 23:08:39 #
Soman
4 - когда слышите в примерно равной степени трубки и базы абонентов А и Б общающихся между собою по телефонам сенао а вы сидите примерно на одинаковом удалении от них!внимательнее читайте выше.
Dominic
Дата: 26 Сен 2008 00:23:53 #
медведь
А что, выходит эти абоненты общаются без участия телефонной сети? Тогда зачем им базы вообще :)
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 26 Сен 2008 04:14:37 #
Soman
Все,да на оборот-на сортирниках 30-47Мгц База всегда работает ниже по частоте-это всегда const-анта.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 26 Сен 2008 14:37:38 #
Dominic - ну вы блин даёте!(с).
Причом тут линия если она сама собой разумеется.Читайте и думайте внимательней.База и трубка первого обонента = 2 частоты + тоже самое второго абонента!НУ что тут ещё не понятного???
Dominic
Дата: 26 Сен 2008 15:02:09 #
медведь
Чё-то вы накрутили. У каждого абонента сенао 2 частоты, да. Только при чём тут их разговор именно друг с другом?
Fath
Ярославль
Дата: 26 Сен 2008 17:13:54 #
Проясню. Я слушаю разговор: девушка с обычного телефона звонит на радиотелефон (46.93/49.99 МГц) своего МЧ. Я слушаю телефон МЧ, соотвественно. Вчера специально постарался и выловил частоту базы и трубки (46.93 - выяснено опытным путём, 49.99 - взято из таблицы на этом сайте). Исходя из таблицы не совсем ясно, какая частота базы, а какая трубки (они такие и там и там есть), но опытным путём удалось установить, что 49.99 - частота трубки. На этой частоте слышен голос МЧ и чуть-чуть голос его Д. На частоте бвзы одинаково успешно удаётся слушать обоих. Объяснить это, если честно, могу только тем, что в телефоне МЧ акустическая развязка лучше, нежели в телефоне Д.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 26 Сен 2008 18:21:02 #
Dominic а что не может быть варианта когда абонет А звонит с радиотел. абоненту Б на радиотел. а наблюдатель находится в зоне нормального приёма обоих? - например соседние дома и т.д. !
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 26 Сен 2008 18:22:00 #
Fath - надо подумать - акустическая развязка может быть ....
