Дата: 01 Окт 2008 06:57:09
Arnold
Схема неидеальна,конечно,собственный голос все равно немного слышно.
В любом учебнике по электросвязи написано, что 100% подавление местного эффекта технически возможно (и никаких проблем не составляет), однако нецелесообразно - т.к. совсем не слыша себя в трубке, среднестатистический человек начинает думать, что неисправен микрофон :)))
и даже ДЕКТ в которых нет транса
А я всегда думал, что ДЕКТам в принципе не нужны трансы, так как функции дифсистемы у них выполняют цифровые цепи.
Дата: 02 Окт 2008 15:38:08 · Поправил: TheKindWizard (02 Окт 2008 17:02:20)
Сегодня просканировал ради интереса Senao 358R Ultra.
Выкладываю сетку частот передатчика базы, может пригодится кому:
01: 343,525
02: 343,5375
03: 343,550
04: 343,5625
05: 343,575
06: 343,5875
07: 343,600
08: 343,6125
09: 343,625
10: 343,6375
11: 343,650
12: 343,6625
13: 343,675
14: 343,6875
15: 343,700
16: 343,7125
17: 343,725
18: 343,7375
19: 343,750
20: 343,7625
21: 343,775
22: 343,7875
23: 343,800
24: 343,8125
25: 343,825
26: 343,8375
27: 343,850
28: 343,8625
29: 343,875
30: 343,8875
31: 343,900
32: 343,9125
33: 343,925
34: 343,9375
35: 343,950
36: 343,9625
37: 343,975
38: 343,9875
39: 344,000
40: 344,125
Так-же ссылка на прошивку Yaesu VX6 с уже забитыми каналами SN358R+SN258, LPD, PMR, FRS, GMRS. (не забываем менять пункт 47 "PSWD") |
Дата: 02 Окт 2008 16:02:37
Надо будет пошарить инетереса ради, а то Сенао ещё ни разу не слышал.
Дата: 02 Окт 2008 16:04:44
Fath
Полно! У нас все забито от 300 до 400.
Дата: 02 Окт 2008 16:07:08
А у нас видно не прижились.
Дата: 02 Окт 2008 19:59:25
Кратер все забито от 300 до 400.- точно такая же ситуация. это самые массовые телефоны в этом частотном диапазоне.Причом по вечерам слушаю соседние города и посёлки в радиусе 40-50км от меня.У меня на р20 - ом даже программно забит участок 375-400 под это дело :) Ниже 370 - очень редко что-либо слышу.
Дата: 02 Окт 2008 20:24:02
TheKindWizard
У меня нет внешних антенн, но этот участок пустой. Думаю, если они есть, то ближе к центру.
Дата: 02 Окт 2008 20:44:09
Дата: 02 Окт 2008 22:14:32
TheKindWizard а как с чувствительностъю у сенао? Просто ,как всегда в таких случаях, стукнула мысль : сделать укв приёмник из сенао :)))А что? кому нефиг чем занятся - можно попробувать. О! и трансивер на двойку можно:) делитель частоты на 2 примудрить и подогнать диапазон :)) У них же до 70км устойчивая связь (и то с штырями). А чтоб волновой канал направленный поставить......
Ой:) что то меня занесло:)
Дата: 02 Окт 2008 23:44:48 · Поправил: maks024 (02 Окт 2008 23:46:19)
Думаю, ни для кого из здесь присутствующих прекращение продаж сабжевых аппаратов уже не новость - всё под себя "подмял" DECT. И к сожалению сортирники рано или поздно сломаются, и сабжевые участки радиочастотного спектра опустеют, либо их место займёт цифра
Не знаю, как у вас, но у нас - 8/0 км от Москвы, в магазинах полно довольно прилично выглядящих аппаратов, внешне похожих на DECT, по цене 600-1500р., с частотами 30,075-30,275мгц. Производство Китай.. Многие мои знакомые преобретают, в полной уверенности, что это DECT
Дата: 03 Окт 2008 02:25:45
maks024
Да живы ещё аналоговые телефоны, более того – наверно, 10-канальные аппараты стандарта 30.075-30.300 являются пока ещё единственной реальной конкуренции DECT'у. По крайней мере, по цене :))
Дата: 03 Окт 2008 09:21:42 · Поправил: TheKindWizard (03 Окт 2008 09:22:09)
медведь
Думаю что "не очень". Они в дуплексе на одну антенну работают. В базе 1W мощности. Тут особо не побалуешь чутьём.
Если куда и перетягивать сеню - то наверно, на СатКом =)
Дата: 03 Окт 2008 09:25:18 · Поправил: TheKindWizard (03 Окт 2008 09:26:45)
Pirat
Не, у нас пользуют довольно-таки активно. Второй по активности участок после каналов под кодовым названием "сортир" (30.075-30.300). Далее следует участок Сенао 258, далее все остальные сенавы и панасы на 904. |
Дата: 03 Окт 2008 10:04:10
Dominic
Так и в аналоговых телефонах, например АОНах или тех же 30 мгц сортирниках, тоже нет трансформатора. Трансформаторы были в старых телефонах с дисковыми номеронабирателями, там ведь никаких усилителей не было, вся развязка и строилась на одном трансформаторе.
Дата: 03 Окт 2008 16:27:09
Soman
Здесь нужно не путать замену транса аналоговой противоместной схемой, например на транзисторах, и телефоны с цифровым разделением принимаемого и передаваемого сигнала, которыми как раз являются DECT'ы.
Дата: 05 Окт 2008 14:02:37
выехал из центра (где у меня тишина) в спальный район и тут же как включил станцию зацепил одновременно 3 штуки (1 на 30 и 2 на 900). живы.
Дата: 05 Окт 2008 21:52:08
antony :))
Дата: 06 Окт 2008 11:33:33
А я вчерась Сенао первый раз выловил. Они существуют!!! :-)
Дата: 06 Окт 2008 21:47:31
Fath ещё как ! А в продаже по двести баксов вы их гляньте сколько....! :)))
Дата: 07 Окт 2008 11:49:25 · Поправил: TheKindWizard (07 Окт 2008 12:11:04)
У кого есть база от Senao 358R - юзаем "монитор" =)
Зажимаем кнопку "Интерком" на базе, и вставляем в неё разъем питания.
Дальше каждая кнопка номеронабирателя отвечает за различные тесты и регулировки ( аккуратнее на рабочих девайсах). Нас интересует кнопка "8". Дальше разбираемся сами, ибо сам ещё не нашел ))
На базе можно редиал+1+2+3+4+5+6 нажимать, похоже что канал меняет.
З.Ы: Вход в сервис трубки - аналогичен )
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/sn358service.jpg) |
Дата: 07 Окт 2008 13:44:24 · Поправил: медведь (07 Окт 2008 13:45:12)
TheKindWizard - то есть можно мониторить каналы и самим телефоном (трубкой?) :)
А вот можно ли прицепить свою трубку к чужой базе? вот это хохма былы бы....как с обычными радиоудлиннителями .Раньше так челы за бугор звонили : стоя в подъезде с трубкой находили базу ,подсаживались на неё и...вперёд :)
Дата: 07 Окт 2008 16:51:36 · Поправил: TheKindWizard (07 Окт 2008 16:53:00)
Вероятно есть возможность слушать все каналы, но пока я её не нашел, другие дела есть на работе XD
Но с базы вроде-бы 6 каналов переключаются, только куда вот - не знаю. На кнопке "1" расположен канал "00" на котором трубка ищет обычно базу.
А так на канале в меню доступен "скремблер", тоесть можно и разскремблить чтонибудь )
Дата: 15 Окт 2008 17:26:22
Всем доборого дня. У нас в городе на 900 с чем-то мгц аналог ЧМ прекрасно слышно на резинку по всему городу, а так больше ничего чего-то не слыхать.
Дата: 15 Окт 2008 17:39:22
На 900 поймать легче, тем более на резинку. На WFM там, вродь как, а на 30-50 МГц - в NFM. У нас, кстати, на 46.775 сортирничек базарит, а так на этой частоте радио какое-то. Оно им не мешает, интересно? :-)
Дата: 15 Окт 2008 18:02:31
а так на этой частоте радио какое-то. - какое ещё радио на 46?Откуда оно там взялось?
Дата: 15 Окт 2008 18:19:28
ЗеркаЛка.
Дата: 15 Окт 2008 19:40:45 · Поправил: air_sokol (15 Окт 2008 19:42:28)
Уже где то выкладывал....
Частоты Senao Тайваньской сборки.
Базовый блок Радиотрубка
Частотный диапазон 379/252; 380/254; 394/268; 343/307 МГц
Количество рабочих каналов 40; 40; 120; 40
Шаг 12,5 или 25 в зависимости от модели и частотного диапазона.
Дата: 15 Окт 2008 20:31:48
TheKindWizard
Дальше каждая кнопка номеронабирателя отвечает за различные тесты и регулировки (аккуратнее на рабочих девайсах). Нас интересует кнопка "8". Дальше разбираемся сами, ибо сам ещё не нашел ))
Да так оно и есть!
Только стремно что либо менять(нажимать) вдруг собьеться, толку не дать.
Аппарат то рабочий.
Особенно впечатляет меню трубки, чего только нет :-))))
Дата: 16 Окт 2008 11:11:05
Сам удивился. :-) Просто слышно "кряканье" иногда, а WFM включил, а там радива играет, правда не дослушал какое именно. Скорее всего и впрямь зеркалка.
Дата: 16 Окт 2008 11:32:35
Fath во-во. Их там от сильных укв вещалок куча на всех широкополосных аппаратах
типа р5 р20 и тех у которых входных цепей нормальных нет.
