На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ RA6FOO, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Согласующее устройство от авиационной р/с "Микрон"
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 21 Сен 2008 17:41:14 #
Ищу схему СУ от р/ст МИКРОН В частности хочу узнать как запитываются двигатели ДГ-2ТВ ,которыми управляются переменные катушка и конденсатор ?
tk208
Кривой Рог
Дата: 21 Сен 2008 18:31:41 #
Так там скорее всего 400гц питание. За напряжение непомню...
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 21 Сен 2008 20:06:11 #
обычно 27в 400гц.
Дата: 21 Сен 2008 21:03:35 #
обычно 27в 400гц.
В СУ для управления переменными емкостью и конденсатором применяются двигатели ДГ-2ТВ.Нашел в нете их описание= 36в,400Гц.Но ни как не могу найти как они подключаются ?! КТО ЗНАЕТ_ОТЗОВИТЕСЬ !!!
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 21 Сен 2008 21:16:37 #
Home7
обычно 27в постоянка, а не 400гц.
А вот 36в,400Гц бывает.
Ещё бывает 5(6)В, но там постоянка или 400Гц, сейчас сказать затрудняюсь...
Дата: 21 Сен 2008 21:28:36 #
Home7
27v постоянка это интересно ! Сейчас еще в GOOGLE поищу,может что накопаю!
ChowChow
Московская область
Дата: 22 Сен 2008 05:02:46 #
us1uu
Нашел в нете их описание = 36в, 400Гц Правильно. Неделю назад толкнул весь комплект «Микрона», описания уже нет. По памяти, (с покупателем как раз всё управление переделывали):
Обмотка управления: на неё подаётся управляющий сигнал, фаза и амплитуда к-рого определяет направление вращения и скорость отработки. Конт. 1 и 3, пасп. максимум где-то до 30 V, реально всегда меньше; напряжение трогания около 50 mV (зависит от схемы включения возбуд. обм.). Будете щупать, подавайте на неё начиная от 3 V, можно на всякий случай через ёмкость в неск. мкф.
Возбуждение: две одинаковых обмотки, в «Микроне» включены последовательно, между конт. 5 и 6 должна быть перемычка. ~ 36 V возбуждения подавать на конт. 2 и 4. (была, правда, серия «Микронов» с параллельным включением, там стоял другой м. усил.).
ДГ-2ТВ это вообще-то двигатель-тахогенератор. Генераторная часть нужна для компенсации возмущений следящей системы. Если Вам только крутить, то она не нужна. На всякий случай: контакты 7 и 9 – возбуждение ген. (задаётся специально); 8 и 10 – выход сигнала на управляющую схему.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 22 Сен 2008 08:03:34 · Поправил: hs_19 (22 Сен 2008 08:09:18) #
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 22 Сен 2008 08:09:02 #
Переделывать, если схемы управления в нормальном, не разоренном на км состоянии не рекомендую, лучше, чем есть не сделаете.
Су питается от 115 или 200 вольт, одна фаза 400гц. Преобразователь построить на такое напряжене из постоянки 12 или 27в проблема небольшая. Нужен шим контроллер tl494, пара полевиков н-канальных и накальный трансформатор на 400гц.Транс включается наоборот, т.е. вторички к инвертору, а первичка будет выходной обмоткой.
Су построено по схеме мостов переменного тока, двигатели дг-2 являются исполнительным устройством схемы уравнивания.
Альбомы от "Микрона" есть. Если что - говорите.Попробую помочь.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 25 Сен 2008 22:05:18 #
По большому счёту мутить ровно 27 вольт иногда и не совсем обязательно. Ибо, многие бортовые системы поддерживают возможность работать и от 24 вольт, что найти намного легче. А параметры сохраняются практически расчётные. Только ампераж надо учитывать...
hs_19
Спасибо за невольное напоминание. Действительно, есть ещё 115в/400Гц. Но это уже относится к спецтокам...
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 26 Сен 2008 08:21:01 #
muha131
Абсолютно не обязательно.
Бортсеть телепается от 18 до 36 вольт иногда...
mishagres
с окт 2010
Томск
Дата: 29 Мар 2011 21:59:30 #
можете скинуть документацию на радиостанцию "Микрон", нужно описание, принципиальная схема, электрические схемы, и спецификация элементов схемы! люди добрые, помогите! очень нужна инфо! mishagres@sibmail.com
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 29 Мар 2011 22:06:59 #
Книжки есть, но в бумажном виде. Сканировать,-очень много времени и терпения надо. Там в каждой страниц по 200 навскидку, формат А4. Книг кажется две, надо бы уточнить. Что конкретно интересует?
mishagres
с окт 2010
Томск
Дата: 30 Мар 2011 09:41:54 #
нужна схема электрическая структурная радиостанции "Микрон", принцип действия, схема электрическая принципиальная блока питания, принцип её работы и спецификация элементов схемы к блоку питания! очень буду благодарен!
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 30 Мар 2011 19:34:52 #
Я так понимаю, речь об авиационной радиостанции "Микрон". И блок питания - имеется в виду блок П3В-Мк из состава радиостанции? Потому как отдельного блока питания у этой радиостанции нет. Два питающих напряжения: постоянное 27В, переменное 115В(однофазное) или 200В(трехфазное). Переменка частотой 400Гц. Посмотрю бумажные исходники, что-нибудь отсканирую. Проблема в том, что большинство схем представляют собой склейки из нескольких листов формата А4. Копировать обычным сканером весьма неудобно:-(.
mishagres
с окт 2010
Томск
Дата: 30 Мар 2011 19:51:28 #
именно вот этот блок, схему и элементы. ну оочень нужна..
mishagres
с окт 2010
Томск
Дата: 02 Апр 2011 05:00:58 #
нужен блок П3В-Мк, его электрическая схема с спецификацией элементов. принцип работы этой схемы. пожалуйста!!! у вас получилось отсканировать?
