Дата: 21 Сен 2008 18:41:21
У меня автомобильный приемник с американским стандартом: переключение частот через 0,2 МГц с нечетными значениями (91,1-91,3-91,5 и т.д.)
Нет ли схемы преобразователя для увеличения частоты сигнала радиостанции на 0,1 МГц?
Спасибо!
Дата: 21 Сен 2008 19:26:36
Проще купить новое радио или покапать мануал на старое, может есть где возможность изменить шаг.
Дата: 21 Сен 2008 19:51:58
Радио большого размера, очень мощное на 4 динамика.
Сегодня посмотрел в магазине - стоит такое 7000-9000 руб.
Дороговато!
Дата: 21 Сен 2008 20:01:40
ANDAND
поройся в инете, а принцип такой - отсоединяеш питание магнитолы и надо удерживать толи одну толи две кнопки и при этом вставить разъем питания, магнитола выйдет в сервисный режим.там можно изменить шаг,
рабочий диапразон(европа 88-108япония(частот непомню)). такую процедуру пробовал в джипе чироки.
если не получеца, то можно порыца на auto.ru, там много ссылок на фирмы которые занимаются такой тематикой.
Дата: 21 Сен 2008 21:20:38
Спасибо!
Пробую найти в инете, но пока не получается.
Дата: 21 Сен 2008 21:43:01
Ещё может встречаться микропереключатель на плате - видал такое несколько раз, причём в плеерах и одной автомагнитоле, доступ обычно через прорезь в корпусе.
Дата: 27 Сен 2008 12:15:58
В некоторых моделях есть место(а) под перепайку диодов,переключающих приемник в разные режимы,даже есть надпись "area",хотя,как правило,опыт есть и немалый,ничего никуда не переключается...
