Дата: 21 Сен 2008 18:49:20
В Красково, в районе поселка КСЗ ломится на 59. Если кто есть из Томилино, Малаховки, Быково слышите его? Интересно узнать зону покрытия этого чудо девайса
Дата: 21 Сен 2008 18:57:42
Да соседка наверное твоя трындит... :)
Дата: 21 Сен 2008 19:01:57
Может быть, все равно эту соседку надо вычислить
Дата: 21 Сен 2008 19:10:29
jangle это наверное китаец типа сенао???
Дата: 21 Сен 2008 19:16:04
медведь - возможно, а может и просто мощный сортирник, где-нибудь на 14 этаже.
Дата: 21 Сен 2008 19:49:07
скорее всего это древняя тамагава там частоты(точно не помню) прмперед 49мгц и 140мгц примерно
Дата: 21 Сен 2008 20:06:46
Home7 таих не видел но если вещают значит есть. А ещё нонеснс : радиотелы гдето на 450мгц.Я такую хохму в Киеве слышал.Две старушки про лекарства и аптеки говорили.Так точно не рации - хотя может бабки чисто продвинутые ....кто знает:)и кстате с инверсией аппараты были - я переключал р20 в режим юсб с отстройкой чтобы хоть чтото сносно можно было разобрать (СТАРЫЙ ФОКУС НО МАЛО КТО ПРО НЕГО ЗНАЕТ)
Дата: 21 Сен 2008 23:01:56
Было на форуме и про сортирник в ЛПД диапазоне, да ещё и с нефиксированным разносом, так что всё может быть.
А у меня под боком много лет был тел на 126.0МГц, одно время даже с балконной антенной... и никто их не выпорол за это.
Дата: 22 Сен 2008 02:19:30
медведь
да способ старый, но помню у продуктового рынка сидя в гараже, когда налоговая шманала, потом амон приперся я
на аоре в режиме SSB прекрасно слышал ихние базары, рядом стоял сосед по гаражу амоновец и чеша
репу, рассуждал зачем нужны шарманки с маскиратором речи, если всеравно все можно слушать на сканере
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 22 Сен 2008 03:12:39 · Поправил: ut3rz (22 Сен 2008 03:30:49)
Китайский мощный радиотелефон, имеющий кварцованную одну частоту, выходную мощность до 15 ватт может качать. Часто имеет особенность "зависать" на передачу, база передает 145.400 МГц, значит трубку надо слушать 110 -112 МГц. Также интересный и полезный режим имеет трубка, есть возможность принудительно включить прослушивание рабочей частоты (в указанном случае 145.400 МГц). Комплектуется кабелем и двухчастотной антенной в виде трезубца, которая устанавливается на улице, .
Вот пары частот, которые были приняты: 144.080 - 115.185, 144.580 - 115.400, 144.615 - 115.400, 144.970. - 115.770, 145.730 - 110.330, 145.650 - 110.250, 145.750 - 110.350, 146.655 - 113.910, 146.660 - 113.915, 146.820 - 111.240, 146.970 - 111.570, 147.005 - 111.600, 147.330 - 111.930.
Все они благополучно "умерли" своей смертью и замолчали, а два были проданы с рекомендацией подальше с моей подачи, когда ничего не подозревающему абоненту выкладывал его же, как он считал особо конфиденциальную информацию, которую никто слушать не мог. Потому как у него связь не по проводам, к которым можно подключиться, а беспроводная связь на спец. частотах, которые не прослушиваются. Наивные. Вот как их "грузили" продавцы при покупке.
По дальности, приходилось неоднократно при прохождении слышать работу радиотелефона из г. Черкассы (это примерно 150 Км), на частоте 145.400 МГц.
Дата: 22 Сен 2008 10:23:28
15 ватт это круто, эта дрянь далеко гадить сможет. Кстати, можно как-нибудь установить телефонный номер этого сортирника, чтобы позвонить хозяевам и высказать пару ласковых
ut3rzУчастник
Дата: 22 Сен 2008 11:09:10
Определить можно только мониторингом, когда он позвонит абоненту у которого АОН, то его номер телефона будет произнесен в эфир. Или просто упомянут в разговорах, к примеру при обращении к справочным службам, при вызове такси, скорой медицинской помощи, коммунальным службам и т. д.
А гадил один рядом не только далеко, а я бы сказал широко, там на выходе практически никакого фильтра нет и слышно его было через килогерц 50 в полосе 2 мегагерц, сразу и не определить где основная частота.
ut3rzУчастник
Дата: 22 Сен 2008 11:09:10 · Поправил: ut3rz (22 Сен 2008 11:23:21)
Определить можно только мониторингом....
Извиняюсь за повтор, что то случилось с Оперой или со связью.
Дата: 22 Сен 2008 12:47:04
прямо сейчас слышу радиотелефон на 147.200
Дата: 22 Сен 2008 15:13:45 · Поправил: БП630 (22 Сен 2008 15:16:37)
Не факт, в моей практике был р/тлф, кажется 269 сенао, база лезла на вход репитера на двойке (правда 5 кГц выше номинал был, но это не спасало), а трубка висела в полосе частот 12 ТВК. После многочисленных "извещений" хозяевами в эфире самого номера ТФОП и адреса "конторки" , р/тлф. благополучно был изъят упр. "К" УВД и по решению суда позднее конфискован. Плюс - хороший урок хозяевам "экономистам" - дуракам. Еще бы продавцов-ввозчиков-поствщиков этого дерьма прижать. Был еще один на двойке, но после объяснения и предупреждения хозяев о возможном визите и последствиях был благоразумно убран. Изредка появляются частные тлф выше/ниже 144/146, но всё реже. Основная масса торчит традиционно 260/390+/_. Особо никому не мешают, поэтому ими особо не занимаются. Хоть и незаконно это.То, что до сих пор твориться с этити вещами в России - общий показатель состояния надзора и контроля в сфере связи в стране. Ничего подобного например уже в Белоруссии давно нет, что уж говорить про Европу. В любом случае нужно писать заявление в надзор (лучше коллективное и с неопровержимыми фактами), тогда дело стронется. Отписку можно потом использовать в дальнейшей переписке - в вышестоящий орган, что бы нагнули отписчиков как следует. Без письменного заявления никто с места не сдвинется - РЧЦ традиционно "рубит" бабло с операторов связи и с откатов госзаказов, а надзор как таковой давно деградирован и дезорганизован, как и другие контрольные органы.
Дата: 22 Сен 2008 15:33:49
Кратер - на каком аппарате ты укв слушаеш?а то я забыл что за укв-хозяйство у тебя... рядом стоял сосед по гаражу амоновец и чеша
репу, рассуждал зачем нужны шарманки с маскиратором речи, если всеравно все можно слушать на сканере- Home7 он вас хоть не здал своим :)))?
Дата: 22 Сен 2008 15:37:03
а что значит с инверсией?! как это определить?!
тогда почему их в фме небыло слышно?!
Дата: 22 Сен 2008 15:41:38
DemonoID в режиме узкой полосы чм - слышно .Но непонятно ничего так как звук с инверсией.Похоже на то как инопланетяни в голливудских фильмах говорят:))) А в режиме одной боковой полосы немного отстраиваясь можно поймать паразитную ам-составляющую сигнала и этим спокойно наслаждаться :))
Дата: 22 Сен 2008 15:45:29
а надзор как таковой давно деградирован и дезорганизован - это точно.Наши уроды только с *мобильщиков* ходят дань собирают поочереди с ОБЭПом...
Дата: 22 Сен 2008 16:02:05
медведь
А Вы не путайте ВАШИХ, с НАШИМИ. У нас их в два (?) раза больше - после искуственного разделения Госсвязьнадзора в 2000-м на собственно надзор и радиочастотную службу. Первый многократно за эти годы реорганизовывался и перекраивался, сегодня преваращен практически в бумажный орган, с минимумом инициативы и нищенской зарплатой, но с большими понтами. Вторая все эти годы отмывает бабло на госзаказах и собирая деньги за использование р/частотного ресурса и за др. часто непонятные и ненужные никому услуги.
В нормальных государствах контролирующий орган в указанной сфере - один, и обязательно ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. Уверен, что у Вас именно так (хотя бы декларативно), у белорусов точно так - ГИЭ как была, так и остается. В россиянии всё мутно - машину ремонтируют одни, "тех. осматривают" другие, талончик ТО выдает уже Гибон в погонах. Можно и без первых, на за большие деньги у Гибона. Сан. экспертизу объекта например, проводит ФГУП (коммерческая стрктура), заключение выдает госорган - Роспотребнадзор, ну и так далее. Умом Россию не понять...
Дата: 22 Сен 2008 16:25:38 · Поправил: Антиквар (22 Сен 2008 16:26:33)
Недавно в деревне громко и качественно принимал в сибишной портативке телефонный разговор. Его было отчетливо слышно на FM в сетке D от 11 до 35 канала (в большем диапазоне не проверял).
Дата: 22 Сен 2008 17:27:12
медведь
р-5, военный дискоконус на крыше 17 этажа
Дата: 22 Сен 2008 18:40:03 · Поправил: медведь (22 Сен 2008 18:46:06)
БП630 - да госструктура (Укрчастотнагляд) по русски - укрчастотнадзор.За ними все полномочия от відачи всевозможніх разрешений до штрафования и отнимания:)
http://www.ucrf.gov.ua/ - кому интересно.... |
