Дата: 21 Сен 2008 21:46:24
Как можно измерить волновое сопротиление антенны?
Дата: 21 Сен 2008 21:55:42
У антенны нет волнового сопротивления...
Дата: 21 Сен 2008 21:56:32
artemx71, МАННОй мерьте. Или курите антенный букварь, там есть по теме кое-что интересное.
SilentУчастник
Дата: 21 Сен 2008 22:06:10 · Поправил: Silent (21 Сен 2008 22:16:00)
Для антенн правильнее говорить о полном сопротивлении (имепедансе) антенны. Именно этот параметр указывается в качестве сопротивления - 50 Ом, 75 Ом.
Курите Ротхаммеля, там все написано.
Дата: 21 Сен 2008 22:12:03
Дата: 22 Сен 2008 02:05:12
возми антенный анализатор MFJ и померей.
в чем проблема то?
Дата: 22 Сен 2008 08:58:59
Home7:
Судя по соседним темам ответ будет следующий: "MFJ меряет до 170 МГц, а мне нужно на 433 МГц" )-:
[OFFTOPIC]
Здесь предлагали ограничивать создание новых тем в форуме, например, не более стольких-то за такой-то период времени; для новичков -- требования жестче. С некоторых пор я согласен с этой идеей.
Дата: 22 Сен 2008 09:09:56
6E5C: ответ будет следующий: "MFJ меряет до 170 МГц, а мне нужно на 433 МГц" )-:
Очевидно, ответ знатоков на этот ответ будет таков: "Возьми MFJ-269" :-) Но поможет-ли это вопрошающему?
SilentУчастник
Дата: 22 Сен 2008 09:16:39
MFJ все равно измеряет импеданс, а не волновое!. ;)
Дата: 22 Сен 2008 09:22:55
И я - о том-же : "Но поможет-ли это вопрошающему?"
Дата: 22 Сен 2008 10:54:15
К сожалению, MFJ-269 на UHF не показывает импеданс, а только значение КСВ )-: В общем, если нужно именно измерить, то потребуются профессиональные инструменты.
Дата: 22 Сен 2008 10:57:58
Возьми MFJ-269- ого себе он стоит!
А вообще конечно вопрос поднят интересный...
а можно ли как выйти исходя из ксв ?
Ну к примеру необходимо построить антенну 100Ом , единственное, что приходит на ум это взять ксв-метр и вогнать данную конструкцию в ксв-2 , при этом конечно надо и кабель брать либо 100 омный ,а вообще конечно волновой повторитель из кабеля делать...
PS: но первоначально , конечно размеры конструкции в моделировщике предварительно определить а то ведь можно и в 25 ом вогнать с таким ксв :)
Дата: 22 Сен 2008 10:59:58
у антенны есть активная составляющая и реактивная. При резонансе остается только активная часть, а реактивная равна нулю (XL равна XC, но с противоположным знаком).
А шо такое импеданс? И зачем он может понадобиться при настройке антенны? Вогнал антенну в чисто активное сопротивление, вот и всё, больше ничего не нужно. Вроде бы?
Дата: 22 Сен 2008 11:26:09 · Поправил: Igor 2 (22 Сен 2008 11:31:34)
artemx71
Silent
А всё- таки, что же это такое- "волновое сопротивление антенны"???? Из какого откровения выплыл этот набор слов?
Дата: 22 Сен 2008 11:48:26 · Поправил: fil (22 Сен 2008 12:23:32)
Igor 2
Исторически это понятие возникло в начале 20 века, когда не было продвинутых численных методов расчета. В качестве модели короткого вибратора для инженерных расчетов использовалась линия с потерями. Волновое сопротивление этой линии и называли волновым сопротивлением антенны. Формула для W короткого излучателя есть во всех старых учебниках. В Айзенберге тоже есть. Ясно, что чем толще антенна, тем ниже W. А затухание линии расчитывалось, исходя из сопротивления излучения антенны, приведенное к пучности тока.
Понятно, что начинающих этот вопрос живо волнует. Ясно, что измерить это нельзя.
Хотя не факт, что автор топика под волновым сопротивлением не имеет в виду входное.
Дата: 22 Сен 2008 12:02:22
Shephard:
Я думаю, для того, чтобы вогнать антенну в чисто активное сопротивление невслепую, было бы неплохо знать ее импеданс -- сиречь полное сопротивление, включающее активную и реактивную составляющие. По модулю реактивности ясно сколько еще нужно "подстроить", а по ее знаку -- в какую сторону. Ну, и следить за активной частью, которая тоже может уползти при настройке. Очень удобно.
Дата: 22 Сен 2008 12:45:58
fil
Спасибо, впервые встретил такой термин.
Дата: 22 Сен 2008 13:45:50
Дата: 22 Сен 2008 14:14:43
Home7:
Благодарю за заботу. У меня есть MFJ-269, а, кроме того, --
тута, все на руском... хороший певод, --
поэтому читаю руководства на фирменные изделия на английском, либо в английском переводе (-:
Дата: 22 Сен 2008 14:17:59
jammer
А что в цене на mfj не устраевает, по сравнению с другими перносными приборами, он стоит капейки,
Если хочеш нормальный прибор, цены начинаюца от1000уе и до бесконечности.
Дата: 22 Сен 2008 15:03:08
6E5C
мне попадался такой прибор с английски описанием, довольно примитивное описание. может есть более подробное, ведь с чевото делали русский перевод.всетаки 38 печатных листов А4.
Дата: 22 Сен 2008 15:14:49
Home7:
Наверное, с этого. |
Дата: 22 Сен 2008 16:04:07 · Поправил: Shephard (22 Сен 2008 16:04:24)
6E5C
так вот я иговорю, нахрена мне знать волновое сопротивление антенны, когда мне достаточно знать Rx-jCL.
Эти две никогда не получится суммировать ведь, да и это нафиг никому не нужно. Достаточно реактивную часть уменьшить до нуля, ну, или до минимума, чтобы остался только активный R на заданной частоте, вот Вам и резонанс. Вариант, когда R отличается от 50 ом не рассматриваем, для этого в принципе можно применить балуны, как в случае с нессимметричным диполем со смещённой точкой запитки.
Я не прав?
Дата: 22 Сен 2008 16:15:24 · Поправил: 6E5C (22 Сен 2008 16:16:20)
Shephard:
Правы. Вопрос был, зачем нужно знать импеданс. Вот Вы и пишете Z = R + jX, это он и есть, а |Z| = sqrt (R^2 + X^2); то есть суммировать нельзя, а находить среднее геометрическое можно (-: При X = 0 считаем, что система -- в резонансе. Как мне кажется, вопрос находится в терминологической сфере (-:
Дата: 22 Сен 2008 22:20:34 · Поправил: Shephard (22 Сен 2008 22:22:11)
6E5C
нет, ну я понимаю всё, но вот мне просто стало очень интересно, зачем человеку понадобилось знать Z? Что он с ним делать будет? Его знание практически же ничего не даст. Для настройки именно важно знать комплексную и активную части.
Наверное студенты разгильдяи неуспевшие защитить летом, пытаются это сделать в новом уч. году )
Дата: 22 Сен 2008 22:36:56
Shephard
...интересно, зачем человеку понадобилось знать Z?
Комплексное сопротивление и есть Z.
Дата: 22 Сен 2008 23:06:53 · Поправил: Shephard (23 Сен 2008 00:58:54)
Юрик
а какой буквой вы волное сопротивление обозначаете? W? ну так вот я про W и говорю, оно нах не надо в практике.
Дата: 22 Сен 2008 23:18:47
Shephard
Что "а како"?
Дата: 22 Сен 2008 23:44:38
Shephard:
Спешу поправить оговорку: есть активная R и реактивная jX составляющие импеданса Z, который в общем случае выражается комплексным числом. Зная комплексную величину, Вы знаете и ее составляющие. А что касается студентов -- откройте раздел, посвященный комплексным числам, справочника по высшей математике в части их (комплексных чисел) представления (-:
Юрик:
Вот тако (-:
Дата: 23 Сен 2008 01:19:13
Shephard
Согласен. Важно только Z.
