На сайте: гостей - 70,
участников - 11 [ DIM YL2, СЦБист, Ероним, UA0OAG, Edd, muha131, sibirjac, Argun, Механик, Crunch, qwert0173]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Индикатор ИТС-1А
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
alexbe
с мар 2008
Дата: 29 Сен 2008 17:35:50 #
Добавлю еще, что упоминается "режим памяти". Деталей не знаю, но похоже, при определенных напряжениях индикатор может "запомнить" зажженные сегменты, а при других напряжениях "стереть".
Mesh
Дата: 29 Сен 2008 17:40:45 #
alexbe Здрасте, тиратроны всю жисть этой памятю обладают, импульсом включаются и горят себе по памяти, пока напругу не снимеш.
alexbe
с мар 2008
Дата: 30 Сен 2008 12:34:56 · Поправил: alexbe (30 Сен 2008 12:51:38) #
Mesh
ну здрасьте. а вот для семисегментного вакуумного индикатора память - это, вообще-то, довольно редкая функция.
v000va
а вот еще: ..... тиратронные матричные
индикаторы, содержащие в одном баллоне несколько однотипных ячеек,
а также встроенных резисторов Rлк. В настоящее время выпускаются
16-точечные тиратронные матрицы ИТМ1 (все точки зеленого цвета
свечения) и ИТМ2 (четыре квадратных поля по четыре разноцветных
точки в каждом!), сегментный тиратронный индикатор ИТС1, содержащий
семь элементов отображения для синтеза арабских цифр, и 40-
элементный индикатор (формат 5×8) для отображения буквенно-
цифровой информации ИВГ-1-5×8Л. Два первых типа приборов имеют
прямоугольный баллон таких размеров, что позволяет строить
наборные индикаторные поля с равномерным шагом по всему полю.
Подготовительный разряд на подкатод ПК существует постоянно и
плазма (ПЛ) этого разряда, примыкающая к первой сетке С1 и второй
сетке С1, образует так называемый плазменный катод (ПЛК).
Управление возникновением основного разряда на вспомогательный
анод А1 и анод индикации А2 осуществляется с помощью сеток С1 и С2 ,
которые воздействуют на потенциал плазменного катода (последний
определяется наиболее положительной из сеток, а если потенциалы
сеток – одинаковы – сеткой, ближайшей к анодам). При положительном
потенциале хотя бы на одной из сеток С1 , С2 между плазменным
катодом ПЛК и катодом К возникает тормозящее электрическое поле...
Таким образом, по включению тиратрон может работать как
четырех входовая схема совпадения. Однако низкие значения
управляющих напряжений получаются только по С1 и С2 , по А1 и А2 они
значительно выше, так что большей частью используют сеточное
управление. Удобство сеточного управления связано и с тем, что
входы С1 и С2 почти независимы, а изменение напряжений на них
после включения не влияет на яркость ЭО.
Индикаторы тиратроны обладают способностью запоминать
информацию, т.е. анодный разряд в них сохраняется, пока есть
напряжение хотя бы на одном из анодов, А1 или А2 , даже если на С1
и С2 - запирающие напряжения.
http://k504.xai.edu.ua/html/zaochnik/soi(totsky)/soi(totsky)_broshura1.pdf
v000va
Дата: 30 Сен 2008 14:28:04 #
alexbe Спасибо за инфу, это уже кое-что поясняет.
По справочнику напряжение на подкатоде -235-265В !!! Это ошибка или действительно так может быть?
А1= 36-44В
А2=86-120В
С1(С)=0-4В Сетка один, сегмент С
С1(В)=0-4В Сетка один, сегмент В
С2=0-4В (??)
Подкатод=-235-265В !!!
Катод = общий минус
Дата: 30 Сен 2008 15:00:36 #
Интересный принцип действия, но 250В явно многовато для газоразрядника такого размера, в неоновых меньше.
 Страница:  ««  1  2
