Дата: 23 Сен 2008 13:02:58 · Поправил: rocker (23 Сен 2008 17:29:15)
Добрый день всем участникам. Прикупил тут себе канальную портативку на 2м и думаю что прошить.
Думаю тема будет многим интересна: у меня есть желание собрать базу всех работающих любительских ретрансляторов центрального региона в одном месте, чтобы не создавались бесконечные темы типа "что прошить, еду туда-то..." Если подобное есть - не пинайте, не первый раз ищу подобное, второй день прошел, а темы такой я не нашел..
Начну с того, что ТОЧНО знаю, и что всегда могу подтвердить (просьба писать только 100% работающие сейчас репитеры).
145675(-600), без кода, г. Калуга.
145700(-600), #94.8, г. Троицк, юг МО.
145650(-600), без кода, г. Тула
Дата: 23 Сен 2008 13:06:50
Дата: 23 Сен 2008 13:15:36
Еще может помочь база частот с поиском по ней http://www.radioscanner.ru/base
Вводите диапазон поиска и вперед. Смотрите комменты к частоте и дату последнего подтверждения. |
Дата: 23 Сен 2008 13:30:05
Ангстрем
Да, эту базу я видел. Но информация в ней очень старая. Например, в Калуге уже года 4 или 5 стоит репитер, а в базе той его нету. Я предлагаю создать именно актуальную базу.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 23 Сен 2008 13:41:34 · Поправил: Т80 (23 Сен 2008 13:44:13)
rocker
Смысла нет. Сейчас репитер работает - через час выключен, через неделю - опять включен, или код CTCSS сменил хозяин, и так далее - какая уж тут "актуальность"?
Актуальны только 16 репитерных каналов, которые пока что неизменны.
А если попробовать просто посмотреть, например, здесь
Там несколько устаревшая информация конца прошлого века.
И потом, репитерных каналов на двойке не 8, а 16:
"Согласно рекомендаций, принятых на Конференции 1-го района IARU, проходившей в 1996 г. в Тель-Авиве, до 1 января 2000 г. любительские УКВ ЧМ ретрансляторы должны перейти на сетку частот с шагом 12,5 кГц. В связи с этим ГКРЧ при Госкомитете РФ по связи и информатизации приняла Решение № 3357-ОР от 04.06.1999 г. "Об использовании радиолюбительской службой отдельных номиналов частот в полосе частот 144...146 МГц.", разрешающее использование дополнительных каналов ретрансляторов. При этом частоты 145200/145800 кГц (канал R8) исключается из списка разрешённых для ретрансляторов, т.к. они рекомендованы для любительской спутниковой связи."
Учитывая то, что на "двойке" разнос стандартный в 600кГц - взять любительску станцию, вбить в память все 16 репитерных каналов, и на месте пребывания просто перебрать коды CTCSS, это несложно.
(к тому же в той старой таблице большинство репитеров - вообще без субтона)
Прошивная станция тут малоудобна, да и некоторые типа Дмитровского (давно не работавшего, счас не знаю) - инверсные (хотя это полное извращение), но ето уже мелочи.
Дата: 23 Сен 2008 15:07:06 · Поправил: TheKindWizard (23 Сен 2008 15:08:34)
Ещё тема.
В ней участник Гром сразу понял, что чем больше в теме будет информации, тем быстрее она потеряет актуальность. |
Дата: 23 Сен 2008 17:29:02
Т80
Ну наверное я не совсем правильно все описал. Не надо в эту тему вносить то, что работает так, как вы описали. Я предлагаю вносить то, что работает стабильно и постоянно. Даже уберу тогда из первого поста эхо-репку.
Вот например, Тульский на 145650, калужский на 145675, троицкий.. такие.. А на 70см я почему-то нормальными вообще репитеры не считаю. Ничего плохого не хочу сказать, я с 8 этажа на резинку открываю штуки 4 репитера на 70, но там сейчас куча народу лпдшников и т.д. и т.п. и большинство репитеров на 70 вечно меняют то субтоны, то частоту..
Может быть я не совсем в нужном месте создал такую тему, надо скорее на qrz.ru..
Если никто не поддержит - тогда снесите тему плиз - просьба к администрации.
Т80Участник
Дата: 24 Сен 2008 00:19:29 · Поправил: Т80 (24 Сен 2008 00:21:10)
rocker
тот же троицкий может выключаться периодически. НЕТ ничего постоянного.
Это отдельная тема, не надо её на ночь вспоминать ))
Да написать-то можно где угодно, результат все равно один.
Не, может Вам так удобнее: таблица, всё такое... Один ляд пока информация соберётся - устареет быстрее чем составится.
Чесслово, ну нет никаких трудностей по приезде куда-нить банально просканировать участочек двоечных репитеров, либо скричаться на 145.500 с местными HAMs и узнать, а есть ли на ДАННЫЙ момент времени что "живое" из репитеров в их местности.
Дата: 24 Сен 2008 02:59:25
Насчет постоянности - это вы уже утрируете, но смысл я понял.. А например на 145500 в Калуге чтобы вам ответили, надо звать часа три подряд, и то, ответят, только если повезет. А в репке 20 часов в сутки всегда кто-то есть :) Ну, на нет и суда нет, прошу меня извинить. Спасибо за внимание :)
Т80Участник
Дата: 24 Сен 2008 10:23:25
Не ответят сразу - ответят потом, зачем три часа долдонить одно и то же? )) Ясное дело, люди не торчат постоянно на частоте, так как и работать нужно когда-то, и поспать :))
А вот просканить диапазон - нелениво. В том числе и репитерные каналы со стандартным разносом минус 600.
тема такая что спорить бесполезно, так что - удачи.
Дата: 25 Сен 2008 19:08:05 · Поправил: Home7 (26 Сен 2008 01:20:15)
433.1625 - никого нет, прекрасно работает
433.0625 - никого нет
433.200 - тусит много народа с севера
433.2625 - никого нет
434.825 - вечерний базар на любы темы
436.600 - хз, вроде Пушкино?
Дата: 27 Сен 2008 02:52:14
433.1875 - новая частота
Дата: 28 Сен 2008 14:37:57
Home7
Thanx!
Дата: 28 Сен 2008 20:10:12
Обычно так и делаю. Но выясняется что есть немало ретрансляторов без "хвоста", о которых обычно узнаёшь после того как побывал в той местности.
Насчёт поспрашивать у местных р/любителей - это самый правильный метод, но если город находится в горах, то понятное дело что прямым каналом 145,500 могут и не пользоваться, а слушать один репитер.
Дата: 06 Окт 2008 19:27:35
Подскажите, а с каким тоном надо открывать ретранслятор для связи на этих частотах?
Дата: 12 Окт 2008 15:15:44 · Поправил: V_Strannik (12 Окт 2008 15:22:43)
До тона необходимо озаботиться входной частотой. На 70см это чаще всего +5,5 Мгц, но не всегда. Чаще всего на выходе тон тот же, что и на входе но тоже не всегда.
Как говорится "поиск рулит". Посмотрите на LPD-net, LPD репитеры, репитеры БРАБУСА и т.п. и вообще на LPD- форуме (здесь же)...если сканировать не хочется.
И что же в ней нового? Просто частота не в сетке 25 кГц и на примитивные "машинки" из салонов связи ЭТУ частоту - не послушаешь.
Дата: 12 Окт 2008 18:02:23 · Поправил: Falcon68 (12 Окт 2008 18:06:13)
Дата: 21 Мар 2009 14:11:46
//реклама//
Дата: 21 Мар 2009 14:23:13
434.825
Мехику вспомнили =)
Дата: 21 Мар 2009 14:28:40 · Поправил: БЕГЕМОТ (21 Мар 2009 14:35:29)
//реклама//
Дата: 21 Мар 2009 16:07:38
Т80
Может объясните, зачем тогда нужна здесь ваша таблица частот?
Т80Участник
Дата: 21 Мар 2009 18:37:12
artlover
Какая такая моя таблица каких-то частот, и где - здесь? Вы сейчас о чем это?
Дата: 22 Мар 2009 12:47:12
А кто подскажет по центральной Укр. на двойке?
Я знаю Киев - 145.750 Обухов - 145.275 Гребинки 145.350 (?).
Дата: 22 Мар 2009 13:03:28
медведь
145.275
145.350
Это репитеры?
Дата: 22 Мар 2009 13:59:22
БЕГЕМОТ ну да. Только 145.275 это попугай. А 145.350 - нет.
Дата: 22 Мар 2009 14:02:09
Репитеры:
433,0125
433,175
433,200
433,2125
Дата: 22 Мар 2009 14:14:58
медведь
Спасибо.
Это такой официальный частотный план или самодеятельность?
Дата: 22 Мар 2009 14:31:29
БЕГЕМОТ даже не скажу....Обуховский работает исправно и в проходы через него и соседние области (радиолюбители) общаются плотно. А инфа эта у меня - то что на 145.5 услышал и любители сообщили. Вот.
Но знаю что у нас репитеров много в Киевской Черкасской Кировоградской Черниговской ...областях. Вот меня и интересуют их частоты. Тут на форуме есть такой УТ3РЗ. Вот увидит ветку - думаю напишет. Он кстати в проход 145.275 открывал за 200 км из Полтавской обл.Г. Прилуки. А я его на шумах слышал .
Дата: 26 Мар 2009 11:35:58
Скажите, есть ли работающие репитеры, тоны на которых известны и доступны простым смертным? В Москве и Северной части МО. Хочу попробовать новое оборудование, но как подключиться к репитеру не знаю, хотя 434,825 слышу очень хорошо. Также - объясните на пальцах - как я могу послушать через репитер станции на КВ или длинных волнах? То есть те станции, которые антенна моей Yaesy 3R никогда не поймает сама - а через cross-band с репитера есть ли шанс?
Дата: 25 Окт 2010 19:15:07 · Поправил: медведь (25 Окт 2010 19:16:27)
А кто знает расстановку в Киевском областном эфире? А точнее, что за репитер на 145.275 ? Раньше был обуховский, но он сейчас на 145.225. А этот гремит на отлично. Да и сегодня я его открыл со своих 4-5 ватт и диполя на высоте 11 метров...наверное прохождение было в ту сторону...
