На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ Edd, СЦБист, Greenland, deepaer0, Toha821, spbtvmaster, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Приёмная комнатная антенна для IC-718
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
kitaewood
с авг 2007
Дата: 25 Сен 2008 23:13:57 #
При DX приеме GP дают гораздо больше помех,чем горизонтальные антенны,при чем даже в 100км от москвы в лесу-что удивляет!!!!
А что вас удивляет?
Это отлично известная ситуация. Поляризация однако ...
DX лучше принимать на горизонтальную поляризацию.
Кроме того, GP в чистом виде - вообще не фонтан.
Обратите внимание - почти все DX антенyы с отличными отзывами на ehame имеют балуны.
А как, уважаемые участники дискуссии, вы относитесь к малогабаритным магнитным приемным антеннам?
Отличная весчь для приема вещалок в условиях малоэтажной застройки.
Если "прямо по курсу" ничего нет.
Но сейчас, в условиях мегаполиса, магнитка, отсекая местные помехи, шикарно принимает помехи близлежащего дома.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 26 Сен 2008 14:34:16 #
kitaewood
А что вас удивляет?
Вот удивляет то ,чо раньше,лет 30 назад такого небыло.А сейчас на 40м слышу,как японцы крутят свои бимы и жалуютсяна китайские радары.Шум идет с определенного направления...Причем покрываются целые огромные зоны...Кто то говорит,что военные используют широкополосные шумовые модуляции...
kitaewood
с авг 2007
Дата: 26 Сен 2008 19:12:46 #
Не скажите ...
Беверадж изобретен лет 70 назад, если не ошибаюсь.
Ну а то, что китайцы круто все глушат, так это тоже не новость, раньше и мы глушили много чего.
Windk
Тюмень
Дата: 27 Сен 2008 12:40:50 #
на КВ-прием доволен своей
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=34288&page=2
отставленой на метр на штанге
никакие рамки не спасали ситуацию.
сейчас хочу на крыше штырь 4 метра с ЕН и железом крыши в качестве противовеса соорудить с таким ИП усилителем для НЧ части КВ. кабель белый рж6 75ом.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 28 Сен 2008 15:19:39 #
Вы серьезно эту антенну к 718 предлагаете?
Или заголовок поста не читали?
Windk
Тюмень
Дата: 28 Сен 2008 18:51:14 #
kitaewood
серьезно.
а что, 718 чем то уникален ?
kitaewood
с авг 2007
Дата: 29 Сен 2008 09:40:42 #
Если человек имеет 718, а не деген или сканер, то скорее всего он серьезно интересуется связью.
А ваша антенна преимущественно для вещалок и местной дребедени ...
Ну киловатнников из 5-го района можно конечно поймать, но не более того.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Сен 2008 10:04:48 #
Windk
Вот Я бы тоже поддержал,что говорит kitaewood
Антенна конечно красивая,вон Hindi на АТАС-120 с балкона красивые QSL карточки собирает.Ну нравится человеку.Но стоит только попробовать поработать на внешнюю полноразмерную антенну,эта окажется в "чулане" на долго.На коротенькую надо гоняться за станциями,да еще вопрос,услышат ли.А на крышевую,внешнюю Вам начнут отвечать на Ваш общий вызов.Наверно есть разница....
Windk
Тюмень
Дата: 29 Сен 2008 11:22:36 #
kitaewood
Samolet22
опять пошло поехало..а вот полноразмерная..
да ежу понятно. что полноразмерка.. это огого.
человек прежде всего интересуется Комнатной, Приемной антенной.
и оттого что он имеет 718 а не деген. в плане киловтаников из 5ого
а так же вещалок у него ничуь не проще ситуация.
А насчет всякого рода рамок в комнате, эта активка лучше их на порядок.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 29 Сен 2008 12:27:15 #
Windk
Но она же у вас НЕ комнатная, а ЗАОКОННАЯ, и это ПРИНЦИПИАЛЬНО!
Windk
Тюмень
Дата: 29 Сен 2008 12:41:51 #
..эту антеннку вынести за окно. как полотенце за форточку выкинуть для просушки :)
Далеко не то, что сооружать внешнюю полноразмерку, даже просто длинный провод кинуть может оказаться сложней или не возможно. как в моем случае. А еслиб даже и смог кинуть. далеко не факт, что провод длинной 20-40метров выиграл бы у этой активки. т.к. собрал бы все помехи.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 29 Сен 2008 13:00:13 #
Есть в мире места, где:
1) это в принципе невозможно
2) это запрещено и можно схлопотать приличный штраф
3) это, ... как бы сказать, неприлично
Дата: 29 Сен 2008 13:30:00 #
подскажите пожалуйста. Друзья из Можайска попросили меня купить им комнатную антенну.Я купил антенну с усилителем на радиорынке.Но многие продавцы говорили, что для города Можайска такие антенны бесполезны и принимать московские каналы не могут.Что нужна тарелка. Это действительно так?
Billy Bons
Минск
Дата: 29 Сен 2008 14:14:50 · Поправил: Billy Bons (29 Сен 2008 14:20:12) #
Windk
Я тут посмотрел схему из пдф.Защиты нет у усилителя по входу.Статика может выбить транзистор.Не говоря уж о грозе )))
Я тут нашел еще одну схемку.С разрядником
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/antenna.gif
Windk
Тюмень
Дата: 29 Сен 2008 14:27:57 #
Billy Bons
потому что этот усилитель для 5см полоски-антенны. :)
я добавлял пару диодов. со стороны антенны, задем конденсатор, который уже на вход усилителя.
Дата: 29 Сен 2008 19:42:27 · Поправил: Sergey4565 (29 Сен 2008 20:56:01) #
Возвращаясь к варианту настенной антенны (на первой странице), собрал, испытываю... пока результат такой: на 3500кГц резистор слева вверху - что он есть, что его нет (то есть разрыв контура), а вот при его замыкании уровень сигнала возрастает намного, шума на полшкалы Дегена с включенным аттенюатором, сигнал/шум не изменяется. На 7000 резистор и его замыкание вообще никак не влияют, разомкнутое полотно работает как и замкнутое. На 14000 замкнутый вариант работает ощутимо лучше, чем разомкнутый, через резистор тоже лучше, чем разомкнутый вариант. Резистор 450 - 1000 Ом, транс 1:16.
После дополнительных экспериментов: скорее на 7-14МГц у антенны меняется диаграмма направленности, т.к. при замыкании контура шум не меняется, уровень некоторых станций почти не меняется, а некоторых очень резко возрастает.
Так-же попробовал подключить передатчик :) и замерить уровень поля: замкнутый контур - наибольший КПД, разомкнутый - КПД поменьше, с резистором на 8МГц ещё меньше, на 10 - стрелка почти на нуле, резюк дико греется за пару секунд.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Сен 2008 20:23:45 · Поправил: Samolet22 (29 Сен 2008 20:26:50) #
Windk
далеко не факт, что провод длинной 20-40метров выиграл бы у этой активки. т.к. собрал бы все помехи.В любом случае только выиграет:за счет диаграммы и гораздо лучшего соотношения сигнал-помеха.Особенно на 40-80-160.
Если только Вашу активку не разместить на крыше,на месте полноразмерной антенны.Для антенны 90%успеха-место ее расположения,чем конструкция.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 29 Сен 2008 20:54:22 #
Любопытно ...
Видимо влияние АРУ (AGC) сказывается сильно.
Знаете какой вариант предложу попробовать - рамку через резистор замкните у балуна, не включая в контур трубу, может удастся уменьшить шум.
Windk
Тюмень
Дата: 29 Сен 2008 21:31:29 #
Вы сами же и ответили. где не ставь активку везде выигрывает .:)
длинный провод от 3 этажа к ближайшему кусту никакой диаграммы можно сказать не имеет на НЧ КВ, и кроме как сбором помех не занимается. В активке же, из-за малого активного R помехи неплохо так шунтируются. Я не редко слышу от местных р/л - слышу Вас на 59+10/20 на фоне помех до 7 баллов.я же в это время слышу на 57 вобще без всяких помех, на той же скажем 80ке.
А насчет активки на крышу..этим я сейчас и занимаюсь..постройкой новой антенны. т.к. удалось раздобыть ключи :) Поглядим.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Сен 2008 22:51:54 #
Windk
Так тут зависит от количества помех в доме.И если Вы довольны работой Вашей антенны,значит помеховая обстановка у Вас неплохая.Ну не у всех же так.У товарища вырубили ток в микрорайоне,так он на Деген вечером слышал почти всех ДиЭксов.Говорит жалко!!!,через час врубили ток ..и все....
А у активки же нет диаграммы,как у яги;диаграмма даже хуже,чем у полноразмерного вертикала.И по-этому в направлении на ДиЭкс полноразмерки всегда будут выигрывать по отношении сигнал-шум эфира.
 Страница:  ««  1  2
