Дата: 23 Сен 2008 21:56:42
На даче активная ТВ антенна и КВ диполи установлены на общей металлической мачте. Одновременного режима работы- (работа на КВ и просмотр ТВ) не было. Однажды забыл выключить питание МШУ, и работал на КВ. Мощность была не большой 10-20 Вт.
Телевизор долго не включали. Но включив его, через месяц, обнаружил полную неработоспособность МШУ. Гроз больших вроде не было. Неужели я его "сжог" ВЧ наводкой своей радиостанции ???
Дата: 23 Сен 2008 22:30:35
Проблема что ли, щас эти УВЧ стоят как два стакана семечек...
Дата: 23 Сен 2008 22:35:53
Проблема мачту и антенны опускать.
Дата: 23 Сен 2008 23:34:44
могла сжечь близлежащая сота
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 23 Сен 2008 23:47:03
Заземление точно отсутствует, статика вывела из строя усилитель.
Дата: 23 Сен 2008 23:52:04
если это польско-китаец то там на входе балун и статикой его не сожжешь
Дата: 24 Сен 2008 00:14:26
Смотря какой статикой... Бывало колечки никакие становились в этом балуне, не говоря о схеме.
Дата: 24 Сен 2008 19:44:58
Мачта и антенна заземлена. Антенна не "польская". "Логопер" с "усами". МШУ с раздельной регулировкой усиления МВ и ДМВ.
"Соты" и антенн др. передатчиков рядом нет.
Дата: 24 Сен 2008 20:54:48
Может просто умер, ну бывает же так, дохнет деталь без всяких причин электрических - из-за косяков в самих деталях или температуры.
Вот если бы парочку бы вынесло - был бы повод призадуматься.
Дата: 24 Сен 2008 22:50:22
из за высокого усиления етой китайской байды происходит самовозбуд от внеших источников.поэтому и выгорает.у знакомого стоит такая решетка с усилителем на балконе, рядом антенна от шарманки, так у него постоянно такое присходит.устал на рынок гонять. самое лучшее применение такой антенны, отламать все лишнее, купить шашлыка и улей, бухла и на природу пока тепло.
ut3rzУчастник
Дата: 25 Сен 2008 01:34:21
Да, частенько грешат самовозбудом, потом плавает несущая вверх и вниз по частоте и глушит все в округе. Но от этого не выгорит МШУ и от работы небольшой мощность на КВ, малая вероятность, больший всетаки процент вероятности перенапряжение от грозы. Но если МШУ два раздельных МВ и ДМВ и оба накрылись сразу, то может и по питанию перенапряжение было.
Дата: 28 Окт 2008 21:18:38
Дата: 18 Дек 2008 13:56:02
Ребята, причина банально проста- китайский разъем, впаянный в плату, "развалился", его "корпус" просто выпал из п-образного основания, впаиваемого в плату.
Дата: 29 Дек 2008 06:38:02
Транзюки греются
Хм. По моему, ничего там греться не должно. Как и не должно быть больших токов.
Гагарин, к сожалению, что-то конкретное ответить на вопрос "почему сгорел МШУ" сложно. Ток потребляет МШУ вообще?
Дата: 29 Дек 2008 21:09:41
Green
Так давно уже ясно- см. выше : Ребята, причина банально проста- китайский разъем, впаянный в плату, "развалился", его "корпус" просто выпал из п-образного основания, впаиваемого в плату. - это была причина.
Дата: 29 Дек 2008 22:05:35
Транзюки греются
Вроде чем больше ток и чем более мощные транзисторы, тем больше перегрузочная устойчивость усилителя и возможно меньше искажения.
Дата: 30 Дек 2008 07:05:32
:) Ну тогда ставили бы 100...200...300 ваттные транзисторы в МШУ и всё было бы круто! :)
Дата: 30 Дек 2008 10:06:11
За рамки разумного вылазить ненадо :))) а так можно и линейный УМ на приём использовать, но если он сгенерит... :( да и малошумящим он скорее всего не будет.
Дата: 30 Дек 2008 11:17:55
"Перегрузочная", как Вы сказали, устойчивость усилителя (МШУ), а так же устойчивость усилителя к самовозбуждению, не зависит от тока потребления напрямую, а в первую очередь она зависит от правильного выбора режима работы транзисторов и, в нашем случае, грамотной фильтрации сигнала на входе (возможно и на выходе), в некоторых случаях требуется применение режекторных ("вырезающих") фильтров.
Дата: 30 Дек 2008 11:18:46
Если усилитель "сгенерит", то это уже не усилитель, это генератор :)
Дата: 30 Дек 2008 11:22:35
Green
Аднака, про применение КТ610 и КП903 в высоколинейном УВЧ читаю не в первый раз :)
Дата: 30 Дек 2008 11:36:00
А почему нет? :) Это просто говорит о их доступоности и дешевизне, в частности. В принципе, можно почти на любом ВЧ транзисторе собрать. Просто на текущий момент существуют намного более современные транзисторы с более хорошими характеристиками, в т.ч. по коэффициенту шума, предназначенные для таких целей.
И, уж поверьте, в китайских ТВ УВЧ КТ610 не ставят :)
С Новым годом! :)
