На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ kae901]
 Форум —› Прочее —› AA элементы для мороза (?)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 23 Сен 2008 22:04:27 #
Подскажите, пожалуйста, элементы питания какого типа можно использовать на морозе? Хотя бы не ниже -15'С.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 23 Сен 2008 22:28:10 #
NiCd
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Сен 2008 23:15:08 · Поправил: sergo2007 (23 Сен 2008 23:20:29) #
Солевые элементы можно использовать в широком диапазоне температур от -20 до 55 градусов Цельсия, но из-за химического строения этих элементов при низких температурах снижается эффективность электрохимических реакций и уменьшается отдача энергии.Щелочные элементы имеют диапазон рабочих температур от -30 до 55 градусов Цельсия.
Рабочий диапазон температур никель-кадмиевых аккумуляторов - от -20 до 45 градусов Цельсия, зарядка должна происходить при температуре от 0 до 45 градусов Цельсия. Никель-металлгидридные менее "морозоустойчивы - рабочий диапазон от -10 до 45 градусов Цельсия, зарядка - от 0 до 40 градусов Цельсия. Литиевые (и батарейки и аккумуляторы) работают в широком температурном диапазоне, так как не содержат воды - от -30 до 70 градусов Цельсия.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 23 Сен 2008 23:34:12 #
Yorka
АКБ фирмы FIAMM, работают при -20, тех характеристики смотри fiamm.ru
Ясь
Пушкино МО
Дата: 24 Сен 2008 01:16:40 #
Насчет литиевых не надо. Батарейки тионил-хлоридные работают при низких температурах. А вот аккумуляторы при температуре ниже нуля стремительно теряют емкость и увеличивают внутреннее сопротивление, причем необратимо. Свинцовые герметичные аккумуляторы довольно хорошо работают при морозе, если температура выше замерзания электролита. К сожалению, она растет с разрядом аккумулятора. Замерзание и здесь приводит к необратимой порче.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 24 Сен 2008 02:45:56 #
По-другому никак не выкрутиться? Батарейки в тепло - а гарнитуру наружу?
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 24 Сен 2008 10:51:06 #
Antisanitar А чо такого,самый надёжный метод.кака вариант батареи к телу,а от них провод в гнездо
питания прибора
Дата: 24 Сен 2008 12:08:23 #
Всем спасибо за участие - очень полезная информация.
Хочется немного уточнить: меня интересует именно типоразмер AA/R6 и , главное, чтобы они не просто восстанавливали работоспособность после "разморозки", а нормально работали при отрицательных температурах.
С радиостанциями и приемником GPS всё относительно просто - их можно держать в теплом кармане, когда они не используются. А если подвес на поясе или лямке рюкзака? Что поставить во внешний беспроводной датчик бытовой погодной станции - он ведь должен честно находиться на уличном воздухе?
alexbe
с мар 2008
Дата: 28 Сен 2008 23:53:09 · Поправил: alexbe (28 Сен 2008 23:54:09) #
Ясь
это другой литий :) Они не годятся для мощных потребителей. Типичная АА отдает максимум 10 ма.
Yorka
во внешний беспроводной датчик бытовой погодной станции - вот как раз литий-неорганические и хорошо было бы. там ток маленький. вот http://www.chipdip.ru/catalog/show/1236.aspx?st=1&mode=parm&gmnf=&p.265=3.6&p.1513=&mark=&sklad=&x=23&y=11 Срок службы 100 лет, я не шучу.
А в остальные места - щелочные батарейки, Ni-Cd аккумы. С запасом по емкости раза в 2-3.
Дата: 29 Сен 2008 00:09:18 #
Что с ними происходит?
Yorka
Разобрал однажды принтер, там была похожая батарейка, потом в кармане её коротнуло и она нехило раскалилась, хорошо хоть не ё... так что там не 10мА точно.
