Дата: 24 Сен 2008 15:10:35 · Поправил: SergUA6 (24 Сен 2008 15:12:31)
Дата: 24 Сен 2008 15:40:12 · Поправил: Mesh (24 Сен 2008 15:57:25)
Шура3 Глухо, у меня ничего нивыходит, есть ещё записи его? Имхо, полосы это селективные замирания, и отчень глубокие. Да и походу это какойто косяк на передаче нежели чего толкового на сам деле.
Дата: 24 Сен 2008 15:58:39
Дата: 24 Сен 2008 16:20:03
Шура3 Вторая полутчше будет, прикольно прикольно, или типа Hell высокоскоросной или чтото подобное или косяк прд или какаято мода в импульсах работает коротких. Нужны записи ещё.
Дата: 24 Сен 2008 17:44:24
Дата: 24 Сен 2008 19:29:24
Шура3 Да уж, загадка. Вобщем чем больше записей будет тем лутчше, пока всякая ерунда мерещится, ничего непонятно.
Дата: 24 Сен 2008 21:25:18 · Поправил: cryptomaster (24 Сен 2008 21:30:26)
Шура3
Mesh
Да, бессистемный какой-то сигнал. Интересен спектр:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/spectrum_7635.jpg) Увеличить
Как видим, передача как бы в режиме ЧМ2-1200Гц. Но тактовая не выделяется и манипуляция является совершенно бессистемной:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/vmw_pict.jpg) Увеличить
Скорее всего это воздействие на манипулятор шумовым сигналом с выхода УКВ приемника радиорелейного канала в момент потери связи с передающей радиорелейкой. Такое встречается довольно часто.
Шура3
Вопрос: "это" работает постоянно или с перерывами?
Вообще, эта частота (7635) является вызывной частотой авиадиапазона. |
Дата: 26 Сен 2008 17:48:40
Работала всего один раз но очень долго, я наблюдал ёе в течении двух часов, больше не отмечалась.
Дата: 27 Ноя 2008 20:52:14
По всей вероятности, учитывая ширину спекта сигнала = 3200 Гц, это паразитное излучение передатчика, в частности телефонного. Сачтенько наблюдал подоную лабуду у мурманского тралфлота.
