Дата: 24 Сен 2008 16:01:16
Уважаемые гуру.
Вопрос дилетанта:
С телефоном Komtel KT-888R+ (307/344мГц) дали в нагрузку внешнюю антенну GP-2R, круговую, "заточенную" под этот же диапазон. Но мне дальности хватает и со штатной антенной базового блока.
Хочу спросить, возможна ли механическая переделка данной антенны под диапазон 430-440мГц. Или проще отдать нуждающимся?
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 24 Сен 2008 21:11:58
Как отдельную трубу использовать конечно можно (длина менее метра) - только куда? А полностью пересчитать на 70 см и переделать, частота то выше, даже запас будет, так она ж двухдиапазонная с малым коэффициентом усиления. Разумнее все-таки будет использовать по-назначению, как есть.
