На сайте: гостей - 73,
участников - 9 [ Flanker_rus73, mikhalych, ew2abc, pizza, Crunch, dxreceive, Gvozdenis, Edd, DangerAlex]
 Форум —› Антенны и фидеры —› За_балконно-оконный вариант диполя
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Mistreated
Дата: 24 Сен 2008 20:02:47 · Поправил: Mistreated (24 Сен 2008 20:04:32) #
На ДХ_зоне обнаружил интересную конструкцию - скачать доку - http://www.g3ejs.com/files/antennas/G3EJS_703antenna.pdf
Проще говоря - вертикальный укороченный диполь. Кстати, сделал модель в ММане - катушки для бОльшго КПД отнес от середины. Можно оптимизировать на любой диапазон изменяя индуктивность укорачивающих катушек. Можно и горизонтально повесить, но тут уже от диаграммы надо плясать ...
Во всяком случве, будет не хуже АТАС_а, только перемычки в катушке переключать вручную.
Единственно, чем больше укорачиваем - тем уже полоса при хорошем КСВ.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 24 Сен 2008 20:53:56 #
Да что там, тут катушки маленькие.
Надо вот ТАК - http://www.tak-tenna.com/
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 24 Сен 2008 22:08:05 #
Дался вас этот АТАС ... Эти антенны вообще разного плана. зачем их сравнивать?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 24 Сен 2008 22:53:04 · Поправил: Samolet22 (24 Сен 2008 23:01:36) #
Mistreated
У АТАСа КПД будет повыше,так как пол-антенны АТАСа-почти полноразмерные(земля).А тут уже два укороченных элемента и все потери в катушках.Большой плюс-самодостаточность,т.есть не требует радиоземли.Попробовать на балконе-отнести в сторону на "палке" подальше от помех дома.Может что то и получится -как приемная,да и на передачу попробовать.А у АТАСА-50% -это сам АТАС и 50% его заземление;обе части работают на прием и передачу,если только земля случайно не даст нулевую реактивность на рабочей частоте,но помех подкинет точно.
Дата: 24 Сен 2008 23:06:39 #
Рамка из трубки тоже поместится на балконе, КПД у неё будет думаю ещё выше и ей никаких противовесов не надо.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 24 Сен 2008 23:26:56 · Поправил: Samolet22 (24 Сен 2008 23:28:28) #
Я еще добавлю:при схожих рамерах у рамки поле излуения будет выше раз в десять,чем у простой укороченной антенны,и если применить толстые материалы-даже опасно.Плохо то,что и влияние стены дома на рамку будет так же раз в десять выше.А при периметре в 0.25лямбда КПД можно получить под 80-90% но очень много "сьестся" стеной дома.Делать хорошую рамку-думать о 100амперных токах...
Дата: 24 Сен 2008 23:37:31 #
Если её выставить с балкона горизонтально наподобии удочки, конденсатором к себе чтобы крутить удобно было, тогда влияние стены сойдёт к минимуму, а поляризация на КВ при переотражении меняется непредсказуемо.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 25 Сен 2008 00:41:12 #
тогда влияние стены сойдёт к минимуму.
Желательное расстояние минимум 0.15лямбда от массива.0.2-025-работает на отражение,0.5лямбда-первый минимум влияния;а меньше 0.15лямбда-зависит от проводимости стены-или сьест(проводимость низкая-бетон)или отразит(проводимость идеальная и еще понизит Rизл,увеличив и так огромный ток в антенне.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Сен 2008 15:49:13 #
укороченный диполь
http://transworldantennas.com/
Mistreated
Дата: 25 Сен 2008 17:38:16 #
укороченный диполь
Идея интересная. цена маловата, всего 550 букасов.
Кстати, скачал мануал - там и схема на нее есть на 30 странице. Не поятно - зачем между плечами диполя стоит перемыкающая катушка ...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 25 Сен 2008 17:47:00 #
Mistreated
А у этой укороченной антенки Rвх низенькое,вот и ставят реактивные элементы для согласования под 50ом кабель.Существует программка,высчитывающая величину индуктивности катушки.
Mistreated
Дата: 26 Сен 2008 13:17:52 #
А где бы эту програмку посмотреть ? Корректно она работает ?
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 26 Сен 2008 19:25:43 #
Я так понимаю, оплетка впаивается в середину катушки, а жила на части катушки, при котором входное сопротивление антенны равно 50 ОМ. Т.е можно использовать обычные расчеты катушки и отвода от нее для укороченной антенны. Затем индуктивность умножается на два это и будет окончательный размер катушки.
Если так, то где то была программка в MathCAD 13. При необходимости найду.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 26 Сен 2008 19:35:27 · Поправил: Samolet22 (26 Сен 2008 19:39:34) #
.Я так понимаю, оплетка впаивается в середину катушки, а жила на части катушки
Мысли правильные.
В ММАNA все есть,расчитываем половинку под 25ом "якобы кабель" и потом соединяем обе вместе и в 50ом наш кабель.
Иными словами расчет ведем для "пол диполя"-укороченной его половинки под 25ом кабель и соединяем по закону Ома последоватльно.Ведь у полноразмернго диполя,как известно R=73ома, а у половинки 36.5ом
Mistreated
Дата: 26 Сен 2008 19:56:58 #
Зайдите по ссылке и скачайте мануал. Там на 30 странице схема. Катушка там стоит между полями диполя.И к левому и правому концу катушки паяется кабель.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 26 Сен 2008 20:11:43 · Поправил: Samolet22 (26 Сен 2008 20:13:15) #
Там кабель паяется как симметричная линия,по-этому очень желателен дроссель-кабелем на ф.кольце витков 5-7 или он там уже есть,не помню...что б ток по оплетке не шел и оплетка не излучала.
Mistreated
Дата: 26 Сен 2008 20:16:25 #
В первой ссылке про укороченный диполь автор так и поступил - сделал балун 1 к 1 тремя проводами без кольца.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 26 Сен 2008 21:06:39 #
Не могу вспомнить, где то на сайте писали про антенну где половинки диполя соединены резистором 600 Ом, и запитываются через балун 1:9. В принципе эффективность такая же будет, а широкополосность гораздо выше.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 26 Сен 2008 22:30:23 · Поправил: Samolet22 (26 Сен 2008 22:35:50) #
Только,если конфигурация антенны типа пол-волны,питаемых с конца(высокое Rвх).Но таких автомобильных или укороченных в природе мало.А так,укороченная антенна подразумевает очень низкие 0.5-3ома сопротивления,что излучения,ну и потерь тоже,которые мы стараемся изо всех сил уменьшить(Rпотерь).И при том естественно, очень желательно поднять до максимума Rизл.Но пока природу не обманешь,вот и выходит,что шунтировать короткую антенну очень жалко.Если только для приемника,ведь потери в антенне при шунтировании гораздо легче копменсировать ручкой усиления.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 26 Сен 2008 22:50:09 #
Samolet22
Западные радиолюбители для балконных антенн часто предлагают такие решения - сложить вдоль в два (иногда и больше) раза полотно антенны . Естественно при этом придеться ставить распорки между проводами, но и общая длина уменьшится в 2 или более раза. Может это выход для балконной конструкции на НЧ?
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 26 Сен 2008 22:52:16 #
полно ...
в любом каталоге производителя
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 26 Сен 2008 23:00:19 · Поправил: radioza (26 Сен 2008 23:12:30) #
диполь - плохая антенна
для балкона особенно.
На передачу - рамка типа итальянской или лучше (сугубое ИМХО!) - штырь с надлежащим согласованием, типа АТАС или MFJ-1622.
На прием - терминированная антенна.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 26 Сен 2008 23:24:33 · Поправил: dr_vlad (26 Сен 2008 23:26:11) #
На передачу - штырь или рамка с надлежащим согласованием, типа АТАС или MFJ-1622.
Эти конструкции хороши для ВЧ, но ИМХО, что на 80 м они мертвы будут. Хотя в принципе в Инете попадалась конструкция 4-х витковой балконной рамки на 80 м с длиной провода 21 м.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 26 Сен 2008 23:48:53 #
radioza
полно ...
Жду ссылку хотябы одну автомобильную или укороченную питаемую напряжением(высокое Rвх)
Вот тут Вы глубоко ошибаетесь.В перечисленных антеннах,кроме итальянской рамки?? роль противовеса или ПОЛОВИНЫ АНТЕНЫ играет земля дома или перила балкона,напичканные помехами бытовой электроники.В этих условиях выгоднее иметь или микродиполь или что-то,не требующее противовеса или использовать свой отдельный противовес,но опять таки,вынесенный от дома.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 26 Сен 2008 23:57:20 #
dr_vlad
Я такое укорочение применяю на даче на своем вертикале на 80м.А еще Я бы сказал,что на 90% успеха приема на балконе влияет Ваша конкретная помеховая обстановка,а не конструкция антенны.У меня прием на балконе никакой...правда стоят хорошие наружние антенны
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 26 Сен 2008 23:59:12 #
80 м с балкона - это вообще напряг, который трудно рассматривать совсем серьезно, но есть MFJ 1625 или смонтировать 1675
слишком много умных слов - проще можете?
Написано же - НА ПЕРЕДАЧУ, что вам бытовые помехи на передачу?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 27 Сен 2008 00:09:52 #
radioza
Так тут форум по антеннам-ну тогда загляните в учебник по антеннам....
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 27 Сен 2008 00:13:25 · Поправил: radioza (27 Сен 2008 00:18:26) #
не вижу смысла превращать форум по антеннам в форум по теории антенн (ИМХО)
Вряд ли 90% участников форума в состоянии понять вот этот ваш пост:
Поэтому ИМХО не имеет смысла даже затевать обсуждение - верны или нет приведенные там рассуждения.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 27 Сен 2008 00:17:37 #
dr_vlad
2х метровая укороченная антенна на 80м в лесу на прием работает отлично.А для балкона ее ЭДС будет мал,по сравнению с помехами дома.Остается увеличивать ЭДС удлиннением полотна антенны-веревку на дерево...
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 27 Сен 2008 00:20:55 #
Samolet22
Я чисто практический интерес преследую, на шиферной крыше две телевизионные мачты на расстоянии 23 метра. Хочу между ними укороченный диполь на 80 м привесить, удобно очень. Вопрос как укорачивать, либо катушкой, либо сложением полотна? Какая антенна эффективнее будет?
 Страница:  1  2  »»
