Дата: 25 Сен 2008 10:25:49
категорически всех приветствую! Уважаемые радиолюбители подскажите каким образом можно самому сделать гарнитуру на DJ496 (аналог DJ195 только диапозон другой) интересуют функции разъемов, дома много гарнитур от телефонов валяется с кнопками, руки есть, перепаять смогу, а вот как подключать к джекам не разберусь, может кто уже делал? Очень благодарен за любую информацию!
Дата: 25 Сен 2008 10:39:22 · Поправил: valevy (25 Сен 2008 10:41:41)
496 не знаю,но в 491 микрофон вешаются последовательно через кнопку РТТ на 2,5мм двухконтактный джек в одну цепь, 3.5мм джек соответственно на наушник.
Дата: 25 Сен 2008 10:43:49
Пробоват вставлять гарнитуру от телефона в 2,5 джек - станция вставала на передачу но без звука, видимо неправильно подключен микрофон, значит нужен 2контактный джек
Дата: 25 Сен 2008 10:51:31
Не обязательно, просто там этот самый микрофон по другому значит включен.
Дата: 25 Сен 2008 11:14:26
Попробуй собрать так: общий(трехконтактный 2,5)-кнопка РТТ-электретный микрофон(параллельно R=2.2kom)-средний вывод(или крайний)джека. 3,5 джек-на наушник
Дата: 25 Сен 2008 12:27:47
у меня гарнитурка вообще с 4мя выходами на джеке, я так думаю оторвать все провода и замыкать чтоб определить кнопку включения передачи, а потом после включения уже пробовать подключать микрофон
Дата: 25 Сен 2008 12:41:32
на скухаме была схема переделки гарнитуры от сотового под рацыю. поиск рулит. и ваще прозвонить гарнитуру - дело пяти минут. а вопросы по схемам гарнитур рацый здесть тоже неоднократно поднимались. опять же поиск рулит.
Дата: 25 Сен 2008 12:44:12
прозвонить гарнитуру одно - а выяснить каким образом расположена контактная группа рации другое:) Попробую поискать..
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 25 Сен 2008 17:03:41
Если подключение одинаково, также как и в вашей 195, то я узнаю у товарища, он сам сделал гарнитуру для радиостанции Alinko DJ-191. Взял радиорозетку, квадратную белую, по размерам чуть толще спичечного коробка, таблетку электретного микрофона (питание на него от р/ст) вклеил спереди, а сбоку кнопочку PTT. Провод около метра и работает отлично.
Дата: 25 Сен 2008 17:21:52 · Поправил: valevy (25 Сен 2008 17:24:13)
у меня гарнитурка вообще с 4мя выходами на джеке, я так думаю оторвать все провода и замыкать чтоб определить кнопку включения передачи, а потом после включения уже пробовать подключать микрофонЕщё раз повторяю: Кнопку РТТ в разрыв цепи микрофона,и всё. На наушник-с другого разъёма.Искать там нефига,там вообще под двухконтактный разъём,т.е. корпусная ,и самая нижняя.
Дата: 01 Окт 2008 18:37:10
У меня на dj-191 и еще у десятка водителей работает по схеме,которую давал ранее.А купить необходимый джек я думаю не вопрос
Дата: 01 Окт 2008 18:39:21
Дата: 04 Окт 2008 13:59:58
а в инструкцию посмотреть не пробовали вот собственно из инструкции к 195ой
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/dj195jack.jpg) |
Дата: 23 Апр 2009 09:28:47
Всем доброго времени суток! Народ, а кто нить делал тоже самое на 180-ю Алинку? Дело в том, что там другая схема подключения микрофона и РТТ! 2,5мм джек 3-х контактный, при замыкании одного (сейчас не помню точно какого) на массу - включается РТТ, а второй (я так понял) для микрофона! Подключал всё так, как написал - РТТ включается, а голоса не слышно, слышно только если сильно дуть в микрофон (и то чуть слышно!). Я думаю что в цепи микрофона должна быть ещё какая-то схема! Если кто делал что то подобное киньте схемку, заранее спасибо!
Дата: 23 Апр 2009 09:33:41
Вы попробуйте собрать и подключить именно то, что нарисовано двумя постами выше.
Дата: 23 Апр 2009 09:42:08
Хорошо, вечером попробую! Отсюда встречный вопрос, зачем на среднем контакте 2.5мм джека - напряжение 5V ?
Дата: 23 Апр 2009 09:46:31
Питание и подсветка тангенты с DTMF.
Теперь моя очередь задавать встречный вопрос.
Oleg674ct
Где вы видели другую схему? Можно ссылку?
Дата: 23 Апр 2009 09:53:42
Схему я не видел, а догадался методом "тыка"! Дело в том что такая-же "Алинка" Уже два месяца подключена у меня к компьютеру (В виде "ЛИНКА")по этому принципу, только вместо микрофона этот контакт подключён к линейному выходу звуковой карты!
Дата: 23 Апр 2009 21:03:12 · Поправил: genetic (24 Апр 2009 16:03:37)
Дата: 24 Апр 2009 08:58:07
Jafar
Вчера вечером собрал обе схемы - и обе работают! Одного не пойму, почему на компе всё работает через 5V-й контакт? Тем не менее большое спасибо за советы!
Дата: 14 Авг 2009 14:34:34
Вот как я сделал эту гарнитуру
genetic
Вопрос. По какой схеме делали гарнитуру, что у вас микрофон шунтирован резистором?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/rezik.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Ноя 2011 20:40:37
Дата: 22 Ноя 2011 22:09:43 · Поправил: GIBBON (22 Ноя 2011 22:12:52)
возможно ли сделать из гарнитуры Nokia HS-47
Всё возможно, особенно при наличии необходимого инструмента, комплектующих, большого желания и, собственно, заточенных под сие рук.
Дата: 23 Ноя 2011 01:06:03
Одной гарнитуры от Nokia мало будет. Необходимы иные контактные штекера. У Nokia четырёх контактный штекер. А саму тангенту перепаивать обязательно придётся. Я имел опыт переделывать гарнитуру от Nokia под радиостанцию VX-6R. Вот для неё этот штекер очень хорошо подходит. http://autoradio-od.at.ua/forum/2-55-1#379 |
