Дата: 26 Сен 2008 13:18:59 · Поправил: GenaSPB (26 Сен 2008 16:32:31)
В "события" не имею возможности добавить - потому здесь -
с использованием программы teamspek на сервере ts.smartlogic.ru (Quick connect -> ts.smartlogic.ru).
Канал называется UA1ARN RX, когда слушаете - ставьте галочку Self -> Mute microphone.
Впечетления принимаются здесь. |
Дата: 26 Сен 2008 13:28:40
работает
Дата: 26 Сен 2008 13:41:17
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 26 Сен 2008 13:55:24
Отлично работает, только микрофоны выключайте, кто коннектится, а то слышно у кого то включен.
Дата: 26 Сен 2008 14:14:35
А чего именно 10.103.5, а не 14.200 или 7.050 например?
Дата: 26 Сен 2008 14:25:09 · Поправил: GenaSPB (26 Сен 2008 14:26:14)
Телеграфные участки я выбираю потому, что не могу (пока не могу!) дистанционно управлять приёмником. Если поставить в ssb участок - то услышим в лучшем случае одну станцию, и то, если повезёт (хотя, 14.200 обычно "круглый стол" с участием и нашего континента и америк - там уж не ошибёмся) - так вот, в телеграфе сразу несколько станций слышно - и "точной настройки" не требуется. Кроме того, эта частота поставлена для того, чтобы захватить QRP частоту 10106 - там достаточно интересные люди бывают работают. и медленно - в том числе.
Напроминаю - приём ведётся в санкт-петербурге, ветикальная антенна - мультибендер на 12-ти этажном доме.
Дата: 26 Сен 2008 14:26:37
Можно избирательно отключить всех, кого хочешь (через контекстное меню на выбранной жертве).
ut3rzУчастник
Дата: 26 Сен 2008 14:27:36
Частоту другую какую нибудь можно ? Интересно какой эфир у Вас. Или вобще посканировать бы. Да еще и УКВ и авиа. Но это я наверное уже губу раскатал. Так ?
Дата: 26 Сен 2008 14:35:42
Только КВ, до 60 МГц. Частоту ставлю утром и ухожу. Предложения слать сюда, решу что поставить (с учётом того, что днём мониторить ниже 5 МГц бесполезно).
Выарианты с медленным проходом по диапазону - не очень интересны, мне кажутся.
Можно попробовать запрограммировать переход на разные частоты в течении дня (мне как-то не пришло в голову сразу).
ut3rzУчастник
Дата: 26 Сен 2008 14:44:07
Да, можно попробовать переключать. А пропадание звука на мгновение, это у меня канал не тянет или так уже трансляция идет ? Хотя трафик вижу, не более 23,5 kbps ко мне и 0,3 - 2,5 kbps от меня. Где провалы ?
Дата: 26 Сен 2008 14:56:29
Не знаю. Вчера, пока тестировали с коллегой - у него на приймной стороне звук не пропадал. А часто пропадает? Периодичости нет? На записи в wav файл пропаданий не возникало (где выложены - в начале топика я писал).
Дата: 26 Сен 2008 14:58:52 · Поправил: CO2040 (26 Сен 2008 15:00:59)
Гена, это действительно ВЕЩЬ. Замечательный проект.
А интересно, что за железо в основе. Если секрет, то можно в личные.
ut3rzУчастник
Дата: 26 Сен 2008 15:06:48
Нет периодичности не вижу и не часто. Так слышится подобно как на УКВ, на грани шумодав и прикрывается на полсекунды. Буквально на мгновение выпадания. Или это АРУ так отрабатывает ? Кто еще слушает, сообщайте.
Дата: 26 Сен 2008 15:13:08 · Поправил: GenaSPB (26 Сен 2008 15:31:05)
Железо в основе - новый приёмник с ап-конвершин:
HPF 1.5 MHZ - LPF 55 MHz - УВЧ не собран пока (а был бы BFG540 и LPF на 65 МГц) - mixer ADE-1 - diplexor 64.455 - УПЧ1 SGA-4586 - руфинг 6-crystall 64.455/8 kHz - смеситель на AD831 с back termination на выходе - эмф на 455 kHz / 3/1 kHz от АВЕРС - УПЧ2 AD605 - SSB детектор на 74HC4053 + AD620, далее ФНЧ 8-го порядка на паре LM4562MA (Bessel, 4.5 kHz), потом буфер на TDA1308T. Схема АРУ - разработки RW3FY.
Схемы предыдущей версии на СКР выкладывал.
Синтезатор: 1-й гетеродин - DDS AD9834 + фапч ADF4002, BFO - AD9834 в "голом виде" - только с ФНЧ. Сигнал второго гетеродина - фильтрованый выход простого TTL генератора на 64 МГц. Такотвая всех DDS - 32 МГц. Контроллер - атмега32. Это уже в разных вариациях выкладывалось много раз. Две платы 100 * 200.
НЧ выход на линейный вход SB Creative Surround (USB устройство, похожее - SB Live 24 bit external).
Устройство в процессе сборки:
http://mgs2001.pochtamt.ru/external/IMG_5134_small.JPG
http://mgs2001.pochtamt.ru/external/IMG_5345_small.JPG
http://mgs2001.pochtamt.ru/external/IMG_4917_small.JPG |
Дата: 26 Сен 2008 15:44:39
GenaSPB
Можно и 14.195 - там Тони зажигает почти каждый день :)
С телеграфом идея тоже правильная, если еще на компе каждый у себя поставит программу SAQ и зарядит в нее звуковой поток, то можно будет выбирать станции в пределе бэндпаса вашего фильтра ПЧ и слушать с приятным для себя тоном.
Дата: 26 Сен 2008 15:53:13
Фильтр ПЧ можно и 6 кГц включить и 7.5 - но я не уверен, что сквозь teamspeak пролезет.
Дата: 26 Сен 2008 15:59:56
Мне пока экспериментировать некогда, только дал идею, кто хочет - попробуйте, хотя, здесь скорее всего мало телеграфистов :(
Дата: 26 Сен 2008 18:51:07 · Поправил: MAAT (26 Сен 2008 18:53:33)
GenaSPB SB Live 24 bit external у меня есть,там USB 1.1 стоит,да и карта в целом не фонтан.
А платы у вас конечно красивые и аккуратные,прям загляденье.
Я вчера только на похожую экран устанавливал.
Очень жаль что широкополосный приёмник делать не хотите.
Дата: 26 Сен 2008 18:56:02
Так он широкополосный.. FM есть. Выше 60-ти мегагерц? Мне для развлекухи это не надо...
Дата: 26 Сен 2008 19:41:52
GenaSPB Выше 60-ти мегагерц? Мне для развлекухи это не надо...
А до 60-ти мегагерц у вас что профессиональный интерес?
Или же вы хотите наладить выпуск и продажу приёмника именно на это диапазон?
ЗЫ Хоть вы похоже неприемлете УКВ,всё равно ваши достижения вызывают у меня уважение.
От всей души желаю вам успехов.
Дата: 26 Сен 2008 19:56:45
Имея "широкий" приемник на весь КВ совсем не сложно собрать несклько конвертеров на УКВ, причем это будет намного качественне, чем закладывать общие каскады которые могут работать от единиц до нескольких сотен МГц. IMHO.
Дата: 26 Сен 2008 20:49:59
Замечательная идея. Такая легкая реализация. Первое, что приходит на ум это АВИА. Собрать энтузиастов из разных городов, транслировать местные подходы, посадки, транзиты и т.д. И следим за полетом самолета от северного до южного полюса. Есть желающие?
Дата: 27 Сен 2008 00:00:51
Нет, любительский. А выше - нет любильского интетереса.
Если будет профессионалный - буду делать.
зы: программа сама отвалилась от сервера через четыре часа после запуска - около 16 MSK
Дата: 27 Сен 2008 15:09:16
сейчас (и далее) - 14002.00 kHz USB
Дата: 19 Окт 2008 13:42:59
ts.smartlogic.ru
К чему такие сложности. Использовать непонятные дополнительные программы.
Нужно использовать то что уже есть для прослушивания потокового вещания. Например VLC.
Или винамп.
Дата: 19 Окт 2008 17:27:17
GenaSPB, может что-то не так делаю, но там ьтакого канала не нашел.
Дата: 20 Окт 2008 10:27:10
последний раз было 27-го сентября.
Дата: 23 Июл 2009 21:33:15
Прога нормальная, мы с ней по городу ставили эксперемент с полным управлением мои IC-707 по сети, управление велось через удаленный рабочий стол а слуховой контроль осуществляс через тимспик ) Работало хорошо единственное что нужно приловчится в настройке на SSB станцию (из-за сетевых задержек)
