На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ Несущий свет, gsmart, Romanbak, Windk]
 Форум —› Программное обеспечение —› Оценка возможности организации радиосвязи с учетом рельефа местности и кривизны земли
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 01 Окт 2008 13:14:58 #
Vvkot
Скачивать и распаковывать не получится.
Так вы хотите это с веб-интерфейсом сделать?
Я-то имел в виду локальную версию.
Vvkot
с сен 2008
Дата: 04 Окт 2008 03:18:02 #
Очередное новшество - зоны покрытия теперь рисуются на карте:
http://s41.radikal.ru/i091/0810/b3/00c2a44ea48ct.jpg
Vvkot
с сен 2008
Дата: 04 Окт 2008 10:12:16 · Поправил: Vvkot (04 Окт 2008 10:15:07) #
Проверьте кто-нибудь кореллирует с реальными данными.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 04 Окт 2008 22:35:07 · Поправил: Питер_AM (04 Окт 2008 22:43:23) #
Vvkot
За городом работает достаточно точно.
Граничный случай - приём с затруднениями из-за наличия на трассе препятствия в виде холма. На самом деле, человек открывает репитер только с директорными антеннами. Профиль трассы также показывает горку. Вывод: при наличии препятствий, программа рисует несколько завышенную (для переносной станции мощностью 5 Вт) зону покрытия.
Дата: 04 Окт 2008 22:51:37 #
Vvkot
У меня сейчас ничего не работает. Выдаются пустые страницы и IE 7 жалуется на ошибку JS.
Никаких ограничений в браузере у меня нет - все разрешено. Ровно как и нет всяких там резалок, блокеров и т.д.
Vvkot
с сен 2008
Дата: 05 Окт 2008 08:11:25 · Поправил: Vvkot (05 Окт 2008 08:42:11) #
Спасибо, тем кто отписался.
Странно. JS я вообще не использую. Разве, что код счетчика. Но у других работает, так как я вижу статистику расчетов. Что-то у Вас с системой или хостинг короткое время не работал.
Проверю. Может, так как покрытие рисуется лучами, а горка проскакивает между. Разберусь.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 05 Окт 2008 12:20:08 #
Сравнил с РадиоМобиле - профиль трассы рисуется близко к теме, а вот зона покрытия что-то совсем другая.
Vvkot
с сен 2008
Дата: 05 Окт 2008 16:15:57 #
А не могли бы выслать зону радиопокрытия с радио мобиле для какого нибудь случая с исходными данными, буду разбираться в чем косяк.
Дата: 05 Окт 2008 18:40:28 #
Vvkot
Смотрю, сейчас ввод координат стал в формате град-мин-сек. Лучше бы по выбору чтобы было 2 варианта: в формате град-мин-сек ИЛИ в GPS-ном формате, т.е. градус с знаками после запятой...
Понимаю, есть программы пересчета, но не всегда этим удобно пользоваться бывает. А добавить еще пару полей ввода, думаю, вам не будет сильно трудно?
Vvkot
с сен 2008
Дата: 05 Окт 2008 19:55:48 #
Уже сейчас можно вводить в формате градусы и доли градусов. В поля мин и сек забить нули, а поля градусы - градусы и доли градусов через десятичную точку.
Кстати в рисовании зон покрытия нашел ошибку, исправляю. Не уверен, что последняя - надо сравниться с радио мобиле.
Дата: 05 Окт 2008 20:51:36 #
Спасибо за инфо, попробую так...
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 05 Окт 2008 22:31:16 #
Vvkot теперь зона покрытия рисуется правильно.
Было бы удобно менять местами координаты точек 1 и 2. Или рисовать зону от первой точки зелёным цветом, а от второй, например, красным. Общая зона рисовалась бы желтым. Предлагаю как вариант. :)
MikVolg
Волгодонск
Дата: 05 Окт 2008 22:34:43 #
При попытке расчёта зоны покрытия с нулевыми координатами второй точки, исключая высоту антенны, система тупо виснет.
Vvkot
Для подробностей гляньте лог пару-тройку часов назад.
Vvkot
с сен 2008
Дата: 05 Окт 2008 23:19:35 #
Понятно. Она выбирает масштаб картинки исходя из расстояния между точек, чтоб они обе влезли. Нужно бедет переделать, чтоб масштаб при расчете зон покрытия выбирался исходя из максимальной дальности видимости. Спасибо за наблюдение.
Дата: 05 Окт 2008 23:30:55 #
Vvkot
А зона покрытия это как бы то, куда есть прямая видимость от указанной точки и возвышением над ней, правильно я понял?
Silent
с мая 2005
Дата: 05 Окт 2008 23:32:22 #
Еще предложение - рисовать на всех картинках координаты обоих точек, чтобы не забыть и не путаться.
Mitya
Дата: 05 Окт 2008 23:33:30 #
Vvkot
Может кому будет интересно.
Оценка возможности организации радиосвязи между двумя точками с учетом
рельефа местности и кривизны земли на сайте
Скриншот трассы:
http://linkcheck.zs9.ru/
А программа пока не работает?
Vvkot
с сен 2008
Дата: 05 Окт 2008 23:50:41 #
Да. И с учетом того, что вторая точка на высоте антенны второй точки. Т.е типа куда можно ткнуть вторую антенну, чтобы была прямая видимость.
Дата: 05 Окт 2008 23:58:43 #
Ясно. Уже бы хелп какой-то надо, возможности расшираются, можно и забыть все "фичи" ;)
cobak
Хабаровск
Дата: 06 Окт 2008 03:10:52 #
Спасибо за прогу! ))
Mitya
Дата: 06 Окт 2008 03:36:33 #
Странно, но у меня что не выберай получается чистый экран (
как быть?
Vvkot
с сен 2008
Дата: 06 Окт 2008 07:44:34 #
как быть?
может из-за 7-го эксплорера. Я то никаких скриптов не вставляю, но хостер вставляет рекламные баннеры. И так-как они вставляются автоматически, может, что не так получается. Но у меня, честно говоря, даже с мобильного телефона заходит и все отлично показывает. Попробуйте другим броузером зайти. Или может скорость канала очень медленная и картинка не успевает загрузится.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 06 Окт 2008 08:29:57 #
Когда перехожу от картинки на страницу назад (кнопка "стрелка влево"), цифры в поле формы на мгновение показывают 55 градусов, и затем меняются на введенные мной 59. Похоже на работу скрипта...
Vvkot
с сен 2008
Дата: 06 Окт 2008 08:54:20 #
Говорю - нет java скриптов, кроме как код счетчика спайлога. Главная страница - одна форма с несколькими полями ввода.
Дата: 06 Окт 2008 13:52:57 #
Vvkot
Народ сказал, что на зауралье достаточно сильно врёт расчет, такое может быть?
Mitya
Дата: 06 Окт 2008 15:02:12 #
Vvkot
Спасибо, буду пробывать.
Vvkot
с сен 2008
Дата: 06 Окт 2008 18:57:22 · Поправил: Vvkot (06 Окт 2008 19:35:15) #
Что врет? Профиль, рельеф или покрытие? Рельеф и профиль вроде проверены не раз, должно быть все ок. Профиль, только вчера доделал может быть и косяче. Хотя мне присылали отчеты с мобиле, кореляция приемлимая. Учтите, что здесб пока ведь только прямая видимость - зоны френеля, тропосфреное рассеивании и т.д. не учитываются... Пока, но еще не вечер :)
Да, и когда они считали. В построении профиля я только вчера вечером ошибку исправил (спасибо Питер_АМ и Silent).
Vvkot
с сен 2008
Дата: 06 Окт 2008 21:44:22 · Поправил: Vvkot (06 Окт 2008 21:49:26) #
По просьбам, добавлена возможность выбора точки из которой строится зона покрытия (из первой или из второй).
Не забываем заходить в раздел выбор оборудования, в котором вы сможетеподобрать оборудование для широкополосной и радиосвязи, которое обеспечит уверенный прием даже в тех случаях, когда его нет и не может быть :)
Mitya
Дата: 06 Окт 2008 21:49:48 #
Vvkot
На Mozilla Firefox все работает, странно почему ИЕ не держит...
Дата: 06 Окт 2008 21:50:28 #
Vvkot
Хотите верьте, хотите нет, но ваша штука не работает в IE 7 - после сабмита форм выдаются пустые страницы.
Еще раз повторюь, что система абсолютно нормальная. Можете мне поверить как бывшему веб-девелоперу.
