Дата: 06 Окт 2008 22:08:01 · Поправил: Питер_AM (06 Окт 2008 22:09:14)
Mitya
В IE7 у меня работает. Если вы об ошибке Javascript, то она от баннера ex6.ru.
Как побороть: ширину окна устанавливаете <500 точек, жмёте F5, реклама сама исчезнет.
Но ещё лучше вообще отключить JavaScript (Сервис-Свойства обозревателя-Безопасность-Другой-Активные_сценарии-Отключить.
Vvkot
Спасибо за реализацию выбора второй точки, очень удобно и наглядно!
Напоминаю адрес: http://linkcheck.zs9.ru/ |
Дата: 06 Окт 2008 22:22:24
Хотите верьте, хотите нет, но ваша штука не работает в IE 7 - после сабмита форм выдаются пустые страницы.
Буду разбираться. Сам 7 эксплорер снес на второй день после установки. Хотя не представляю в чем может быть дело. После сабмита. выполняется php скрипт, который командой ImageJPEG($im) передает броузеру картинку. Директива Header("Content-type: image/jpeg") присутсвует. Можно, конечно, вызывать новую форму, с размещенной на ней картинкой. Раз наблюдается такая проблема, то придется переделать. Единственное, подозреваю, что владелец хостинга, пытаясь разместить баннер портит заголовок.
Дата: 06 Окт 2008 22:29:13 · Поправил: Rulez Reloaded (06 Окт 2008 22:29:41)
Vvkot
Вполне вероятно, что IE упрямится из-за кривого JS хостинга.
P.S.
А почему не на хостинге Интегры?
Дата: 06 Окт 2008 22:29:40
Vvkot
Задумка с общественным доступом очень классная, вроде как первая в инете.
Спасибо.
Дата: 08 Окт 2008 12:03:47
В ближайшее время появится ввод координат точек с помощью гугл мапс.
Дата: 08 Окт 2008 12:50:36
Кнопка "выбор оборудования" уже задействована? У меня всё еще после ее нажатия Опера пишет:
Not Found
The requested URL /; Target=_blank was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Дата: 08 Окт 2008 14:56:14
Not Found
Переделал. Должно работать. У меня из под ИЕ и раньше работало.
Дата: 08 Окт 2008 15:42:31
Vvkot
Нда... Я думал там задается мощность, усиление антенны... А это всего лишь реклама какой-то конторы :-(((
Дата: 08 Окт 2008 16:36:30
Vvkot
А возможно добавить расчет зоны покрытия с одной точки?
Дата: 08 Окт 2008 17:03:48
Естественно все это будет - дело нескольких дней. Будет возможность задавать произвольные характеристики. Кроме того, планируется, чтоб каждый пользователь смог сформировать базу данных из имеющегося у него оборудования и выбирать из нее и т.к. Немного подождите. ведь проекту всего неделя.
Дата: 08 Окт 2008 17:06:41 · Поправил: Vvkot (08 Окт 2008 17:08:22)
Добавим. Он и так из одной точки строится. Просто проект изначально строился под расчет линка для двух точек и масштаб карты выбирался из соображения, чтобы поместились обе точки в максимально крупном масштабе. Для зоны покрытия параметры второй точки (кроме высоты не нужны) - это рудемент, но пока их нужно задавать иначе с масштабом будет косяк. Я продумаю как сделать.
Дата: 08 Окт 2008 17:26:19
Vvkot
Да некрасиво как-то просто. Хотите прорекламировать фирму, поставте ее баннер и все дела...
А за проект в любом случае - спасибо.
Дата: 08 Окт 2008 17:50:13
Vvkot
Огромное спасибо за проект, очень интересно и главное полезно!
А не планируется реализовать в виде программы?
Дата: 08 Окт 2008 19:10:49 · Поправил: Vvkot (08 Окт 2008 23:16:18)
Свершилось. Теперь координаты точек можно вводить с использованием Google Maps. Ведь действительно координаты свои координаты знает далеко не каждый, а свою крышу на карте все найдут. Пробуем. Если будут баги прошу отписаться.
http://s58.radikal.ru/i159/0810/07/09fdea9990f3t.jpg |
Дата: 09 Окт 2008 16:43:43
Мужики, просветите меня. Что здесь понимается под зоной покрытия - зоны прямой видимости или еще что-то учитавается?
Дата: 09 Окт 2008 17:02:23
fil: трассировка лучей из точки с передатчиком. считайте, что зона прямой видимости сейчас.
Vvkot: потыкал мышкой. непонятно. может в окне Google Maps выводить более подробное описание?
Дата: 09 Окт 2008 17:13:59
Vvkot
можно ли сделать карту на Страсбург и область ? .
Дата: 09 Окт 2008 18:29:42
Пока только прямая видимость. Скоро добавится расчет энергетики, потерь при распространении, расчет зон полутеней за счет дифракции и тропосферного рассеивания.
Дата: 09 Окт 2008 18:30:56
При двойном нажатие на карте появляется маркер в точке клика и координаты заполняют поля формы.
Дата: 09 Окт 2008 18:31:49
Ничего делать не надо, все упирается в размер хостинга. В ближайшее время будет весь мир.
SilentУчастник
Дата: 09 Окт 2008 18:41:08
с хостингом договорились?
Дата: 09 Окт 2008 18:46:47
ок, бум ждать.
Дата: 11 Окт 2008 01:10:03
Появилась новая, на мой взглад, достаточно полезная возможность. При отсутсвии прямого линка между двумя точками, есть возможность построить сразу обе зоны покрытия. Места их пересечения (выделены красным цветом) являются оптимальными для установки ретранслятора:
http://s56.radikal.ru/i153/0810/09/709e86b71133t.jpg |
Дата: 11 Окт 2008 13:14:09
Vvkot
Высоты антенн для построения зоны покрытия как правильнее прописывать в каждой точке или можно только в правой форме общее?
Дата: 11 Окт 2008 19:55:06
Теперь высота антенн для построения зон покрытия одинаковая для обоих точек и задается в правой форме (раньше было не так - для первой точки она была равна высоте антенны второй точки и наоборот).
Дата: 12 Окт 2008 11:13:43
Vvkot
При загрузке окна Гугльмап выдаёт отчёт по сл. ошибкам.
И на каждое открытое окно такая запись
Проверено на АльтЛинукс десктоп 4.0 и ФФ 2.0.0.11
Могу проверить ещё на трёх браузерах. Только когда поставлю, а то пакеты лишние посносил...
kmike
Так вы хотите это с веб-интерфейсом сделать?
Я-то имел в виду локальную версию.
Локальная версия может быть тоже с Веб интерфейсом :) Я например поддерживаю подобный подход, как кроссплатформенный. |
Дата: 12 Окт 2008 12:50:24
Vvkot
Что-то вчера раз после 5ти постройки зоны покрытия она перестала стоится - открывается только пустое окно, это глюк или "ограничение на бесплатность"? Рельеф и профиль строились сколько угодно раз...
Дата: 12 Окт 2008 15:49:13 · Поправил: Vvkot (12 Окт 2008 15:50:43)
Как раз вчера, я обновлял файлы, возможно Вы попали в это период. Занимался как раз покрытием, поэтому, оно, наверно, и не строилось.
Дата: 12 Окт 2008 15:56:17
Мое вмешательство в скрипты рекомендованные гуглом для юзанья гугл апи было минимально. Похоже гугло, что-то не нравится. А у Вас вообще гугл мап работает? :
http://maps.google.com
Вы первый, кто написал о такой проблеме. Или еще у кого есть такое? Ибо самому линукс ставить лениво. |
Дата: 12 Окт 2008 16:00:24
Возможно из сообщений безопасности фаер фокс не дает одной форме (окно гугла) менять данные (вводить координаты в другое окно). Ибо подобный механизм, вообще не безопасен, если одно окно имеет доступ к другому. Представте У выс открыто окно какой нибудь платежной системы, Вы открыли другое окно, а оно провело какую-нибудь операцию с Вашей наличностью.
