На сайте: гостей - 49,
участников - 3 [ Men, ГУ50, un8fr]
 Форум —› Программное обеспечение —› Оценка возможности организации радиосвязи с учетом рельефа местности и кривизны земли
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 12 Окт 2008 17:36:23 #
Vvkot
Дело в том, что программа Ваша работает. Можно просто игнорировать эти окна и всё. Это я к сведению, что такое имеет место. И ещё в окне гугл мап не зуммируется прокруткой кольца.
Сам Гуглмап и Викимапия хайрез проверил ещё раз. Работают конечно. Глюков и отказов нет. А программа думаю нужная. Попробую проверить в реале. Кстати диапазонные корректировки дальности локальной связи делать будете?
Дата: 12 Окт 2008 18:33:19 #
Хочется на профиле еще сверху шкалу с указанием координат, т.е. чтобы найти между точками А и B самую высокую точку.
Или хотя бы пусть программа сама говорит координаты самой высокой точки на профиле.
fil
Дата: 12 Окт 2008 18:47:56 #
Мужики, может я чего пропустил. У меня на IE7 скрипт не пашет, появляется пустое окно. На гугловом експлорере все нормально. Как заствить работать IE7?
Vvkot
с сен 2008
Дата: 12 Окт 2008 19:38:21 #
А для чего это может понадобится? Сделать-то можно все, не хотелось бы перегружать лишней информацией.
Vvkot
с сен 2008
Дата: 12 Окт 2008 19:39:26 #
В ближайшее время все будет.
fil
Дата: 12 Окт 2008 19:49:22 #
Vvkot
Так что все-таки по поводу работы с IE7?
Дата: 12 Окт 2008 20:21:26 #
Vvkot А для чего это может понадобится?
Для того, чтобы найти самую высокую (или несколько самых высоких точек) на охватываемой обзором карты местности.
Vvkot
с сен 2008
Дата: 12 Окт 2008 21:01:11 #
Так для этого не профиль нужно анализировать, а рельеф. Профиль это ведь один срез, а вдруг высокое место будет в 100 метрах от профиля. По карте рельефа намного эффективнее.
Vvkot
с сен 2008
Дата: 12 Окт 2008 21:04:35 #
У всех с 7 эксплорером так? У меня он просто не стоит. Может настройки джавы изменить. Как выше писали, это банер хостинга криво вставляется и дает ошибку скрипта. Скоро переедем на платный хостинг, должно стать ОК.
Дата: 12 Окт 2008 21:53:12 #
Vvkot По карте рельефа намного эффективнее.
Да, по рельефу действительно эффективнее будет! С указанием на нем этих точек и где-то сбоку сноски с указанием высоты и координат. Думаю будет достаточно указывать 5 наиболее высоких точек, допустим, на 100 кв.км карты.
Vvkot
с сен 2008
Дата: 12 Окт 2008 22:01:40 · Поправил: Vvkot (12 Окт 2008 22:04:55) #
Это можно - отметить цветом на карте рельефа самые высокие точки и рядом вывести координаты.
Хотя, а как найти 5 точек? Она найдет пять соседних на одной самой высокой вершине... А придумал - разбить по квадратам, например на 9, как сейчас разбито и в каждом квадрате найти самую высокую точку.
Vvkot
с сен 2008
Дата: 13 Окт 2008 00:46:10 #
можно ли сделать карту на Страсбург и область ? .
Готово. Теперь доступны расчеты по всей Евразии, а также северной Африке и Океании.
Дата: 13 Окт 2008 00:53:21 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Окт 2008 01:11:50) #
Vvkot
Вы смеетесь? Заблокировать используемый на подавляющем большинстве сайтов JavaScript (кстати, Java и JS - это совершенно разные вещи, странно что вы используете неверный термин) ради этого пока еще очень сырого проекта?
Может все же вам изыскать возможность установить пусть может и не самый лучший, но зато самый распространенный в мире браузер? Если что-то не так с системой, заюзать IE7 можно в виртуальной машине...
Vvkot
с сен 2008
Дата: 13 Окт 2008 03:29:28 #
Ладно, придумаю что-нибудь. Хотя еще раз говорю. Это явление временное, зависит от баннера, т.к. я вообще скрипты не использовал на главной странице, поэтому что исправить я не представляю. (Используются только на страницах с гугловской картой)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Окт 2008 06:06:32 #
Vvkot
Не, не у всех, у меня в седьмом всё корректно работает.
Vvkot
с сен 2008
Дата: 13 Окт 2008 14:26:34 · Поправил: Vvkot (13 Окт 2008 14:28:51) #
На карте рельефа сделал шкалу высот:
http://i016.radikal.ru/0810/d1/0371bf69dc7at.jpg
Вечером сделаю возможность подложить под карту высот поупрозрачно карту политическую карту, тогда будет проще ориентироваться (если будет наглядно).
Попробовал у знакомого на 7 эксплорере. Тоже все работает. Есть еще кто-нибудь, кроме
Rulez Reloaded у кого не пашет???
Ставил я его. Мне не понравилось. Через два дня снес. Гораздо дольше время реакции. Введешь адрес, а он грузить его начинает спустя пару секунд. Пишут, что он каждый раз лицензионность винды проверяет. Любой другой броузер выполняет запрос мгновенно.
Дата: 13 Окт 2008 14:27:54 #
Vvkot
Странно, но в этой теме вас про IE7 спрашивало еще два человека. Вы их не заметили?
Дата: 13 Окт 2008 14:31:37 · Поправил: Rulez Reloaded (13 Окт 2008 14:33:30) #
Проверил на другой машине с IE7.
Сервис не работает - выдаются пустые окна!
Vvkot
с сен 2008
Дата: 13 Окт 2008 14:39:26 #
Придется себе чтоль поставить и разобраться в чем причина. Раз есть проблема исправим. Хотя я даже не представляю в чем может быть дело. Код главной страницы минимален и в нем ничего нет: одна форма и несколько кнопок. Как я уже писал скорее всего проблема с баннером. Експлорер ругается на ошибку скрипта. Скрипты вставляет только баннер.
Да, кстати ни к кого не бывает, что выдает ошибку превышено время выполнения запроса???
А то код на пределе. На выполнение скрипта отводится только 9 секунд. Построение зоны покрытия сопряжено с довольно большим объемом вычислений и время на пределе.
Дата: 13 Окт 2008 15:23:49 #
Vvkot
А возможна ли лучшая деталировка рельефа, допустим, если обзор проводится межу точками с расстоянием в 5-10км?
Vvkot
с сен 2008
Дата: 13 Окт 2008 19:22:04 #
Все определяетяс только местом на хостинге. Есть данные с разрешением 3 угловые секунды. Это менее 90 метров. Но весит это добро только для Евразии 15 гигов. Никакого хостинга не хватит. Да и вроде особого смысла не имеет. При коротких линках основную роль начинают играть уже местные препятсвия, строения, лес и т.д.
Кстати, сделал теперь есть возможность строить рельеф поверх географической карты:
http://s51.radikal.ru/i133/0810/5c/8300f53553b3t.jpg
Дата: 13 Окт 2008 22:03:17 #
Неплохо получилось совмещение, спасибо!
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 13 Окт 2008 22:58:01 #
Vvkot
Проверил в IE7 под Вистой - все работает. Теперь маленькое замечание: постоение зоны покрытия производится с погрешностью. У меня получается, что из центра города (Санкт-Петербург), при высоте подвеса антенны 2м, зона покрытия получилась около 60км.
Vvkot
с сен 2008
Дата: 13 Окт 2008 23:11:22 · Поправил: Vvkot (13 Окт 2008 23:14:09) #
А высоту антенн в точке приема какую задавали (Высота антенн для зоны покрытия по умолчанию там 30 метров стоит). Естественно, такую мачту засвечивать будет далеко, тем более рельеф в Санкт_Петербуоге плоский. А я вот поставил высоту антенн в точке приема 2 метра - получилась зона очень маленькая - до 10 км. см:
http://s53.radikal.ru/i142/0810/cf/15548d12300at.jpg
Если посмотреть рельеф, то видно, что засвечивает склоны окружающих холмов в основном. Петербург - как чаша окружен небольшими холмами:
http://s42.radikal.ru/i097/0810/ba/8aba25ce3967t.jpg
Vvkot
с сен 2008
Дата: 13 Окт 2008 23:25:34 · Поправил: Vvkot (13 Окт 2008 23:26:23) #
Про Питер, вот еще характерный пример. Поставил двухметровую антенну на холмик - засвечивает все окрестные холмы:
http://s45.radikal.ru/i107/0810/d3/dcd2c50f5e69t.jpg
http://i074.radikal.ru/0810/6f/589e56fc49fbt.jpg
Вот профиль трассы:
http://s45.radikal.ru/i108/0810/8c/d97419a8587dt.jpg
Помоему все правильно.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 13 Окт 2008 23:29:58 · Поправил: Питер_AM (13 Окт 2008 23:32:36) #
А какова точность высот? Например, Google Earth показывает в центре С-Петербурга высоту уровня воды 10 метров, а в устье Невы - 5 метров, что противоречит здравому смыслу.
Vvkot
с сен 2008
Дата: 14 Окт 2008 07:11:01 · Поправил: Vvkot (14 Окт 2008 07:11:24) #
Все данные по рельефу, которые имеют хождение получены в 2000 году во время 11 дневной экспедиции шатла со специальным оборудовонием на борту (разнесенные радиотелескопы). При этом чем севернее широта - тем хуже точность. Питер уже на грани. Других более точных данных не существует в природе. Это уже нужна ручная топосъемка, но это уже совсем другая история.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 14 Окт 2008 08:23:21 · Поправил: Питер_AM (14 Окт 2008 09:14:28) #
Уважаемый Vvkot! В определение высоты со спутника вносят систематическую погрешность отражения от крыш зданий. К тому же нет детализации уступов/обрывов до 1 метров, скорее всего применяется метод сглаживания. Предлагаю вариант: в городах вносить поправку к высоте подвеса: -10 метров при высоте меньше 48 метров (высотный регламент).
if (h<48) h=h-10;
if (h<=0) h=0;
Это скомпенсирует ошибку измерения высоты, учтёт большое затухание от плотной застройки и приблизит зону покрытия к реальной. Нужно только определить, что точка находится в черте города и высота её меньше 48 метров. Как определить черту города? В режиме схемы дорог, территория города показываются другим цветом.
Либо можно ничего не делать, но выводить на экран предупреждение, что в городе снижена точность расчета зоны покрытия.
Vvkot
с сен 2008
Дата: 14 Окт 2008 14:12:25 #
Добавил немного украшательства, а именно: вывод масштабной линейки (внизу справа) и вывод параметров расчета, для которых получены изображения.
http://s43.radikal.ru/i100/0810/61/a56416c6d3d6t.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/0810/70/334d418ca3b5t.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/0810/9c/fa427262f910t.jpg
fil
Дата: 14 Окт 2008 14:37:15 #
Vvkot
По поводу работы данной проги с IE7.
У меня дома машина с WIN32 ХР SP3, лицензионная - не работает. На работе WINХР SP2 с (практически SP3), пиратская - не работает.
На WIN64 ХР SP1 (пиратская) - работает.
Везде уровень безопасности -средний.
