На сайте: гостей - 41,
участников - 6 [ Men, Несущий свет, John79, waduz, Edd, Хайо]
 Форум —› Программное обеспечение —› Оценка возможности организации радиосвязи с учетом рельефа местности и кривизны земли
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Vvkot
с сен 2008
Дата: 15 Ноя 2008 21:12:41 #
Здравствуйте.
Благодарю автора за интересную программу. Но столкнулся со следующей проблемой: при ручном вводе координат на стартовой странице, наблюдается несоответствие с координатами в расчетных закладках. К примеру: параметры первой точки устанавливаю 55, 26, 47 СШ, 65, 19, 63 ВД, во всех расчетных закладках получаю координаты 55,44,64 и 65,33,42. Т.е. ошибка почему то получается довольно значительная. Как победить эту ситуацию?
Ничего исправлять не надо. Вы вводите координаты в градусах, минутах и секундах, а на всех расчетных закладках координаты выведены в градусах и долях градуса, т.е. те же самые величины в другом представлении. Например 55 градусов 26 минут 47 секунд это то же самое, что и 55.4464 градуса.
Проверка: 55+26/60+47/3600=55.4464
Вы, в принципе, можете вводить координаты в градусах и долях градуса. Для этого в поле градусов вводите координаты отделив десятичную часть точкой, а поле для ввода минут и секунд забиваеие нули. Возможности вывода координат на расчетных формах в формате градусы, минуты, секунды пока не предусмотрено, хотя реализовать это не сложно.
S_Misha
с ноя 2008
ПСКОВ
Дата: 28 Ноя 2008 17:25:39 #
tigra
а УКВ-ТУСЛ ЭТО ЧТО ЗА ПРОГРАММА? ГДЕ МОЖНО ПОСМОРЕТЬ? САМ Я ПОЛЬЗУЮСЬ RADIOMOBILE И ОЕНЬ ДОВОЛЕН. ДЛЯ РАСЧЕТОВ ЕСТЬ ВСЕ ЧТО НУЖНО
Green
Красноярск
Дата: 13 Мар 2009 09:47:47 #
Еще раз спасибо автору ресурса, в очередной раз воспользовался :)
Дата: 26 Мар 2009 09:26:59 #
Тестил вашу программу. есть замечание примерно 25% профилей не строятся. нет изображения и всё. уравниваешь высоты подвеса антенн и, о чудо, всё строиться. а при нужных значениях опять индейское жилище. Можно пояснить этот глюк?
LILO
RA0UFF
Дата: 27 Мар 2009 03:52:31 #
Действительно, есть такая беда. Было бы неплохо поправить.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Мар 2009 05:33:50 · Поправил: minorite (27 Мар 2009 05:37:51) #
хм. с высотами что-то совсем не понравилось.
посмотрел несколько точек, для которых практически точно знаю высоты - отличаются от данных в этой программе на 20-40 м в большую сторону...
вот здесь http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot высоты более соответствующие показались.
нельзя прикрутить рельеф?
LILO
RA0UFF
Дата: 27 Мар 2009 07:21:18 · Поправил: LILO (27 Мар 2009 07:21:34) #
А откуда данные по высотам берете?
Если везде примерно одинаковая разница в одну строну, то, может быть, это разница в системах координат
буржуйской WGS-84 и нашей СК-42?
Дата: 27 Мар 2009 09:02:20 #
LILO, это верное замечание. Хотя высоты и правда отличаются, считал те же точки по другим прогам. отличие 3-5 метров в большую сторону, а иногда один в один.
Дата: 27 Мар 2009 09:04:20 #
а на этом портале как, впрочем, и на других высоты вообще какие-то странные. в реку тыкните. существенные отличия по значениям с данной прогой
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Мар 2009 12:11:09 #
это Вы у меня спрашиваете?
если у меня - то беру измерения GPS. (небытового, если что).
LILO
RA0UFF
Дата: 27 Мар 2009 12:15:55 #
А в какой системе координат работает этот небытовой ГПС?
Дата: 27 Мар 2009 12:17:46 · Поправил: TanT (27 Мар 2009 12:23:59) #
То есть здесь - вот здесь http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot высоты более точные? Опять же ориентируюсь по рекам ваш ресурс кажет уровен реки 38 метров над морем, а интегра стабильно 17. рядом точно знаю стоит объект координаты меряются по GPS небытовому и высота объекта совпадает с показаниями интегры - 22 метра. Вот и разберись кто тут вреёт ???
RadioElk
Дата: 27 Мар 2009 12:34:07 #
Маленький "ликбез".
Бесплатные модели высот на весь шарик могут быть на данный момент в принципе только трех видов и одного подвида:
GTOPO30 http://eros.usgs.gov/products/elevation/gtopo30.php
SRTM ("сырые" и "обработанные") http://srtm.usgs.gov/
старые ASTER DEM (потому что новые - за деньги)
Все они исходно в WGS-84.
При этом стоит учитывать, что:
Данные SRTM получены радаром, и их коррекция по поверхности воды проводилась путем совмещения с ранее полученными контурами гидрографии и "обнулением" высоты внутри контура. Лес, например, при этом считается возвышенностью. Желающие убедиться - посмотрите на maps.google.com на любое место, где есть кусок леса среди полей, а потом переключитесь в режим "ландшафт" - выпуклость видно отлично. Плюс также ограниченное разрешение - одна точка с отсчетом высоты в узле сетки с шагом 90 метров.
Данные GTOPO30 имеют крайне хреновое разрешение (сетка с шагом километр).
ASTER DEM получены анализом стереопар снимков, соответственно, фокусы с лесом будут те же, хотя разрешение тут лучше всего.
Также стоит учитывать, что данных ASTER в каком-либо "глобальном" сервисе вы не увидите, т.к. они (поправьте меня, если это не так) не доступны в качестве непрерывного слоя на какую-либо существенную часть земной поверхности через какой-либо web-сервис. Так что в итоге все упирается в SRTM.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Мар 2009 12:46:49 #
вот сейчас опять сравнил - 1-я точка 6 м, 2-я холмик 15 м.
на интегре - 1: 0 м, 2: 0 м (при этом построив карту высот цвет в этой точке не нулевой, а примерно правильный)
на topocoding 1: 0 м, 2: 13 м, что почти точно для 2-й и также неверно для 1-й точки.
а мне не везет :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Мар 2009 12:47:35 #
WGS-84
RadioElk
Дата: 27 Мар 2009 12:55:49 #
Любой GPS работает в WGS-84. Если какой-либо приемник умеет выдавать координаты в пользовательском датуме, то он все равно сначала в него переводит из WGS-84 (еще вопрос в точности этого перевода, т.к. есть разночтения в способах). И только отечественный прибор для ГЛОНАСС может и вычислять, и выдавать в ПЗ-90.
Дата: 27 Мар 2009 22:16:33 #
хорошая штучка!!!:)
единственное что да, считает приблизительно....но для экспресс оценки очень хорошо, самое оно....!
тут есть методика(тоже не очень глубокая) расчета ЦРРЛ (диссертацию по ней считал)
http://vlobatch.narod.ru/Kurs/KursRRL.htm
там можно привязаться к диаметрам антенн, различным потерям и т.д....в итоге можно получить приблизительные параметры...по подбору оборудования и более точные показатели качества линка.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 06 Апр 2009 14:39:21 #
Здесь калькулятор для расчёта уровня сигналов на входе приёмника с учётом тропосферной рефракции, обратного рассения от тропосферы, за границей прямой видимости (MS Excel):
http://www.on4sh.be/wlan/tropo.xls
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 17 Апр 2009 15:02:48 #
http://www.integrapro.ru/linktest/
дал ссылку товарищу - а он говорит там вирусня, аж три штуки.
сам проверил этим: http://online.drweb.com/
и вот: В файле >linktest/Script.12 обнаружен вирус Trojan.DownLoad.35036
ОРТПЦи
с июл 2008
Ставрополь
Дата: 25 Апр 2009 00:09:51 #
странна. у меня ничего не показало.
постоянно считаю линки.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 25 Апр 2009 01:06:07 #
наверное почистили
ОРТПЦи
с июл 2008
Ставрополь
Дата: 09 Июл 2009 16:12:16 · Поправил: ОРТПЦи (09 Июл 2009 16:12:44) #
Питер_AM
а эта программа только до 4 Ггц считает? полезно
но надо 10.5 Ггц проверить
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 09 Июл 2009 19:22:59 · Поправил: valevy (09 Июл 2009 19:26:58) #
Вопрос по теме тем кто занимается конкретно связью по Москве... Собственно говоря хочется кинуть линк от дома до работы,расстояние 4600 метров, прямая оптическая видимость, уже имеются в наличии 2 антены
"Bester-Polyaris 2400" ку 24дБ (халява) точки доступа наверно приобрету вот такие: http://proline.biz.ua/product_details59.html
На какую скорость реально можно расчитывать? Какова реальная помеховая обстановка в диапазоне 2.4Ггц
в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО)?
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 09 Июл 2009 19:29:50 #
valevy
Булит+ антенна 24дб будет светить на 20км,полезная скорость где то 18 мегабит.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 09 Июл 2009 19:35:34 #
на 20км
ошибочка 31км
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 09 Июл 2009 19:40:55 · Поправил: skychaser (09 Июл 2009 19:41:56) #
Надо было брать http://proline.biz.ua/product_details88.html
и антенны дополнительные не понадобились бы.
valevy
Дата: 09 Июл 2009 21:08:30 #
Антенны просто уже есть,халявные, да и наностейшн 400мВт,против 1Вт у буллета...
Расстояние-то собственно не маленькое,вдобавок над городской застройкой,а хочется иметь полноценный интернет + доступ к домашнему серверу (кино всякое смотреть,в сетевые игрухи резаться:). Чем собственно ещё можно себя занять на работе...
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 09 Июл 2009 21:20:20 #
valevy
1Вт у буллета
На самом деле 600мвт,а реально на скорости 54мегабита будет давать 300мвт.
У вас всё будет благополучно работать,с пингом до 20мс и запасом на (дождь,снег).
ОРТПЦи
с июл 2008
Ставрополь
Дата: 28 Июл 2009 12:12:03 #
valevy
думаю ваша затея не прокатит. в москве.
электромагнитная обстановка не гуд. будет ваш wifi лежать.
кстати мощность точки доступа на 2.4 - 23 dbm а абонентские устройства с мощностью более 17 dbm не выпускают.
ОРТПЦи
с июл 2008
Ставрополь
Дата: 28 Июл 2009 12:16:50 #
skychaser
с пингом до 20мс
у нас подключние к интернету следующее: notebook -> Wifi -> Canopy -> провайдер
при таком подключении пинг яндекса! выполняется за 7-8 мсек.
чего-то вы тут накалабродили со своим булетом. что там делается 20 мсек?
не вводите народ в заблуждение подобной профанацией.
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
