Дата: 29 Сен 2008 11:34:43
Стоит две станции.
На 7800R это не очень сильно заметно, а вот на MJ-300 когда включаешь зажигание вполне нормально слышимый разговор в канале - пропадает совсем. Отлично слышимый разговор - становится слышен ощутимо хуже. Станция сидит на АКБ. Проводка - по крылу сверху сбоку, т.е. на максимальном удалении от ВВ проводов.
Можно ли как-то добиться того, что бы включение зажигания (даже еще не запуск двигателя) не оказывало сильного воздействия на MJ-300 ?
ut3rzУчастник
с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 29 Сен 2008 14:17:36 · Поправил: ut3rz (29 Сен 2008 23:35:00)
глохнет на прием
Аналогично, при использовании портативки в Daewoo Lanos, появляется очень много частот пораженных помехами. Предполагаю что это от электронного блока управления (ЭБУ) , а на других моделях сетку помех даёт бортовой компьютер, поэтому совет сменить машину не лишен смысла.
Да и вообще с уклоном на наше увлечение, хоть при выборе автомобиля , хоть места жительства - надо проверять сканером наличие помех и возможность хорошего приема.
