На сайте: гостей - 49,
участников - 5 [ olegmotov, Slavik, andory, Men, DangerAlex]
 Форум —› Прочее —› Вопрос по GPS слежению
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
UA9Mxx
Омск
Дата: 29 Сен 2008 16:18:16 #
Подскажите пожалуйста какое нибудь подобие GPS навигации для авто.
И существует ли в природе что-нибудь подобное?
Вообще хочется поставить в машину такой девайс и при угоне, чтобы можно было следить из дома. Знаю что есть много контор которые предоставляют такие услуги, вопрос не в этом, вопрос в том что можно ли самому организовать нечто подобное?
Может кто сталкивался или интересовался такой темой?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 29 Сен 2008 16:27:58 #
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 29 Сен 2008 16:32:29 #
или купи два кенвуда тм700 там порт есть под навигатор и gps таблетку на рышу, можно будет ослеживать местонахожения машины
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 29 Сен 2008 17:59:04 · Поправил: Home7 (29 Сен 2008 18:16:34) #
UA9Mxx
если в фирму обращаца, там стока бабла срубят, если у тебя не бэнтли за пол миллиона евро.
хотя бы спутниковая сигналка, аренда - от 1000уе в год, только звонками замучают. типа припарковались на бардюре или сабака колесо обоссала.
но есть другой вариант, тоесть таже таблетка с магнитом (питание любое 5-30в) и два провода rx-tx data.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Апр 2015 22:44:42 #
Не подскажите, как телефон быстро и точно определяет положение при Wi-FI подключении (дома, черед АДСЛ-модем), но отключенном GPS ?
Кто дает координаты, как? Откуда такая точность?
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 18 Апр 2015 22:55:58 #
Olenevod
локация по ip, но она не всегда точная, все зависит от оператора связи и то как он анонсирует координаты для ip префиксов
meteorolog
Дата: 18 Апр 2015 22:57:33 · Поправил: meteorolog (18 Апр 2015 23:02:53) #
Olenevod
По базе wi-fi точек. Периодически ездят машины и привязывают хот-споты к координатам.
По крайней мере у Яндекса так.
как оно работает
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Апр 2015 23:02:10 #
Ну смотрите. У меня АДСЛ модем. В нем вайфай. Где записано, что мой модем стоит в этом доме конкретно и как об этом узнает подключенный телефон? Чудеса!
Ведь если прописать мой адрес (координаты) в модем, я его продам. То у того чувака будет определяться мой адрес? Нет.
meteorolog
Дата: 18 Апр 2015 23:07:17 #
Olenevod
По mac-адресу точки ищутся координаты в базе сервиса навигации.
Плюс идёт уточнение локации по сотовым вышкам (грубо).
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 18 Апр 2015 23:11:21 #
Olenevod
ADSL модем включен в DSLAM у которого порт имеет привязку к адресу (в силу того, что физически кабель куда то должен идти). Вопрос каким образом оператор анонсирует эту информацию в базы данных GeoIP? Может оператор никак этого не делает, а существует БД, где твой MAC/IP уже привязаны к координатам, достаточно одного раза иметь включенным GPS и неосторожно дать Гуглу(ФБ,Яндексу и прочее) отработать эту информацию.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 19 Апр 2015 08:35:20 #
В андроиде всё заложено. Посмотрел телефон соседние точки, которые уже тоже о себе слили при играх хозяев с настройками. Свою точку можно и не светить. Так что - в городах можно и не иметь GPS, чтобы за тобой следили. Достаточно выйти на связь любым способом :)
Дата: 19 Апр 2015 17:36:37 #
Попробуйте поискать свой Wi-Fi на wigle.net :)
Mix
с авг 2003
Дата: 19 Апр 2015 17:55:40 #
Все точки доступа уже привязаны к местности.Существует определенная база координат точек.У меня например,в квартире одна координата ,а у парадной другая.Причем обе на расстояние около 1 км.При откл GPS определяется по точкам ,при вкл достаточно точно
