На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ ako]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Куда направить Яги?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Georges
с июл 2007
Дата: 29 Сен 2008 16:55:32 #
Вот такая проблема возникла.
Принимаю сейчас авиа на рамку, выполненную из металлопластиковой трубки. Антенна закреплена на крыше 9 этажного дома, примерно в 150 см от металлического ограждения вокруг крыши в г.Люберцы, на юго-востоке от Москвы.
Слышно на IC-R5 очень хорошо "Москва-контроль" на 128.000, АТИС Быково на 124.800, еще несколько сигналов. Но мне кажется, что можно слышать больше.
Для этого хочу сделать направленную антенну Яги, 4-х или 5-элементную. Усиление сигнала будет больше, но с одного направления.
У меня получается веер: на северо-запад - Шереметьево, на запад - Внуково, на юго-запад - Домодедово.
Про Быково молчу, т.к. не принимаю его пока в расчет из-за небольшого расстояния до него и из-за почти отсутствия переговоров.
Вопрос: как правильно мне сориентировать антенну, чтобы принимать три вышеуказанные аэропорта?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Сен 2008 17:54:25 #
Georges
На Внуково. Большинство диспов "сидит" там.
p.s. А почему бы не установить дискоконусную антенну или антенну, предложенную UB5 ?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 29 Сен 2008 18:18:51 #
поставь три антенны в разных направлениях и сумматор на один кабель
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 29 Сен 2008 18:38:43 #
Совершенно правельно поставить ДисконусуЮ антену и не морочить голову....
Хотя если есть возможность то делайте несколько антен через суматор.
Georges
с июл 2007
Дата: 29 Сен 2008 20:06:19 #
Если Яги ориентировать на Внуково, Домодедово (слева) и Шереметьево (справа) совсем не будут приниматься?
По поводу дисконуса: широкополосность +, никакого усиления -.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 29 Сен 2008 20:20:57 #
направлять надо вверх, ибо самолеты летают в небе, значит в небо и направлять :))
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 29 Сен 2008 20:21:41 #
домодедово слышно на резинку свеже пиз--й мотороллы gp140.
район бирюлево мкад
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 29 Сен 2008 20:26:17 · Поправил: Home7 (30 Сен 2008 09:28:45) #
Georges
в бермосе была антенна дис кон с усилителем на прием до 1300мгц, но цена нечеловеческая.
проще зонтик китайский раздербанить
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Сен 2008 20:06:14 #
Georges
Сколько метров кабеля между антенной и Вашим приёмником ?
Georges
с июл 2007
Дата: 01 Окт 2008 09:43:09 #
От антенны до коммутатора на балконе - метров 7, плюс от коммутатора до приемника столько же.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Окт 2008 10:57:30 #
Georges
У Вас очень хорошие условия для приёма. Антенна высоко и кабеля мало. Т.Е. можно считать, что потери сигнала в кабеле практически нет. Ставьте дискоконусную антенну и на сотни километров будете слышать самолёты. Должны слышать диспов Домодедово, Чкаловского. Во всяком случае, я слышу иногда диспа "Гордого", а антенна находится на высоте 9 метров от земли и дом в "яме". Длина кабеля 15 метров.
Если сейчас Вы плохо слышите диспов Внуково и Шереметьево, и оно Вам очень надо, то тогда есть смысл устанавливать направленную антенну. Уровень сигнала будет больше. Но и уровень помех увеличится - от Вас "по дороге" на эти аэродромы Москва.
Georges
с июл 2007
Дата: 01 Окт 2008 11:18:57 #
Да, наверное, буду делать дискоконусную антенну. Из описанных на форуме вариантов какой бы Вы порекомендовали? Если ставить Yagi, то с одного направления будет Gut, а со всех остальных, и даже с ближнего Быково, находящегося за рефлектором направленной антенны - скорее всего ничего.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Окт 2008 11:50:58 #
Georges
Не факт. У нас с Вами приёмники рассчитаны на короткие "крысиные хвостики", которые называются штатной антенной. А "волновой канал", кроме основного, имеет много "лепестков". Так, что соседний аэродром Вы услышите в любом случае.
Если только Авиа, то антенна UB5.
Я использую вариант антенны Малютина. Минимум работы при цене готовой антенны не более 500 рублей. Правда, это было действительно некоторое время назад, когда "трезубец" Senao стОил 300 руб. Сейчас, говорят, около 700 руб. в Митино на радиорынке.
Georges
с июл 2007
Дата: 01 Окт 2008 12:12:29 #
Вариант № 4 наиболее интересен для меня. Диск из дюраля примерно такогоже диаметра у меня есть.
Да, с указанными размерами какой примерно диапазон частот?
Сейчас, как я уже указывал в своем первом сообщении, я принимаю авиа на рамку. Реально следует ожидать улучшения приема (количество и качество), если я заменю ее на этот вариант?
И еще вопрос: антенна UB5 является направленной или она принимает со всех сторон одинаково?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Окт 2008 12:50:44 · Поправил: Фотограф (01 Окт 2008 12:52:13) #
Georges
Да весь, какой принимает Ваш приёмник. :) Я и КВ иногда слушаю . Только R-5 и R-10 фигово КВ принимают с любой антенной. На более высоких частотах - Московскую милицию слышу, несколько районов (это 45х МГц). Местные радиотелефоны на 900... Выше и слушать-то особо нечего.
Да. Рамка - антенна (можно сказать) направленная. Диаграмма похожа на 8. У дискоконусной - круговая. Т.Е. Вы будете принимать сигналы со всех сторон.
Не испытывал пока. Скорее всего диаграмма очень близкая к круговой.
У меня диск из оцинкованной жести. Делал рёбра жёсткости для увеличения прочности. (Боялся, что выпадет сильный снег и жесть погнётся.) Но этого нет - снег не задерживается на диске. Его всегда сдувает ветром.
Georges
с июл 2007
Дата: 01 Окт 2008 13:17:05 #
Только что нашел на ветке "Тест авиаантенн", стр.6 описание усиленного варианта антенны UB5, с директором и рефлектором. Очень впечатлило. Все, окончательно решил делать ее. Направляю на Внуково и надеюсь понемногу услышать слева и справа, т.е. Домодедово и Шереметьево.
Без усиления (базовый вариант) я уже делал, но на крышу не устанавливал. Пробовал пока в доме, но это, конечно, не то. Но все равно, не намного отставала от рамки на крыше.
А какой лучше кабель применить на этих частотах?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Окт 2008 13:42:34 #
Georges
Любой, 50-ти омный. При общей длине кабеля в 14 метров Вы на слух не заметите разницу между простым и отличным.
У меня "родной" кабель 3D-FB (из набора "Трезубца").
