На сайте: гостей - 60,
участников - 8 [ Pirat, -FLANKER-, Geksogen, R8LBL, Kolomchanin, Nevermore, Хайо, denik17]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Помогите! Выбивает пробки при передаче на диапазоне 1,8 МГц!
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 29 Сен 2008 22:31:29 #
Игде хромает? В каком месте?
с фев 2008
Одесса
Дата: 29 Сен 2008 22:34:06 #
ААа....Семен Семеныч!!!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 29 Сен 2008 22:34:15 #
Mesh ага :))
Mesh
Дата: 29 Сен 2008 22:34:25 #
Александр Васильевич Ну надо собратся и самому найти, несложно ето поверьте. :)
Jafar
Краснодар
Дата: 29 Сен 2008 22:34:43 #
в электронике и технике чудес не бывает а только закономерности .
Эрику (Ирику) Садыкову расскажите, говорят, он электрик :))
Вот отсутствие запятой перед союзом "а" это закономерность.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 29 Сен 2008 22:35:17 #
значит тут 1.7 всего навсего А........так что значит точно вч наводка действует???
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 29 Сен 2008 22:37:16 · Поправил: медведь (29 Сен 2008 22:39:29) #
Вот отсутствие запятой перед союзом "а" это закономерность - комп глюк :( А если верите в чудеса то Вам на форум гадалок и экстрасенсов - извольте пожаловать(вы так выразились что их тут тьма тьмущая)
Jafar
Краснодар
Дата: 29 Сен 2008 22:39:02 #
- комп глюк :(
Значит закономерность для компа. Я бы ему не доверял. Ни тому, что я вижу, ни тому, что я пишу.
Mesh
Дата: 29 Сен 2008 22:39:52 · Поправил: Mesh (29 Сен 2008 23:00:16) #
медведь так что значит точно вч наводка действует Гы, а то! Ну что б сделал настоящчий мужчина? Нагрузил б БП резюком или нагрузкой какой простой ампер под 30, проверил, допустим вышибло, мораль пробка дохлая, невышибло мораль наводка ВЧ, откуда почему для настоящего мужчины тока в радость разбораца, что видим, мля чудо пробка вылетает помогите! Гы.
RadioKot
с июл 2007
Дата: 29 Сен 2008 22:40:32 · Поправил: RadioKot (29 Сен 2008 22:45:59) #
Этот автомат, который вышибает (из четырех связанных переключателей) - это какое-то "устройство защиты энергомера":
http://zoomir.sbh.ru/pic/counter.jpg
До него также есть автомат - в квартире. Он не вылетает.
Кто-то пошутил на тему заземлениия-заводнения. Так вот для антенны типа V-beam заземление ВЧ не нужно - его роль выполняет один из лучей - как противовес. К трубе подключено только для удаления статики с антенны, чтобы не пробило грозоразрядник.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 29 Сен 2008 22:41:17 #
Ни тому, что я вижу, ни тому, что я пишу. - ну это ваша жизненная позиция...
RadioKot
с июл 2007
Дата: 29 Сен 2008 22:43:08 · Поправил: RadioKot (29 Сен 2008 22:44:18) #
2Mesh - нагрузил же - читай внимательно - на других диапазонах ток в пиках - 28 ампер и не вышибает.
Спасибо, Коллега, за коментарии. 73!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 29 Сен 2008 22:49:38 · Поправил: медведь (29 Сен 2008 22:50:12) #
RadioKot хитрый прибор у вас.Он ещё и на три фазы рассчитан? и почему там 5(50)А написано?минимум/максимум?
RadioKoteg
Дата: 29 Сен 2008 23:20:29 #
RadioKot Помогите! Выбивает пробки при передаче на диапазоне 1,8 МГц!
Посмотрите на автомат внимательно!! Наверное стоит УЗО!
ra3amj
Дата: 29 Сен 2008 23:21:24 · Поправил: ra3amj (29 Сен 2008 23:24:20) #
RadioKot
По моему тот автомат что на фото с четырьмя сблокированными автоматами и есть УЗО ,у него еще справа блок управления.Дело в том что УЗО работает по принципу качелей и стекание тока на допонительную землю, либо по фазе либо по нулевому проводнику приводит к срабатыванию УЗО.Первое- отцепите дополнительную "водяную" землю.Второе-внимательнее отнеситесь к ВЧ наводкам от трансивера(фильтры по сети).По видимому УЗО как раз и реагирует на ВЧ наводку,поскольку в ситеме управления УЗО используются полупроводники,на них и детектируется лжныйсигнал.На более низких частотах ВЧ наводки выше.
RadioKoteg
Дата: 29 Сен 2008 23:23:21 #
Точно УЗО!!! И понятно чего выбивает,на управляющие цепи от стоячей волны идет наводка.
ra3amj
Дата: 29 Сен 2008 23:26:50 #
RadioKoteg А то. :)
Mesh
Дата: 29 Сен 2008 23:35:04 #
RadioKoteg ra3amj Не парни это вы поторопились, осталась нераскрытой тема косинуса фи, и перекоса фаз. :) Шутка. Гы. :)
ra3amj
Дата: 29 Сен 2008 23:36:45 #
Mesh Ну Вы перец :))
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 29 Сен 2008 23:37:27 #
Ну вот и разобрались в проблеме - отсюда вывод : чем проще техника тем меньше гемороя:)))Пробки-автоматы рулят а УЗО оказывается нельзя ставить с радиопередающей аппаратурой.Век живи -век учись .....
RadioKot
с июл 2007
Дата: 30 Сен 2008 00:05:41 #
А мне расшифруйте - что такое УЗО???
И что же мне делать теперь с ним?
Mesh
Дата: 30 Сен 2008 00:10:18 #
RadioKot Вам сколько лет колега? http://www.rambler.ru/srch?set=www&words=%F3%E7%EE&btnG=%CD%E0%E9%F2%E8%21 Есле обидел можете не отвечать. :)
RadioKot
с июл 2007
Дата: 30 Сен 2008 00:16:37 #
2Mesh. 71 г.р. Хотел бы в тему коментарии - приколов и так хватает...
А что делают обычно с УЗО в таких случаях? Есть какие-то стандартные рецепты?
Mesh
Дата: 30 Сен 2008 00:24:19 #
RadioKot 71 г.р. Ок, до кучи тынц Что делают? Хм, то что в голову приходит. Например мне приходит в голову, уточнить как имено наводка приходит на узо, по сети или както подругому. ЭТо для начала. :)
RadioKot
с июл 2007
Дата: 30 Сен 2008 00:36:15 #
Спасибо. Прочитал: http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml
Хитрая штука.
По другому наводка приходить не имеет права - УЗО запрятано в металлический шкаф. Значит по сети.
Ну может кто-нибудь напишет какое кольцо надо из какого феррита - завтра попробую.
Mesh
Дата: 30 Сен 2008 00:56:06 #
RadioKot Эххх... что ж это с людьми то происходит тынц
RadioKoteg
Дата: 30 Сен 2008 01:03:33 #
Ну вот и разобрались в проблеме - отсюда вывод : чем проще техника тем меньше гемороя:)))Пробки-автоматы рулят а УЗО оказывается нельзя ставить с радиопередающей аппаратурой.Век живи -век учись ..... при установке я от их отказался ,и поставил УЗО в ванной на стиралку и на освещение умывальника .
RadioKot
с июл 2007
Дата: 30 Сен 2008 01:07:13 #
Спасибо. Попробую поставить.
sea
Ярославль
Дата: 30 Сен 2008 08:31:44 #
... Трансивер, кстати, показывает КСВ=1. Может анализатор врет немного...
Это смотря где мерять. Если на участке от TRX до Тюнера, то, естественно, там КСВ будет нормальным. Т.е. ваш TRX хорошо согласован с тюнером. А вот если мерять КСВ в кабеле от Тюнера до антенны, то будут совсем другие показатели.
с фев 2008
Одесса
Дата: 30 Сен 2008 08:55:47 · Поправил: Александр Васильевич (30 Сен 2008 08:56:18) #
Неполная,неточная информация в начале темы и...пошла писать губерния.Пять ампер,пять ампер...Слева-доучетный,справа- УЗО,однозначно,причем трехфазный.Не видно только на какой ток утечки.Могут быть от 10 до 300 мА.И теперь вопрос-что таки "выбивает"- то что слева,или справа? Маленький - не в счет.И еще вопрос: к "железу" идут два провода или три- фаза,ноль,земля?
