Дата: 25 Окт 2011 21:15:43
cryptomaster спасибо.
Ох уж этот Lars, говорено переговорено про него и тем не менее всегда находится кто-то, кто его слышит в первые, а так как он молотит постоянно, и несколько разных станций, создаётся впечатление очень активного обмена и сразу думается, что это нечто очень важное и интересное
Ага, есть такое.
НА частоте 304.9500 мГц.
разнос =36 мгц ровно
Обычно слышно одного абонента на "трубочных " частотах, то есть в данном случае 301...307 мГц.
Но и в сигнале "базы" может быть один голос слышен, если идёт связь двух мобильных абонентов одной сети между собой ,без выхода обоих в проводную телефонную сеть.
В том то и загадка, второго канала нету там! 301...307 тишина.
Такой же сигнал MPT-1327 висит на 385.9500, но без соседства с несущими.
Дата: 25 Окт 2011 21:33:18
Второй канал вы не слышите потому, что антенна у вас недостаточно высоко, а передатчиком на втором канале является мобильная трубка абонента, от силы ватта четыре, да ещё находящаяся часто на уровне уха идущего по земле человека.
Так же точно, когда ещё была жива NMT450 (московская сотовая, или СОТЕЛ), базы было слышно всегда, а вот соответствующий сигнал трубки с тем же самым разговором удавалось словить лишь в редких случаях.
А вот про мпт 3127 на 385.950 это очень любопытно. Я тоже с крайним удивлением наблюдал базы мпт3127 на 385-ом мегагерце, несколько каналов. В люберецком районе и в солнечногорском районе. Очень странно.Потому что эти частоты никогда не продавались коммерсантам, на них не выдано ни одного разрешения никому. Они были зарезервированы для нужд МО, ФАПСИ и ФСБ.
вообще на участке 230-300 , 309-342, и 344-400 ни разу не удавалось услышать что-либо, кроме нелицензированных радиоудлиннителей.
У меня был документ, там список частот и номера разрешений, кому , когда и на сколько выданы.Так вот, эти участки частот пропущены, как будто не существуют.
Дата: 25 Окт 2011 21:39:36
кстати, про 385й мегагерц. Я застал тот момент, когда они появились. Вначале там их не было. были только базы сенао258+
А вот позапрошлым летом вдруг появилось несколько несущих, промодулированных писком около 1 килогерца. Я так понимаю, передавались одни только "нули" или "единички" для настройки и тестирования оборудования. Был подходящий момент длоя того, чтобы точно измерить длительность канального бита. А потом пошла цифра.Видимо, всё отладили. И уровень сигнала убавился сильно. Видимо, сбавили излишнюю мощу.
Дата: 29 Окт 2011 17:29:39 · Поправил: MDA (29 Окт 2011 17:36:08)
Доброго вечера!
Еще одна пикалка найдена на УКВ.
Запись редактировал, писки идут один за одним с перерывом в 15,9 сек. На частоте стоит несущая.
Тоже какая-нибудь сигнализация? |
Дата: 05 Янв 2012 16:05:32
Что за пищалка на 5450?
Дата: 05 Янв 2012 19:00:13
Что за пищалка на 5450? на этом форуме принято выкладывать записи
Дата: 08 Янв 2012 00:03:19
всем привет на 468.610 у нас MPT1327!!!!!
Дата: 08 Янв 2012 17:14:39
у нас тоже 470 мгц транками забит сотни таксистов очень плотный обмен.
и на 336-343 мгц тоже сейчас работает мпт1327 их много там
Дата: 28 Фев 2012 19:39:27
Дата: 28 Фев 2012 22:47:05
Nabludatel
Периодические включения нестабильной по частоте несущей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/338_khz.jpg) Увеличить |
Дата: 28 Фев 2012 23:13:15 · Поправил: Nabludatel (28 Фев 2012 23:14:10)
Дата: 28 Фев 2012 23:13:59
cryptomaster Что это может значить ?
Дата: 29 Фев 2012 16:44:43
Nabludatel
Скорее всего какой-то маяк.
Дата: 08 Авг 2012 20:05:57 · Поправил: cryptomaster (08 Авг 2012 20:07:49)
Нашел рядом с любительским диапазоном (WebSDR) вот ТАКУЮ радиопередачу.
Скорость манипуляции составляет 2405 бода:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/v2405bps.jpg) Увеличить
Не могу определить режим передачи. После фильтрации полосой 2400 Гц получается такой спектр передачи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/13898_spectrum.jpg) Увеличить
Т.е. внутри спектра шесть частотных каналов с разносом 301 Гц. Внешние два канала определяют общую полосу сигнала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/13898_2.jpg) Увеличить
Сигнал имеет стойкую периодичность Т = 66.5 mS (160 бит):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/t_0.066ms_160bit.jpg) Увеличить
Ранее такую передачу не встречал, просьба помочь разобраться. |
Дата: 08 Авг 2012 20:55:56
Скорее всего - 110A или RFSM со сбитой частотой дискретизации. Запишите полный сеанс - скажу точно.
Дата: 08 Авг 2012 21:24:32
asv
Возможно, искажения вызваны проблемами приемника WebSDR. Сеанс был довольно коротким и больше не повторился. Попробую, по возможности, еще понаблюдать. |
Дата: 08 Авг 2012 22:50:19 · Поправил: cryptomaster (08 Авг 2012 23:00:46)
asv
Удалось с помощью SA_full скорректировать скорость и получить созвездие:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2400_bps_correct.jpg) Увеличить
После демодуляции (по Грею) получил битовый ПОТОК . Откорректированную запись сигнала положил СЮДА.
Судя по АКФ=66 мС, сигнал можно отнести к ЭТОЙ передаче??? |
Дата: 09 Авг 2012 09:23:18
Нет такого сигнала "USAF MIL-STD 188-110A Compatible" - это обыкновенный 110A, вероятно, не имеющий никакого отношения к USAF.
АКФ 66,6 мс - следствие периодической структуры кадра, характерной для MIL-STD 188-110A, построенного на его базе RFSM, а также некоторых других вариаций на эту тему.
Дата: 09 Авг 2012 13:38:57
asv
Понял, спасибо за информацию!
Дата: 10 Авг 2012 20:31:07
Вот еще одна ПЕРЕДАЧА на частоте 3854 кГц. Работа блоками с периодом 745 мС :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/burst_97.27bps.jpg) Увеличить
Режим FSK2 с разносом частот 1102 Гц:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/df1102hz.jpg) Увеличить
Блоки состоят из семи кодовых комбинаци длиной по 8 бит, из которых 1-синхронизирующий, остальные 7 - бит неспосредствено сам код. Скорость передачи 97.27 бода.
Примечательно, что, если все 8х7=56 бит "растянуть" на всю линию растра (заполнив пассивную паузу между блоками), то получилась бы скорость порядка 75 бод. Т.е., ИМХО, чтобы получить пассивную паузу между блоками, информация сжимается до скорости 97.27 бода? |
Дата: 10 Авг 2012 21:32:19
Скорее всего, делалось с прицелом на сопряжение с существующим парком оконечного оборудования.
Дата: 11 Авг 2012 21:31:15
Буквально минуту как был такой вот сигнал:
Было всего три посылки подобные, первая была в самом конце диапазона, вторая в середине, и третья уже на скрине.
Что это такое? |
Дата: 11 Авг 2012 21:41:48
Да, интересно. Амплитуда и длительность не зависят от времени и частоты. В каждый момент один или два тона присутствуют..
Дата: 11 Авг 2012 21:51:18
По-моему, в каждый момент времени - один тон. Т.е. частота перепрыгивает.
Записи нет? Немодулированная несущая?
Дата: 11 Авг 2012 21:52:22
Дата: 11 Авг 2012 21:55:53
devdem
К сожалению нет. Прослушивал свою станцию на <этом> приёмнике. Находится он в Бухаресте.
Когда заметил успел только нажать прин-скрин. |
