На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ muha131, Geksogen, gladiator, Vectra, wazzoo]
 Форум —› Радиосигналы —› Помогите опознать сигнал.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 30 Сен 2008 09:51:41 #
Итак, господа, гуру, настал мой черёд к Вам обращаться: отловил такой сигнальчик, чисто, громко.. Частота:339.1875 fm
Сам сигнальчик: http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/339.1875fm.mp3
Просьба не пиналь за качество звука - писал чем было - диктофон мобилки(( Декодить не выйдет, но может, кто подскажет, что это, и с чем его едят?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 30 Сен 2008 10:30:14 · Поправил: sergo2007 (30 Сен 2008 10:31:57) #
На слух похоже на обычный DTMF(но это только на слух, на самом деле может быть что угодно), но прежде чем выкладываьт сюда файлы MP3 читайте
тут и тут, а то будут пинать :-)
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Сен 2008 10:52:29 · Поправил: cryptomaster (30 Сен 2008 10:54:42) #
NeON79
Да, запись очень плохого качества... Однако, внешние данные сигнала следующие:
1. Передача многопозиционная (MFSK), количество используемых позиций равно семи.
2. Примерные частоты позиций следующие: 700, 770, 852, 942, 1210, и 1332 Гц.
3. Кольцом передавалась комбинация из семи бит со скоростью 21 бод.
Возможные варианты: телеметрия, телеуправление или селективный вызов.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 30 Сен 2008 10:58:34 · Поправил: NeON79 (30 Сен 2008 10:58:53) #
sergo2007
Вот и мне показалось, что на ДТМФ похоже...
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 30 Сен 2008 11:00:37 #
cryptomaster
sergo2007
Сегодня, если отловлю снова (сигнал периодический) - запишу нормально...
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Сен 2008 11:03:00 #
NeON79
Но это точно не DTMF.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 30 Сен 2008 11:30:47 · Поправил: sergo2007 (30 Сен 2008 11:34:09) #
cryptomaster
Да я тоже сигнал в SV покрутил, думаю это MP3 его так попортило... это 99% дтмф, да и частоты с DTMFными совпадают.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Сен 2008 13:58:10 #
sergo2007
NeON79
Каюсь, это действительно DTMF. Сбило с толка то, что фильтром "обрезаны" верхние частоты сигнала, т.е. нижние частоты (из пар частот) присутствуют, а верхних как бы и нет:
•частоты нижней группы - 697 Гц, 770 Гц, 852 Гц, 941 Гц;
•частоты верхней группы - 1209 Гц, 1336 Гц, 1477 Гц, 1638 Гц.
Тогда это точно вызывной сигнал.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 30 Сен 2008 13:59:22 #
cryptomaster
Ясно... В "луше качество" можно не писать? А вот чьё оно? Хто что вызываеть-та? Или это загадка?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Сен 2008 14:35:23 #
NeON79
Использовать код DTMF могут для различных целей.
Так, в качестве вызывного сигнала в радиостанциях фирмы "KENWOOD" то же может быть использован код:
Из инструкции ТК-278/ТК-378:
СЕЛЕКТИВНЫЙ ВЫЗОВ
Селективный вызов разрешается или запрещается дилером при программировании. Эта функция похожа на Код шумоподавителя. Разница в следующем:
• может быть послано и принято сообщение длительностью до 5 знаков
• селективный вызов открывает шумоподавитель только после того, как принят код предустановленный DTMF в правильной последовательности: - Код ID (3 знака), затем
- Промежуточный код (1 знак), после которого передается сообщение до 5 знаков
Так же DTMF может быть использован для телеуправления:
http://ironfelix.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=139
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 30 Сен 2008 14:52:01 #
cryptomaster
То бишь, это можно пробовать декодить с помощью ДТМФ-декодера программного?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 30 Сен 2008 15:14:29 #
NeON79
Совершенно верно.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 30 Сен 2008 16:50:26 #
Только что на этой частоте был телефонный разговор, слышал только одного собеседника... Может, это транк?
RadioKoteg
Дата: 30 Сен 2008 17:23:32 #
так это же йо , "Алтай" ,а кричит он что по наблюдениям тогда когда чтото с каналом не так.Крутит число которое только "Алтаю" известно.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 30 Сен 2008 17:28:24 #
Частота:339.1875 Стандартный Алтаевский шаг сетки 12,5 КГц. Частота передачи БС. Во многих городах до сих пор работает.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 30 Сен 2008 17:29:42 · Поправил: NeON79 (30 Сен 2008 17:31:33) #
RadioKoteg
Я уже прошёлся по базе, спасибо))) И чего я сразу туда не глянул)) А де можно подробнее про эту штуку прочитать?
ЗЫ: Сейчас на частоте ровный писк однотональный...
А кто его может пользовать?
RadioKoteg
Дата: 30 Сен 2008 17:32:07 #
писк тоже там значит ,тон чуть выше (или ниже ,не помню точно) это свеже освобожденный канал .
sergo2007
Offline3.9
Дата: 30 Сен 2008 17:33:12 #
Вот если бы так с более сложными сигналами расправлялись......
sergo2007
Offline3.9
Дата: 30 Сен 2008 17:36:21 #
Кстати не факт что сигнал имеет прямое отношение к Алтаю.... возможно кто-то просто использует голосовой канал для своих нужд по передаче цифры (ну там управляет чем нибудь у себя на даче)
RadioKoteg
Дата: 30 Сен 2008 17:41:21 #
Стандартный Алтаевский шаг сетки 12,5 КГц У нас в Киеве шаг 50 кГц с сдвигом ,тоесть если
стать на частоту 339,212500 и выставить шаг 50 кгц то вы попадете в её сетку частот .
RadioKoteg
Дата: 30 Сен 2008 17:42:26 #
sergo2007 Кстати не факт что сигнал имеет прямое отношение к Алтаю
возможно и не "Алтай" ,не смею утверждать что это именно "Алтай".
sergo2007
Offline3.9
Дата: 30 Сен 2008 21:40:45 #
RadioKoteg
Я говорю не то что не Алтай, а то что возможно его голосовой канал используется для передачи данных.
MDA
Дата: 24 Окт 2011 20:12:32 #
Привет!
Подскажите, что за система?
На частоте 340.9500 висит такой сигнал?
С шагом 12,5 кГц вниз стоят несущие. Иногда появляются бытовые разговоры. Слышно только одного абонента.
Что это? Где искать "другого абонента"?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 24 Окт 2011 20:44:56 #
MDA
Это MPT-1327
Гагарин
KO50
Дата: 24 Окт 2011 20:46:30 #
MDA
Я не силен в анализе сигналов. Но и на слух слышно что это управляющий канал транкинговой системы связи. Оч. вероятно МПТ 1327.
RadioKoteg
Дата: 24 Окт 2011 20:54:33 #
MDA
Дата: 24 Окт 2011 21:25:29 #
cryptomaster, Гагарин, RadioKoteg спасибо за подсказку.
MDA
Дата: 25 Окт 2011 20:34:10 #
Вечер добрый участники!
Подскажите, что это за сигнал?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 25 Окт 2011 20:44:28 #
MDA
Это система охранной сигнализации LARS
В примерах звучания обратите внимание на идентичность с записью номер два.
killer258
Тула
Дата: 25 Окт 2011 20:44:46 · Поправил: killer258 (25 Окт 2011 20:48:08) #
НА частоте 304.9500 мГц.
разнос =36 мгц ровно
Обычно слышно одного абонента на "трубочных " частотах, то есть в данном случае 301...307 мГц.
Но и в сигнале "базы" может быть один голос слышен, если идёт связь двух мобильных абонентов одной сети между собой ,без выхода обоих в проводную телефонную сеть.
 Страница:  1  2  »»
