На сайте: гостей - 42,
участников - 2 [ Sinilaj, Kadima]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Самодельная антенна 1800 МГц
ua3ikc
Дата: 30 Сен 2008 12:21:04 #
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Есть у меня техническая задача, с которой мне надо справиться в кротчайшие сроки и при минимальных ;)затратах. Суть в следующим.. :
Необходимо изготовить антенну для диапазона 1800 МГц. с коэффициентом усиления не менее 22dbi. Конструкции рассматриваю любые, кроме парабол и ФАР, в моих условиях не подходит.
Посоветуйте, благодарен за любую инфу, кто что видел или практически работал с подобными задачами…
С уважением Станислав
Дата: 30 Сен 2008 12:22:11 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Сен 2008 12:22:27) #
ua3ikc
Воспользуйтесь наработками на 2,4 (благо, ими весь Интернет завален), сделав пересчет вниз.
Soman
с дек 2007
Дата: 30 Сен 2008 14:19:37 · Поправил: Soman (30 Сен 2008 14:21:50) #
Сперва определитесь, какого типа вы хотите антенну? Если не зеркальную и не ФАР, то что вы себе представляете с таким большим усилением? Если только яги?
Distatix
с апр 2008
Дата: 30 Сен 2008 14:23:52 · Поправил: Distatix (30 Сен 2008 14:24:16) #
Как вариант посмотрите на ЭТУ антенну...ксв в передающей полосе 1710-1785 МГц < 1,1...в приемной 1805-1880 МГц < 1,3...но усиление 12dbi...делать антенну (Yagi) с большим усилением в домашних условиях большая проблема....да и надо ли?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 30 Сен 2008 14:46:33 #
ua3ikc
у мегафона спили, от одной антенны не обеднеют.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 30 Сен 2008 15:04:38 #
Home7 идея супер:) А есле серъёзно то можно действительно взять выносную наружную gsm антенну типа волновой канал. Усиление под 16 дб будет точно.
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 30 Сен 2008 15:13:44 #
а с антенной и мшу неплохо подрезать, пока мегафоновци заметят пропажу, год пройдет.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 30 Сен 2008 15:15:02 #
Home7 :))) вы прямо мобильный террорист :))
ua3ikc
Дата: 30 Сен 2008 15:54:04 #
Ну вот, вроде как определился, с высоким, не как у всех, усилением LOOP-Yagi, как волновой канал только элементы кольцами. Теперь думаю над конструктивом.
Делал кто такие..?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 30 Сен 2008 15:55:19 · Поправил: Home7 (30 Сен 2008 18:06:01) #
медведь
главное с билайном не спутать, у них сигналки стоят, и мусора довольно быстро приезжают уже так попадал.немного комнаты в чердачной темноте перепутал. так прибежала толпа мусоров, стали калашами,
протертыми до дыр трести.В орехово на последнем этаже умудрились примостырить панель на корридорном балконе,жители общаги теперь об нее бычки тушат.
