На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ DIM YL2, Unkers89, СЦБист, Ероним, UA0OAG, Edd, muha131, sibirjac, Argun]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Лужение жала мощного паяльника
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 01 Окт 2008 21:45:27 #
Sun525
Не надо такие жала лудить. Паяльник греет место пайки, а уже от детали плавиться припой.
Так это ж понятно. Я тоже попробовал так- очень неудобно. Ни монтаж ни демонтаж толком не сделаешь, вместо обычных 260 градусов на Термите, приходилось ставить чуть не 420. И всё равно нифига не получалось по- человечески. Плюс, преотвратная теплопроводность жал. Просто медь кончилась у китайцев.
А скорее всего, одно медное жало стоит столько же, сколько вся их остальная паяльная станция...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 01 Окт 2008 21:50:23 #
Perehvatchik
насчет теплового контакта-он есть и когда жало не залужена но теплопередача мизерная
когда есть между жалом и деталью прослойка жидкого припоя то теплопередача идет в разы быстрее
Вот и я про то же- даже в сервисцентре, курируемом узкоглазыми все псевдожала сменили на медные. Естественно, и воздухом ребята паяют, а вот если жалом- то только медным.
RadioKoteg
Дата: 01 Окт 2008 22:32:08 · Поправил: RadioKoteg (01 Окт 2008 22:32:44) #
моя медь:
http://doris.kiev.ua/RS/payal`nik/PA010141.JPG
И никакая паяльная станция не заменит всего этого.
RW3DTD
с апр 2005
Можайск
Дата: 01 Окт 2008 22:50:28 #
Паялось Solomon(SL-30) замечательно,пока не "ободрал"хитрое покрытие жала.Местом,где покрытие на жале осталось паяет хорошо,а вот самый рабочий кончик никакой.Буду посылать гонца в чип и дип.
Falcon68
Дата: 01 Окт 2008 23:22:21 #
Perehvatchik
ну и как прикажете переносить припой к месту пайки?
Подносить на паяяльнике -это не технологично. припой подноситься непосредственно в момент пайки дабы не выгорали присадки в припое, а выгорают они очень быстро. О выгорание присадок до пайки говорит серая, не блестящая, иногда в "раковинах" от вскипания поверхность припоя.
Если на деталях есть флюс и его достаточно - тепловой контакт обеспечен в не зависимости есть припой или его нет.
Обычно это 270-290 по С. Ниже - недопай, выше - вскипание припоя или, еще хуже" повреждение деталей.
RW3DTD
С иридиумным покрытим надо быть осторожней. Хорошо если Соломон, а есть и значительно подороже жала.
Sun525
Мурманск
Дата: 02 Окт 2008 00:14:29 #
Falcon68
+1
Провода правда предпочитаю паять медным жало.
Да и привыкнуть просто надо.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 02 Окт 2008 00:20:11 #
Ни в коем случае не тереть жало наждачкой или ещё чем-то ! Weller это вам не дедовский паяльник с медью в качестве жала. Покрытие угробите - жало в помойку.
Нужно с активным флюсом лудить, но не кислотой. Например X33 и может быть ФТС справятся с этим самым окислом, который возник при первом включении.
Дата: 02 Окт 2008 01:10:18 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Окт 2008 01:11:07) #
Sun525
А может для начала попробовать, перед тем как что-то утверждать?
Еще раз говорю, теплопередача при этом никакая.
Sun525
Мурманск
Дата: 02 Окт 2008 02:50:24 #
Пробовали, работает.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 06 Окт 2008 08:49:37 #
а где можно почитать и главное посмотреть на методы пайки и демонтожа новыми методами ?
у меня кроме набора паялиников ни чего нет, ну фен еще промышленный с насадной.
даже купив "нормальный" паяльник и станцию понять как ими пользоватся будет сложно.
 Страница:  ««  1  2
