Дата: 30 Сен 2008 13:49:17
Ребят!
Столкнулся тут с немного неожиданной проблемой. Жало мощного (175 Вт) обычного электрического паяльника Weller почти невозможно облудить. Удалось лишь несколько пятнышек на всей огромной площади рабочей поверхности, и то, не там, где надо. Жало имеет покрытие (никель?).
Так что, по старинке что-ли стачивать покрытие до меди?
Дата: 30 Сен 2008 14:31:01 · Поправил: geka (30 Сен 2008 14:31:42)
Чем облуживал то? 8)
И не вздумай точить!
Хошь разных классных флюсоff подгоню?
Дата: 30 Сен 2008 14:36:15
У меня есть Weller небольшой мощности с заостренным жалом и я с трудом облудил самый кончик-но мне для мелких паек больше и не требуется.На никель не похоже.А не специальное ли это покрытие от выгорания? Тогда действительно-зачистить и облудить только рабочую зону.
Дата: 30 Сен 2008 14:40:47
Кто-то очень хорошую формулировку сказал -
паяльник служит для того, чтобы доставить к точке пайки тепло. Флюс доставляется вместе с припоем.
Один из первых купленных мной после 10-летнего перерыва паяльников я так же запорол (залуживал жало).
Как раз, чем устойчивее покрытие, тем удобнее пользоваться.
А флюсы (трубчатые припои) лучше иметь несколько разных - потолще или потоньше, поактивнее или понейтральне. Тогда аккуратно всё будет.
Дата: 30 Сен 2008 15:16:18
Ортофосфорная кислота залудит паяльник навернека,но осторожно с ней ,пары кислоты очень опасны.
Можно попробовать обычной отечественной таблеткой аспирина "ацетил салициловая кислота" .Серная кислота + ионы цынка .
Дата: 30 Сен 2008 16:37:10 · Поправил: Home7 (30 Сен 2008 16:44:30)
RadioKoteg
таблетка - ето круто, особенно если дым от нее глубоко вдохнуть.
а для очистки жала можно приобрести губку(обычно идет в комплекте с подставой).
пред пайкой губку(похожа на пенопласт, когда сухая) необходимо размочить в теплой воде.
вот еще ссыка на паяльное оборудование
http://www.academline.com/
и еще инфа, на радиорынках сейчас появилось много японских паяльников goot c керамическим
жалом. мощность то 20 до 100ват. |
Дата: 30 Сен 2008 17:16:12
GenaSPBКто-то очень хорошую формулировку сказал -
Я не видел, как паяют на производстве. Но недавно довелось сделать десяток паек подобным импортным паяльником, на котором припой не держится и жало просто круглешок без косого спила - я чувствовал себя очень неловко и молча материл тех, кто придумал этот чертов паяльник... Imho.
Дата: 30 Сен 2008 17:24:19
на производстве сейчас все чаще наносят через шаблон на плату припойную пасту, потмо сушат ее и наклеивают детсли. а помто феном сверху греют, и все само припаивается.
попробуй "флюс ТТ". а вообще существует "средство для очистки невыгорающих жал паяльников". стоит довольно дорого, типа рублей 500 или 600 за 5 гр. производитель по моему Goot.
Дата: 30 Сен 2008 17:53:46
в магазине профи приобрел паяльную пасту soldering. баночка 20грам, стоит 28 рублей, содержимое напоминает вазелин.И там же купил пасту с с оловянной пылью.чень удобно лудить, но стоимость относительно высокая - крошечная мензурка размером с водочную пробку, довольно тяжелая , стоит 80-100руб.там же и припой японский asahi приобрел.
Дата: 30 Сен 2008 18:21:13
Только не вздумайте ею паять платы.
Это кислота!
Облудить паяльник еще можно, но если применять для пайки со временем сьест медные дорожки.
Дата: 30 Сен 2008 18:40:13 · Поправил: Home7 (30 Сен 2008 19:14:10)
на рынке в царицино есть палатка, там торгуют всякими паяльными делами.
на витрине большой выбор всяких пузырьков и баночек есть спирт технический 50р. 0.33л.
есть кислотные и нейтральные, а так же в магазине профи.при входе на рынок.
http://www.siriust.ru/ |
Дата: 30 Сен 2008 18:51:02
воспользуйся в качестве флюса лимонной кислотой. результат тебя сильно удивит. и никуда в спец магазины/рынки ехать не надо.
Дата: 30 Сен 2008 18:51:43 · Поправил: GenaSPB (30 Сен 2008 18:52:50)
Да не надо ему там держаться! Припой держится на выводах, которые паяются. Главное, чтобы жало не обгоревшее было - тогда хороший тепловой контакт. И ещё раз - припой в виде прутка с флюсом (или без - если какой-то особенный жидкий флюс).
Аналогично было - но потом понравилось.
Дата: 30 Сен 2008 18:54:44
GenaSPB
Не поверите. Не облуженное жало не имеет теплового контакта с паяемым местом. Прикасаетесь к облуженному проводу, он не прогревается даже. Чтобы прогреть, нужно с силой давить жалом и катать туда-сюда. Только так.
Дата: 30 Сен 2008 18:55:39
geka
Чем, чем. Сосновой канифолью. Этого было более чем достаточно с аналогичными жалами ERSA.
Дата: 30 Сен 2008 19:00:42
(У Вас случаем не W201?)
Стачивать не надо, тем более что, если это действительно Weller, то жало имеет покрытие Иридиум, а под ним не совсем медь, а достаточно хилый сплав - жало сразу на выброс.
Либо забейте - если работаете всей поверхностью, то жало достаточно быстро облудится само, новые тяжело облудить даже меньшего размера и воспользуетесь советом Home7, насчет губки. На крайний случай, пока ни чего нет под рукой, можно использовать мокрую тряпку (лучше из махрового полотенца). Очистит от черноты легко и облудить поможет. Да и регулятор какой-нибуть лучше использовать - банально сетевые паяльники перегреваются.
ЗЫ
ra1amw
Только не вздумайте ею паять платы. Это кислота! Облудить паяльник еще можно, но если применять для пайки со временем сьест медные дорожки.
Они разные бывают. Есть и нейтральные, и кислотные. Но мойку плат после пайки еще ни кто не отменял (даже если пишут что не надо). ;)
У меня вот такая (нейтральный):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/banocka.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Сен 2008 19:32:04
Я испортил кончик жала паяльной станции solomon пытаясь пропаять разъём PL.Жало вроде из нержавейки,а кончик чем то покрыт чтобы жало облуживалось,так вот самый носик и "ободрал",теперь даже нагревая жало до 400 градусов,кончиком жала припой не расплавить.Разные способы облуживания и зачистки результата не дали,надо новое жало покупать.
Дата: 30 Сен 2008 20:00:52 · Поправил: Home7 (30 Сен 2008 20:09:20)
Дата: 30 Сен 2008 20:05:57 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Сен 2008 20:07:55)
RadioKoteg
Паяльной кислоты я в детстве нанюхался по самые не хочу, так что уже хуже не будет.
Но тут проблема будет в другом, думаю. Полагаю, что кислота легко прожжет микронный слой чего-то там (никель или иридий?), а вот металл под этим покрытием почему-то то тает на глазах даже при пайке сосновой канифолью. То есть, у меня уже образовались на жале два пятна глубиной до 2 мм. Это за 1 час пайки.
Похоже, что там реально какой-то хилый сплав, который гораздо нежнее меди. Медь так таяла только если жало буквально заливать паяльной кислотой. Это же жало ничего кроме сосновой канифоли не нюхало.
Поэтому эксперимент с кислотой нужно делать аккуратно - жала дорогие, но это не самое страшное. Страшнее то, что их банально нигде нет.
Дата: 30 Сен 2008 20:11:08 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Сен 2008 20:11:29)
Home7
Жало чистить не от чего. Оно абсолютно новое (было). И специальная паяльная губочка тоже есть. Елозил по ней сотню раз, что позволило лишь чуть-чуть увеличить размер облуженного пятнышка на жале. Чтобы облудить его рабочие поверхности таким методом, думаб, понадобится несколько суток. И то я бы не дал гарантий успеха - больно тяжело процесс идет.
Дата: 30 Сен 2008 20:16:18
А что в сирусе нет жал, на сайте вроде большой выбор.
Дата: 30 Сен 2008 20:33:50
Home7
В каком-таком Сириусе?
Дата: 30 Сен 2008 20:39:38
Дата: 30 Сен 2008 21:34:14
Rulez Reloaded В таких запушеных случая помогало вот что:
брал пояльник,прогревал,макал в паяльный жир и по дымящейся от жира поверхности проводил
лезвием(от бритвы),потом сразуже совал в припой и паяльный жир.
Проводить бритвой надо под углов в 45 градусов мягко и нежно,не царапая.
Главное чтоб паяльник не страдал перегревом,и долго нагретый без пайки не стоял.
Дата: 30 Сен 2008 22:27:54 · Поправил: Home7 (30 Сен 2008 22:28:27)
можно еще приготовить спитовой канифольный раствор,акурано покрыть места пайки с помощью кисточки, а потом обмакнуть зубную щетку в спирте и почистить места пайки.
Дата: 30 Сен 2008 23:05:13
Пальцем пощупайте! Может, всё-таки будет тепловой контакт?
Дата: 01 Окт 2008 02:21:20
Да и не только мощного. Я последние 20 лет пользовался нашим "Термитом", и проблем не знал, да вот только, весь он уже чисто механически развалился. На халяву обломился новый Соломон SL20. Та же ботва- жало нифига не лудится. И никакая ортофосфорная кислота не поможет- даже если и залудится, то слой припоя держится максимум 10 минут. Короче, как с ним ни извращался- результат нулевой- полное Г. Так ведь в комплекте ещё с десяток жал шло, и все фуфловые. Короче, обратился к знакомым в сертифицированный сервис- центр от LG,- у них видел такие паяльники, так оказалось, что у них уже давно все эти псевдопаяльные жала выкинуты, и наточены такие же медные! Я поступил так же, и того же и Вам советую. Тем гов-ом, которое идёт в качестве жал в комплекте с импортными паяльниками паять в нашем понимании этого слова, невозможно.
Кстати, продолжаю паять раздолбанным "Термитом"- Соломон даже с медным жалом против него- полный отстой.
PS Кстати, если у кого "Термит" есть- куплю.
Дата: 01 Окт 2008 02:31:44
Дата: 01 Окт 2008 21:35:12
Не надо такие жала лудить. Паяльник греет место пайки, а уже от детали плавиться припой.
Дата: 01 Окт 2008 21:43:15
ну и как прикажете переносить припой к месту пайки?
насчет теплового контакта-он есть и когда жало не залужена но теплопередача мизерная
когда есть между жалом и деталью прослойка жидкого припоя то теплопередача идет в разы быстрее
