На сайте: гостей - 76,
участников - 1 [ ru0ll]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Выбор антенны на авиадиапазон
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
gsvmaster
с сен 2008
Дата: 30 Сен 2008 15:14:02 #
Все привет!
Помогите пожалуйста выбрать антенну для приема в городе с 17 этажа авиа диапазона,
Присмотрел два варианта, первый для машины с магнитом, удобно расположить к примеру на жестяной карниз, второй вариант уже придеться крепить к стене, все упирается в то что нет возможности установить на крышу.
1. COLIBRI AIR 118-122 МГЦ
2. SA 210 AIR
Есть еще вопрос один на авто рынках продаются 2ух метровые (удочки) антены на СВ 28 мгц, а их можно подрезать на авиа или не получиться?
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 30 Сен 2008 22:12:40 #
gsvmaster
а для приема можно поставить 2-3 направленных антенны в разные стороны и суммировать тв сумматором,
или более дорогой вариант купить усилитель по приему. луше немецкий, внем плавная регулировка есть по приему и аттенюатор.
а св антенна тоже вариант, только катушку надо удалить из основания. У меня сосед такую антенну сотворил из сибишного хастлера, правдо немого немного пришлось подрезать штырь.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Сен 2008 22:33:18 #
gsvmaster
Попробуйте антенну UB5 . Только её надо отнести от стены дома как можно дальше.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 30 Сен 2008 23:52:04 #
А дискоконус?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Окт 2008 00:27:11 · Поправил: Фотограф (01 Окт 2008 00:30:36) #
А дискоконус?
ruks72
Он тяжелее, чем антенна UB5. Трудно будет крепить. А тут всего 2 трубки из дюраля...
И вообще - живя на 17 этаже можно сделать полуволновый вибратор и использовать кабель 75 Ом. На слух небольшое рассогласование не будет заметно.
ruks72
Дата: 01 Окт 2008 01:45:18 #
Логично
gsvmaster
с сен 2008
Дата: 01 Окт 2008 10:43:32 #
Всем спасибо за варианты, рассмотрю.
Ebobo
с июн 2008
Дата: 01 Окт 2008 18:46:26 #
Вот такая у меня неплохо работает:
http://de.fishki.net/picsw/092008/30/idioteka/023_idioteka.jpg
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 01 Окт 2008 22:38:28 #
Ebobo обычная польская тв :) Только её увч хреново работает. Полоса широченная и местами наводки страшные.Я увч от неё к антенне от ub5 прицепил.На нижнем укв (до 50мгц) интермоды от сильных местных тв каналов .Начиная от авиа и выше - работает лучше но всё равно интермоды и возбуды местами есть.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 01 Окт 2008 23:01:43 #
медведь
Это у вас оттого, что нет такой высокохудожественной мачты, как у Ebobo. Польские антенны очень хорошо работают в комплекте с советской скульптурой. Даже в третьем томе Ротхаммеля написано, что радиоволна тянется ко всему прекрасному. Идеальный вариант - пристроить антенну к вытянутой руке какого-нибудь бронзового вождя. Усиление такое, что фидер дымится :)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Окт 2008 23:14:06 · Поправил: Фотограф (02 Окт 2008 10:57:45) #
sebastjan perejra
Помню, читал. :) Исключение - памятники Зураба Церетели. Даже несмотря на их высоту, радиоволны их избегают, разворачиваются и в ужасе летят обратно... Взять хотя бы памятник Петру Первому в Москве...
Усилитель на авиадиапазон? Для приёмников типа R-5 ? Это, наверное, можно только далеко-далеко от цивилизации.
А в городе мы помех получим гораздо больше, чем усилим полезный сигнал. И будем спрашивать - а почему таксисты работают в авиадиапазоне ?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 02 Окт 2008 09:06:35 #
Это как раз не исключение, а Правило. Ибо памятники ЗЦ - это НЕ прекрасное.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 02 Окт 2008 21:13:10 #
Ebobo
Не плохо-бы и поворотку на антенну в руку памятника установить:)
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 02 Окт 2008 22:07:38 #
sebastjan perejra Фотограф SPEAKER - только что вылез испадцтала :)))))
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 02 Окт 2008 23:06:06 #
Название памятника-"Госсвязьнадзор с пеленгатором или охота на радиохулюганов" :)
Вон второй чел,который с папкой протоколов в руке-на крыше антенны визуально выглядывает пиратские
Конкурс на название продолжается.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 02 Окт 2008 23:17:23 #
SPEAKER
SPEAKER
"Иван Сусанин и изобретатель польской антенны наконец-то выбрались из леса по сигналу радиомаяка".
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Окт 2008 10:56:50 · Поправил: sebastjan perejra (03 Окт 2008 11:05:50) #
Тут все дело в материале. Генеральный поставщик бронзы для его мастерской (какой-то бутовский пункт приема цвет-мета) просто подсунул могучему ваятелю материал, в котором содержание таких элементов как ржавий и окалий превышает предельно допустимые нормы в 20 раз. Отсюда и эффект бумеранга (ну вы сами знаете, в третьем же томе все подробно описано). Вот у нас стоит Медный Всадник (электрическая медь 99,9%). ЛПДшники по ночам забираются на него и с портативок проводят круглые столы с Москвой, Хабаровском, Киевом. А один мальчик с R-5 на штатную антенну намониторил частоты аэропорта им. Роберта Кеннеди и Джорджа Вашингтона (УСА)
Theyler
Это не прекрасное, а страшно пекрасное.
SPEAKER
На снимке не видно - поворотка не в руке, а под всей конструкцией на рельсовом ходу, т.к "головы" фигур играют роль директоров и должны сохранять ориентацию на источник сигнала.
Да, кстати, обратите внимание. Когда подгоняли КСВ пришлось усатому мужику в халате отбить правую руку.
Гонец
с июл 2004
Дата: 03 Окт 2008 12:14:32 #
Ага, выносил такую антенну на крышу, сжёг вход от телевизора. Поосторожнее надо с польскими сущилками для белья :) Особенно на памятнике металлургам, там проводимость среды повыше будет (или там всё таки кочерагы?)
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Окт 2008 12:50:09 #
Гонец
У одного из них в руке ещё полуволновый петлевой вибратор, по версии SPEAKER - Госсвязьнадзор с пеленгатором.
"Вы не зарегистрировали свою радиостанцию ?! Тогда мы идём к Вам !"
candid
Дата: 03 Окт 2008 14:36:40 #
Вставлять Пистолькерс!
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 04 Окт 2008 20:40:11 #
"Луди добрие, сами ми не месные. Дапамажите чистотами ФСБ, МВД и рокеччиков!"
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 04 Окт 2008 22:29:33 #
sebastjan perejra :))) На первое место название точно тянет.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 04 Окт 2008 23:35:57 #
Я просто рыдаю... Злые вы)))
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 02 Ноя 2009 19:37:17 #
Даешь авиантенны в массы!!!!
Покорим дисконусом все воздушное пространство в радиусе 150 км!
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 02 Ноя 2009 20:03:52 #
Антенна от UB5 - радиус > 350 км.
Bujhm
с мар 2008
г. Полевской
Дата: 02 Ноя 2009 20:08:50 #
А максимум 440 км в одном направлении. Какой дисконус сравнится?
