Дата: 30 Сен 2008 16:40:49 · Поправил: sneg0vik (30 Сен 2008 22:51:20)
Привет! Вот снял транс с древнего стабилизатора переменки для телеков. Какой-то он необычный. Как думаете, какая мощность и для чего его можно использовать , я вот думаю для ламповой шарматуры какой-нибудь??
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/transsssz.jpg) Увеличить |
Дата: 30 Сен 2008 16:50:29
2 киловата точно есть.
Дата: 30 Сен 2008 16:59:57
разделительный? ну так по назначению и используйте
Дата: 30 Сен 2008 17:00:51
Скорее всего это автотрансформатор, а не трансформатор.
Дата: 30 Сен 2008 17:04:28
С этого транса выйдет класная антенна
Дата: 30 Сен 2008 17:08:49
да нет,я хочу сделать какую-нибудь номальную ламповую шарманку,но проблема,я на таком железе никогда не мотал!!чтот-непонятно вообще..он как-то из двух Ш-образных слеплен.и если посмотреть ,то он еще и торик напоминает,только не сплошной.не у кого небыло такого чуда??
Дата: 30 Сен 2008 17:22:41
Дата: 30 Сен 2008 18:27:34
Сам по себе просто так работать будет,но надо перепаковывать железо, иначе-низкий КПД.Он расчитан на работу именно как стабилизатор,там есть обмотка насыщения,у него большое поле рассеяния.
Дата: 30 Сен 2008 18:44:02
а вы зарисовать не могли бы,как лучше сделать,я так понял вы с ними сталкивались.
SilentУчастник
Дата: 30 Сен 2008 18:44:10
Дата: 30 Сен 2008 18:49:57
Silent,ну и что мне это дает??
Дата: 30 Сен 2008 19:12:09
Я из таких трансов зарядные устройства делал для зарядки мотоциклетных акб!:) Они разные бывают.И там несколько выходных напряжений.11.5в 13.5в и их комбинации.Ставил мостик из мощных диодов и готово простейшее зарядное устройство.Достоинство этих трансов в том что они сделаны по принципу автотрансформатора и в его мощности.У меня сейчас ещё одно такое чудо есть .Так вот эти трансы вроде 50А выдают при пониженном напряжении.(опять же оговорюсь - их множество моделей.У меня ещё два ламповых телика есть на разборку так вот трансы у них разные.)
Дата: 30 Сен 2008 19:18:08
медведь,класс!!!а как их пермотать на 600в 250 и тд??? что можно оставить???рисунок не начертаешь??
SilentУчастник
Дата: 30 Сен 2008 19:23:12
sneg0vik
Мозг включи!
Скорее всего перематывать придеся, причем полностью. Только железо пойдет в дело, да и то от ненасыщенного дросселя, ну, может, провод.
