Дата: 30 Сен 2008 19:08:31
Как внести частоты PMR? Все перепробовал и шаг менял ну никак не выходит help pls.
1. 446.00625 MHz
2. 446.01875 MHz
3. 446.03125 MHz
4. 446.04375 MHz
5. 446.05625 MHz
6. 446.06875 MHz
7. 446.08125 MHz
8. 446.09375 MHz
С уважением,
Дата: 30 Сен 2008 19:15:21
С компа.
Дата: 30 Сен 2008 19:17:29
Andrey1976
Программированием через память. По другому ни как. :(
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 30 Сен 2008 19:19:32 · Поправил: BrOoM (30 Сен 2008 19:20:49)
Я вот так настроил, вроде общаться можно.
1. 446.00625 MHz <=> 446.005 MHz
2. 446.01875 MHz <=> 446.020 MHz
3. 446.03125 MHz <=> 446.030 MHz
4. 446.04375 MHz <=> 446.045 MHz
5. 446.05625 MHz <=> 446.055 MHz
6. 446.06875 MHz <=> 446.070 MHz
7. 446.08125 MHz <=> 446.080 MHz
8. 446.09375 MHz <=> 446.095 MHz
+/- 1,25 kHz
В чем проблема?
Дата: 30 Сен 2008 20:40:47
хм... надо попробовать
Дата: 30 Сен 2008 21:07:52
Andrey1976
PMR частоты подружить с VX-7
Никак. Не "поженятся" они, кроме как BrOoM предложил...
Дата: 30 Сен 2008 21:17:58
А с компа? и где можно шнур купить в Москве?
Дата: 01 Окт 2008 14:36:53
Sashman
С компа.
Каким образом если софт не позволяет такие частоты вводить?
Дата: 01 Окт 2008 16:28:59
Falcon68
Да, блин, перепутал. Прошу прощения. :(
TheKindWizard
Каким образом если софт не позволяет такие частоты вводить? Там еще и больше 3х знаков после запятой не ввести. :(
Дата: 01 Окт 2008 17:52:38
Простите,наверное не в тему,а FT-60R c PMR дружит?Или как VX-7 нет.
Дата: 01 Окт 2008 17:59:43
Андрей
также нет...
Дата: 01 Окт 2008 18:50:04 · Поправил: TheKindWizard (01 Окт 2008 18:50:51)
Falcon68
4 знака туда после запятой вписывается, но строго по шагу...
К примеру 433.6125 =)
Дата: 01 Окт 2008 20:42:11
TheKindWizard
4 знака туда после запятой вписывается, но строго по шагу... К примеру 433.6125 =)
К сожалению ДА, если шаг выставить, а так дает сбой.
Я просто перепутал PMR с другими системами, которые работают :(
Дата: 02 Окт 2008 16:46:19 · Поправил: TheKindWizard (02 Окт 2008 17:04:07)
Мой "пакет гражданских частот" для загона по кабелю в VX6R лежит тут. Если кто будет пользовать - не забываем менять пункт 47 "PSWD" =)
На VX7 скорее всего не подойдёт. |
Дата: 02 Окт 2008 17:24:37
А вот у айкома-90 таких проблем нет. Все PMR ввелись в точности, как надо.
Дата: 29 Окт 2008 20:00:00
TheKindWizard
Скачал.
Но честно говоря слегка разочаровался и не понял зачем?
Вместо "забивания 69 каналов LPD" можно ввести пару каналов-границ с нужным шагом.
В PMR тоже можно "забить" 446.000 - 446.100 с шагом 5 кГц - все "ОТЛОВИТСЯ" (только чуть медленнее).
Это же касается и "блока частот" SENAО" - шаг там равномерный.
И даже FRS/GMRS если расположить каналы в следующем порядке 15, 01, 16, 02, 17...21, 07, 22 - при этом получится 462.5500 - 464.7250 с шагом 12,5 кГц.
Я то, понадеялся, что один BANK - "Скорая", другой BANK - пожарные, третий BANK - РЕЧФЛОТ и т.п. .... WOOPS...
Дата: 30 Янв 2009 21:07:58
TheKindWizard
Ни фига файл не открывается! Просит вторую часть.....
ОБИДНО!!!
