На сайте: гостей - 69,
участников - 1 [ RA6FOO]
 Форум —› Авиационный диапазон —› "Старицу прохожу"
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Окт 2008 22:36:01 #
SPEAKER
Я не про это. Понятно, что за бортом "следят" и УВД и ПВО... Не дадут "заблудиться". Вопрос - насколько точнЫ приборы (GPS не рассматриваем).
Aeroplanino
с дек 2004
Московская область
Дата: 03 Окт 2008 22:47:13 #
Ширина трассы 10 км. +/-5 от оси.
На Ту-154 прибор называется ДИСС (доплеровский измеритель скорости и сноса). Думаю, что точнее, чем 5 градусов и 5 км/ч для целей самолётовождения не требуется. Измерения происходят непрерывно. Соответственно можно и поправки вносить в курс постоянно. За этим штурман должен следить. К тому же есть и инерциальная навигационная система. У неё конечно накапливается ошибка, но на 100 километрах это не заметно. На иномарках на навигационном приборе показывается курс самолёта и его МПУ (другими словами трек, т.е. след его движения над землёй). Можно задать нужный МПУ на ПОД и не заморачиваться расчётами, самолёт сам всё посчитает и возьмёт нужную поправку.
А как вы думаете самолёты через океаны летают или там на полюса? Приводов там нет. Там и трассы пошире. Сейчас по GPS, а раньше?
Ну если предположить ошибку в 1 градус, то на 100 км будет уклонение 1746 метров. Если я не ошибся в расчётах :) А чтобы получить ошибку в 1 градус, нужно ошибаться в боковой составляющей скорости ветра в 16 км/час (для истинной скорости 900 км/час) на протяжении всех 100 км в одну сторону. Или в направлении ветра минимум на 30 градусов (при ветре 100 км/час). И тоже все 100 км ошибаться в одну сторону.
А у стрелочного АРК шкала отградуирована с ценой деления 1 градус. А точность считывания показаний, как известно, половина цены деления. Так что на удалении в 200 км от работающего ОПРС ошибка может быть такой же, как на 100 км только с нав.расчётами.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Окт 2008 23:24:17 #
Aeroplanino
Спасибо ! Очень интересно и убедительно.
Фокусник
с фев 2008
М.О.
Дата: 09 Окт 2008 18:03:05 #
а ведь интересно, как загрубить чуйствительность приёмника настолько, чтобы можно было установить направление в ближней зоне. Кроме варианта засунуть в пермаллоевый ящик :)
Sashman
А если слушать 2-3 гармонику ?
leomuz
с июл 2007
Екатеринбург
Дата: 09 Окт 2008 19:14:43 #
Сергей
Как называется устройство которое расположено на первом фото над генераторной установкой, я тут о такое споткнулся http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=35494 и не понял что это.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.223; miniBB®
